Автор Тема: Подключения трёхфазного электродвигателя 380 В в однофазную сеть 220 В.  (Прочитано 42084 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Boba
  • Расположение: Харьковская обл
Не возражаю абсолютно. Я и сам частотник потом прикупил. Но может у кого то и валяется лишний двигатель. В начале  и я пользовался рабочими и пусковыми конденсаторами, но иногда при хорошем нажатии на ленту гриндера, двигатель ставал. Приходилось нажимать ПНВ-Ску. Немного роздражало. Переделал по описаному методу- и производительность увеличилась и нервы спокойнее.  8-) Но частотнику альтернативы нет.  С уважением.  =)
Нет борьбы между правдой и неправдой,есть противоречия между двумя правдами
Som73
Уважаемый Nehai.
Подскажите в таком вопросе:
   Есть двигатель АОЛ-21-23ф с которым Вы в ответе №2  проводили эксперименты.
Хочу его подключить по схеме названой вами - "неполная звезда встречная, с рабочими конденсаторами в двух ветках".
   По указанным выше формулам посчитал, что емкости должны быть следующие: Ср1=4,2мкФ, Ср2=8,4мкФ и Спуск.=71,1мкФ.  Запускаться двигатель будет без нагрузки, состояние нового.
   Можно для пусковых применить конденсаторы - МБГЧ на 250В , для Ср1 - МБГО на 300В а для Ср2 - МБГО на 600В ? Где то раньше встречал информацию, что у конденсаторов МБГО и им подобных (кроме МБГЧ - они вроде именно для переменого тока) при работе в переменной сети,  в 2 раза и более! снижается  рабочее напряжение ( получается  с 600В до 250В - 300В) и указанное на них номинальное напряжение, это именно для постоянного тока.
   Просто эти у меня есть, хотя они и старенькие ( но не ржавые) 70-80 годов. Кстати может кто из своего опыта в этом вопросе подскажет - как такие "старички" будут работать, или может не стоит с ними возиться и купить современные типа этих например -http://tetracorp.com.ua/kondensatori
   Еще есть такие - ЛСЕ ... на  400В может их можно использовать?
Подскажите так же, можно соединять в пары разные по типу конденсаторы, например МБГО с МБГЧ или МБГП с КБГ (ЛСЕ) ?
С уважением Александр
« Последнее редактирование: 26 Май 2015, 09:53:38 от Nehai »
МБГЧ, МБГО это почти одинаковые конденсаторы, бумажные, маслопропитанные. Для пуска движка и те и другие великолепно  подходят и в качестве рабочих, и в качестве пусковых. При данном их применении их различиями (создавались они для разных задач) можно пренебречь.  {don}
К тому же при производстве обе этих марки проверялись напряжением кратным в 2,2 раза, к тому, которое на них указано. И возраст им не помеха - у меня успешно трудятся даже 60-х годов выпуска.
Напряжения Вы подобрали правильно только не перепутайте  {_17} две согласованных обмотки, на которые и нужны конденсаторы 450 В и встречную, на которые будет достаточно 300 В.
Две согласованные обмотки соединены началами (или концами), а третья включена встречно. Вот:
На пусковую хватит бумажных кондёров 250 В - она работает секунду-другую, не больше.
Соединять в пары можно {y} не зависимо от марки, я без проблем соединял МБГО, МБГЧ, МБГП, МБГТ, K42-4, К42-19 в разных схемах - проблем ни разу не было. В пару к бумажному, или плёночно-оксидному нельзя тулить электролитический конденсатор, у которого на выводах указана полярность "+" и "-" - вот они для постоянного тока! 8-)
Как себя поведут кондёры ЛСЕ - не знаю, не сталкивался с ними. ((
« Последнее редактирование: 25 Май 2015, 15:42:15 от Nehai »
Som73
Спасибо за советы, буду пробовать из тех что есть, все таки по деньгам существенная  экономия,  по поводу подключения обмоток вроде разобрался, буду внимателен.
