Автор Тема: Посоветуйте частотник.  (Прочитано 35620 раз)
Re: Посоветуйте частотник.
« Ответ #25 : 20 Февраль 2012, 16:47:17 »
А як відносно такого варіанту, або подібного,
 http://www.ebay.com/itm/VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD-2HP-1-5KW-7A-p6-/290580718751?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&hash=item43a7f5e49f
виробник якийсь не зрозумілий... хоча може китаєць цей і не поганий :)
Оффлайн Leo Lexx
« Ответ #26 : 20 Февраль 2012, 23:30:13 »
Незрозумілий китаєць, що там незрозумілого. )))
А ціна яка?
MiGoMm
« Ответ #27 : 21 Февраль 2012, 00:28:18 »
   80-120 убитих єнотів, пройдіть по другому посиланню, там їх кілька сторінок.
« Ответ #28 : 21 Февраль 2012, 13:37:57 »
Плюс доставка.
Оффлайн Alex-sk
  • Расположение: Киев.
« Ответ #29 : 16 Март 2012, 09:16:30 »
Такой вопрос к владельцам частотника. Какие примерно увеличенные обороты вдерживает двигатель? Понятно что индивидуально зависит от балансировки ротора, но все-таки, у кого что получилось? Хочется понимать порядок цифр перед покупкой. Скажем, двигатель 2850 об/мин 1,5 кВт - можно его разогнать на 4000...5000 об/мин?
ГамлеТ
« Ответ #30 : 18 Март 2012, 19:02:52 »
 Разогнать можно. Просто вместо 50 герц подаёте на него 60 или 70. Работать будет, но не долго...
Оффлайн Лях
  • Расположение: Кропивницкий
« Ответ #31 : 18 Март 2012, 19:08:51 »
Я свой от 2880 разгоняю до 3600-3700 и работает нормально. Даже практически не греется.
ГамлеТ
« Ответ #32 : 18 Март 2012, 19:33:43 »
Значит мне не везло, у меня дольше 2ух лет ещё ни один разогнанный сверх нормы движок не работал, подшипники дохнут, на разбитых подшипниках перекашивает якорь и усё, вафли...Вовремя заметил - хорошо, можно подшипники заменить, прощёлкал - двиг выкинул.
 А какой режим работы? Я имею ввиду нагрузка постоянная, 8ми часовой рабочий день и всё такое, или эпизодически, типа раз в неделю пол-часа?
Оффлайн Лях
« Ответ #33 : 18 Март 2012, 19:43:53 »
Последнее время  (с октября прошлого года)- 3-4 дня в неделю по 5-6 часов.
ГамлеТ
« Ответ #34 : 18 Март 2012, 19:47:06 »
 Хороший видать двиг попался :). А у меня на последнем просто сердечник на якоре свернуло, не починяемо вообще. Ну, точнее починяемо тупо заменой якоря от такого-же мотора. В общем проще было мотор целиком подмахнуть и не заморачиваться...
Оффлайн Alex-sk
« Ответ #35 : 18 Март 2012, 23:38:26 »
Спасибо за отзывы.
Значит, о >4000 мечтать не приходится, имеющимся ведущим роликом не отделаюсь. (хочу избавиться от повышающей клиноременной передачи, вибриует она ...)
Оффлайн маньяк
  • Расположение: г.Киев
« Ответ #36 : 28 Март 2012, 18:49:54 »
БЛАГОДАРЮ, всех откликнувшихся (_3) :)!!!
Закончил свои мытарства, приобрел таки такой http://asu.systemgroup.com.ua/206/224/242/
На 2,2кВт,без пробега по СНГ  :D.
Теперь-бы решить вопрос с пылезащитой {23}.
Кстати, человек продавший его, занимается их ремонтом (сервис-центр).
И будет не против, если я "солью" его контакт.
Так-что, если вдруг кому ...   {tnx}.