Я схему, переименую, а то не совсем точно... {23} Будет неполная звезда встречная, с рабочими конденсаторами в двух ветках. Длинно, но теперь отражает суть. Для краткости пусть будет неполная звезда встречная.
Поправляю все посты, где упоминалось название.
Som73
Решил сразу проверить обмотки двигателя и разводку их концов. Оказалось, что когда проверил на согласованность обмоток, концы и начала были попутаны. В коробке было: С1*-С2*-С3* и С6-С4-С5,   по факту оказалось, что С5 нужно поменять с С2* а С3* на С6.
Я так понимаю для трех фаз все равно было, согласованы они или нет, а мне сейчас для 220 нужно правильно развести - где начала и концы? Выводы только короткие, не получиться в соответствии с маркировкой их поставить.
Сопротивление всех обмоток одинаковое.
Откопал еще конденсаторы  КБГ-МН на 600в , можно его рабочим для Ср1 на 4мкФ поставить, он  тоже вроде сородич МБГО ?
КБГ применять вместе с другими бумажными можно. 8-)
По выводам обмоток не понял, для чего нужно Вам что-то менять. (_23) Дайте фото открытого борно (клеммной коробки) с концами.
И начали и концы обмоток всегда принимаются условно: С1, С2, С3 - начала; С4, С5, С6 - концы. В борно располагаться они могут как угодно, главное, чтобы были промаркированы.
Но обычно расположение такое:
или такое:
Som73
   Маркировки на самих проводах не было! концы очень короткие , причем самые короткие С1 и С6, чуть длиннее С2 и С4 и соответственно самые длинные С3-С5.
   Я понимаю что все это звучит глупо) но  фото пока выставить не могу ( двигатель не рядом).
Когда я согласно этому сайту http://zametkielectrika.ru/opredelenie-nachala-i-konca-obmotok-elektrodvigatelya/
проверял начала и концы обмоток, то при том расположении концов в коробке и соединении двух обмоток последовательно, в третьей мультиметр ничего не показывал. А когда поменял концы местами то выдал в третьей около 10в.... Во общем как то так...) Когда открывал первый раз клеммную коробку то соединение было на звезду - С6-С4-С5 были скручены на одной клемме, ну а к С1-С2-С3 соответственно были прикручены три фазы.
Двигатель до этого проверял - подключал в 380 - работал отлично.
Som73
Попрошу напарника сделать фото коробки, в обед постараюсь выложить.
Som73
Вот фото клеммной коробки
   Выводы обозначенные синими стрелками были изначально соединены вместе.
Бирки уже мои, после прозвонки  и  проверки согласованности обмоток. Получается С1*-С4 в коробке не по "науке" расположены, поменять местами не получиться- короткие выводы.
   Теперь если соединить С4 - С5, а на С1* и С2* подать 220 В, на концах С6-С3* вольтметр показывает напряжение около 14 В. То же показывает на С2*-С5 если соединить С4-С6 и  220 В  подать на С1*-С3*
То что раньше выводы С6-С1*-С5 были соединены в звезду (под 380В) двигателю я так понимаю было  "по барабану"?
Оффлайн igor.cononow
Уважаемый Som73
Что то у вас всё через жопу подключено   {23}
Если подключение "звезда" - то выводы : С1,С2,С3 - соединены вмести
А к выводам С4,С5,С6 подключаться.
Если подключение "треугольник" то соединять надо концы С1-С6, С2-С4, С3-С5 ...  =)
Вот ссылка почитать http://electricalschool.info/main/naladka/556-kak-opredelit-nachala-i-koncy-faz.html
Som73
Уважаемый igor.cononow
У меня еще ничего не подключено. О простых схемах типа звезда - треугольник
я в курсе. Выводы так были собраны, я так думаю, на заводе где этот движок делали. Так что как говорил классик - "Маємо те, що маємо"
2 Som73
Уважаемый igor.cononow всё правильно написал.  8-) С одной поправкой: если правильно указаны начала/концы обмоток, об этом ниже.
То, что у Вас на фото не похоже на заводской монтаж -), и даже на современный украинский/рашеский, что уж говорить о СССР. Да и выводы с длиной "впритык" на заводе не делали.
Перемычки на звезде, как на концах С6, С4, С5 (первое фото в Ответе #56) были? Вот на этом фото как раз заводской монтаж. А Ваш движок похоже перематывали... И что там намотали ХЗ ((.
Но, Вы правильно написали, "Маємо те, що маємо".
Теперь про определение начал/концов.
Неправильно! {_17} Ваша ссылка в Ответе #57 правильная, но Вы запутались:
Если мультиметр покажет некоторое значение напряжения, то первая и вторая обмотки включены согласовано. Если напряжение на выводах будет равняться нулю или иметь совсем маленькое значение, то значит обмотки включены встречно.
Условно: начала - С1, С2, С3, концы - С4, С5, С6.
Если Вы сединили С4 и С5 (концы 1-й и 2-й обмоток) и на третьей обмотке показывает какое-то напряжение, значит 1-я и 2-я обмотки включены согласовано: конец одной соединён с началом второй. То есть вывод, который Вы приняли как С5 (конец 2-й обмотки) на самом деле является началом 2-й обмотки С2.
Аналогично перепроверьте остальные обмотки.
Месторасположение выводов в клеммной коробке может быть произвольным, как Вам удобно. Главное начала/концы правильно определить и потом соединить.
Som73
Nehai
Нет перемычек никаких не было, двигатель как утверждал начальник цеха , в ремонте не был ( так это или нет, у же не важно ) С концами и вправду запутался  с этими "согласованиями" {mem}, маркировку сменю. Спасибо за все советы  {tnx}, на выходных попробую подключить, отпишусь чего получится )
Som73
Уважаемый Nehai
Посмотрите правильно ли составил схему подключения клемм в коробке.
  Подключить пока некогда, может завтра попробую. Подскажите еще где и как правильно замерять токи и напряжения, и при нормальной работе двигателя, какие значения этих токов и напряжений должны быть? (у знакомого могу взять токовые клещи)
Нарисовано правильно  {y}, для вращения в одну сторону. Если крутиться будет "не туда" нужно будет схему переделать.
Цепь от верхнего контакта 220 В Вы вывели правильно, только крайний правый вывод двигателя правильно обозначить С5 (Вы на схеме нарисовали два вывода С6).
По токам я то напишу, но не знаю пригодится ли это Вам  {sm} - это нужно для подбора конденсаторов индивидуально и во внимание нужно брать и нагрев движка, и звук при пуске и работе, и обороты... Словами не расскажешь, это нужно неэлектрику, коим, вижу, Вы не являетесь хотябы попробовать/посмотреть под руководством знающего человека. :)
В некоторых ветках токи будут большими, чем тот, который на шильдике, в некоторых меньшими. Смысл в том, чтобы подбором кондеров добиться наименьшей разницы в величине токов в ветках, сохраняя при этом стабильные обороты, близкие номинальным; нормальный звук работы движка (без рычания и визга); достаточный крутящий момент и отсутствие нагрева при работе больше 10 минут. Все проверяется без нагрузки и под нагрузкой.
Токи замерять нужно на проводе, питающем все три обмотки одновременно и на  проводах, ведущих от конденсаторов (Ср1, Ср2, Сп,) к выводам обмоток:
- на питающем проводе 220 В "220 - С1";
- провод "Ср1 - С4" - конденсаторный рабочий ток первой обмотки;
- провод "Сп - С4" - конденсаторный пусковой ток первой обмотки, она для этой схемы (для вращения в эту сторону) является встречной;
- провод "Ср2 - С2" - конденсаторный рабочий ток второй обмотки;
- провод, ведущий к С3 - конденсаторный рабочий ток третьей обмотки.
Напряжения важно измерить на конденсаторах, три замера: на Ср1, Ср2, Сп.
О величинах напряжения я писал в Ответе #39, а о величинах тока написал выше.
Ещё. ИМХО пускового 70 МКФ может быть маловато, нужно 80, но стоит попробовать, так как Вы писали, что пуск планируете без нагрузки.