И еще один нюанс, выясненный из беседы, цитирую: "многие движки не любят длительной работы при 25% и менее заявленной частоты"-греются.
Как с этим у Винницких???
З повагою!
« Ответ #37 : 28 Март 2012, 22:00:13 »
на фото гарний апарат у міцубішіка, хав мач? :)
Оффлайн Юрий
« Ответ #38 : 28 Март 2012, 22:10:29 »
Аналогичный вопрос, скока? :)
Оффлайн маньяк
« Ответ #39 : 28 Март 2012, 22:13:15 »
Two thousands.( 2000, там 1кВт=1000грн.
Такая арифметика.)
Он и в живую- симпатяжка.
А функций {_07}, как-бы не запутаться :).
Срвнил с фото-кой-какие отличия есть. На фото 3-х фазник.
« Последнее редактирование: 28 Март 2012, 22:18:14 от маньяк »
З повагою!
Оффлайн Юрий
« Ответ #40 : 28 Март 2012, 22:18:33 »
И стоимость вроде нормальная.Спасибо.
Оффлайн S.V.S.
    • Стабилизированное дерево: магазин древесины для изготовления рукоятей ножей
« Ответ #41 : 28 Март 2012, 22:20:16 »
Правильное приобретение 8-)
На 2,2кВт.
Питания от 220?
Длительная работа -понятие растяжимое....
При 3-5 часовой непрерывной работе на 25Гц     ты этого нагрева не почувствуешь.
Винница тут каким боком? {23} там сало хорошее...
Двигатель у тебя по моему Полтавский {_09}Ведёт себя довольно хорошо 8-)
Оффлайн маньяк
« Ответ #42 : 28 Март 2012, 22:28:19 »
2  S.V.S.
 Спасибо!
Да, однофазник!
 {_09} это, чего-то с памятью, долго пытался "найти" чей (он на работе).
И не угадал {_09}.
Главное, что Ты понял ;).
А вот чего с пылюкой делать? Подальше прятать?
З повагою!
Оффлайн Лях
« Ответ #43 : 28 Март 2012, 22:30:12 »
Думаю это лучше всего.
Оффлайн маньяк
« Ответ #44 : 28 Март 2012, 22:33:30 »
Это, наверное,и так однозначно.
Может есть готовые "мини-шкафы", для таких размеров???
З повагою!
Оффлайн Leo Lexx
« Ответ #45 : 28 Март 2012, 22:35:36 »
2маньяк
У меня есть спец ткань (для пылесборников) и скажу какой кулер  и как в ящик поставить. У меня с 2000 года работают(первые мицы)- ноу проблем. 8-)
Оффлайн S.V.S.
« Ответ #46 : 28 Март 2012, 22:37:31 »
Я Угадал {_08} с двигателем
С пылью надо думать ()Спрячешь далеко -- работать будет  очень плохо...
Надо максимально защитить от пыли а управление вынести наружу...
Из  управления  надо только минимальный набор...
1) Крутилка для изменение частоты ( от 0 до 80 Гц)
2) Реверс..
3) Пуск
4) Стоп
Оффлайн маньяк
« Ответ #47 : 28 Март 2012, 22:43:35 »
Неа, Ты знал!!! Просто забыл :).
Ну, особо далеко и некуда ((.
Крутилка-да.
Остальное будет на кнопках(схему дали), а их можно и разнести.
Leo Lexx
Пообщаемся!
З повагою!
Оффлайн S.V.S.
« Ответ #48 : 28 Март 2012, 22:52:33 »
Обязательно Поставить ограничение по частоте...максимум 100гц..
Для целостности  головы спокойней будет и для двигателя не критично... =)
Оффлайн маньяк
« Ответ #49 : 28 Март 2012, 22:59:31 »
А это КАК?
Я, в принципе, не планировал, так "разгоняться".
Но, что Ты имеешь ввиду. Не хочется лезть в электронику {_09}.
З повагою!