Пробуйте, электрика совсем не страшная штука.
Если что спрашивайте.
PS. Замахался писать такой текст со смартфона, одновременно сверяясь со страницами схем и морща мозг. (_23) Я сейчас в селе, без ноутбука. {wh}
Som73
Спасибо за труды ) Рассказываю что получилось.
   Прежде всего поменял подшипники на валу, затем подключил по выше составленной схеме,
сразу выяснилось что 70мкф для пусковых мало (даже без нагрузки) двигатель запускался с потугами и то через раз. Добавил еще 10мкф - стало лучше, но все равно не то, добавил еще 10 - пуск стал быстрым. В итоге на пусковые оставляю - 90мкФ.
   Двигатель работает шустро и тихо, обороты (на глаз ) те что нужно, мощность - остановить работающий двигатель не получилось.
   За 15-20мин. работы двигатель еле теплый, заметил также что конденсаторы Ср2 (8мкФ МБГО 600В) тоже слегка теплые стали, остальные все холодные.
   В общем как работает двигатель - понравилось. Теперь по замерам токов и напряжений.
Взять клещи не получилось, мерил все своим мультиметром включая его на ток последовательно в цепи ( муторно, но что делать) Намерил всего  {dr} и что нужно, и что нет. Вот что получилось
Уважаемый Nehai, что скажите, по поводу измеренных токов и напряжений.
Видите, я же писал, что 70 мкФ на пусковой будет мало. 8-)
Схема неполная звезда встречная имеет особенность, читали невнимательно {aaa}:
...пусковой конденсатор играет решающую роль в именно пуске, а рабочие конденсаторы только симметрируют токи в обмотках, схема без пускового конденсатора запускаться НЕ будет...
Точнее сказать: от величины и правильности подобранной ёмкости Сп зависит именно пуск: легко/тяжело, долго/шустро и т.д.
На обмотках напряжение можно было не замерять, оно в этой схеме не суть важно - видите, нигде нет значения больше 250 В. Вы не измерили напряжение на Сп именно в момент пуска 1-1,5 секунды, когда нажата пусковая кнопка ПНВСа. Но вообще это не очень существенно, теоретически там напряжение будет примерно как и на Ср1, ну может на десяток вольт больше. {y}
По токам у Вас получилось -  {_11}. Только подозреваю, что данные значения получены на ХХ (холостом ходу) и при подаче нагрузки ток немного подрастёт, а напряжение на конденсаторах упадёт.
Потому есть смысл чуть-чуть добавить в рабочие ёмкости "массы".
Конденсаторы Ср2 тёплые, говорите... {dr} Это вообще-то не страшно (точно не помню, но допустимая температура нагрева бумажных кондёров что-то около 50 градусов), но лучше если они будут холодными. Видать там фактическая ёмкость меньше 8 мкФ. "Докиньте" туда 1-1,5 мкФ. В Ср1 тоже можно добавить 0,5-0,8 мкФ.
Som73
Спасибо большое за помощь и объяснения  =)
Да, все замеры делал на холостом ходу, если найду конденсаторы на 1-0,5 мкФ то по добавляю к рабочим.
В общем спасибо еще раз )
Меня тут в личку (с большими глазами) не раз спрашивали: "Разве может вздуться/навернуться бумажный советский конденсатор?" (_19)
Ещё как может  {y}, правда редко.
Всё имеет свой срок эксплуатации.
Вчера в очередной раз гонял свой вакуумный насос на разных режимах - пусколаладочные работы, уже с превмораспределителем и переделанной схемой и по вакууму и по электрике.
Примерно после получаса работы насос стал рычать, трогаю - горячий, рука не терпит  {^shock}. Не успел отключить вручную - отрубился автомат. Автоматы для двигателей я подбираю очень тщательно: первоначальную схему, для пробы, собирал на АЕ1031 6А, но потом поставил ВА С2А украинского АсКо. Двухамперник отработал отлично - отрубил питание вовремя. Если бы я оставил соверский 6-амперник, лак на обмотках подгорел бы точно, а может и две обмотки бы подгорели.
Искать причину долго не пришлось - потрогал всё руками и обнаружил, что коробка с кондёрами в одном месте ощутимо нагрелась. Вскрываю - один рабочий кондёр вздулся. То есть согласованные две обмотки некоторое время работали на повышенном токе, примерно в 2,5 раза!
Выпаял, заменю на другой.
Вам, друзья, совет - обязательно защищайте двигатель правильно подобранным автоматом, тепловым, или токовым реле!!! Это касается не только конденсаторного пуска, ситуации могут быть разные, а перемотка движка, или покупка нового станет значительно дороже купленного правильного автоматического выключателя.
Ну и напоследок фото вздувшегося МБГО. Рядом, для сравнения стоит нормальный бумажный конденсатор:
Оффлайн sso
  • Расположение: Тернополь
защищайте двигатель..........тепловым, или токовым реле
тепловые реле - капризные а токовые неоправданно дорогие, лучше брать конденсаторы с большим запасом прочности наверное
Оффлайн igorluk
  • Расположение: Львiв
а що є тут дивного - нагрiвся розштирився i розпух. Очевидно десь пробивав всерединi.
...лучше брать конденсаторы с большим запасом прочности наверное
Ключевое слово - наверное! {))} Как оценить в кондёре "запас прочности"? ((
Видите, у меня на фото МБГО 500 В. Такие кондёры проверяли на заводе 2,2 Uраб= 1100 В. В цепи, где он стоял было 405-406 В, тоесть по вольтажу он был в отличных условиях.
И тем не менее пришла к нему толстая полярная лиса. {))}
тепловые реле - капризные...
Чё-то я такого не заметил... ((
Токовые да, дорогие. Потому я, для себя, не использую ни тепловые, ни токовые реле. Токовые - бо дорогие, а тепловые - бо с автоматами проще.
А использую автоматы марки ВА - имеют и тепловой и магнитный расцепители. Прекрасно работают и для защиты сети, и для защиты оборудования. Просто нужно помнить, что для двигателя (к примеру), который в нормальном режиме потребляет 3 Ампера не стоит применять 6, а то и 10-амперный автомат. А нужно найти 4-амперник... И для предотвращения срабатывания автомата от пускового тока нужно иметь ввиду, что автоматы различаются по характеристикам отключения: В, С, D.
При тяжёлом пуске (затяжной до 5-7 секунд, к примеру транспортёр с загруженной лентой) применять автоматы с D характеристикой.
Вентиляторы высокого давления тоже лучше защищать автоматами D. Для большинства случаев в нашем деле: точило, гриндер, вытяжка без ВВД-улитки достаточно автоматов с характеристикой С.
Автоматы с характеристикой В применяют там, где нужна наибыстрая реакция автомата на повышение тока.
Производитель может быть разным, но я предпочитаю АсКо - ИМХО оптимальное соотношение цена/качество. Если из импорта то Мёллер (Эатон).
Но вообще это разговор для отдельной темы. {y}
Немного переработал я параметры схемы неполная звезда встречная в подключении вакуумного насоса.
Почему?
Конденсаторы, которые стоят в цепи двух обмоток Ср2 нагревались до температуры градусов 60-70. И хоть по току потребление двигателя было в норме я решил немного помучиться и попытаться достичь лучшего, так как нагрев кондёров не есть гуд.
В процессе экспериментов приказал долго жить единственный мой бумажный кондёр 2 мкФ на 630 В.  :(
После некоторых экспекриментов схему почти не изменил, единственное изменение: в рабочую ёмкость Ср2 добавил кондёр 0,55 мкФ.
Вроде изменений фигня, но параметры схемы прилично изменились баланс токов в ветках заметно лучше.
Итог. Токи и напряжение на пусковых конденсаторах не привожу, так как Сп работает очень мало по времени.
Было:
Сп - 49,93 мкФ (считаем 50); Ср1 - 3,18 мкФ; Ср2 - 6,21 мкФ.
Ток по веткам:
- "220 В - С1/С5/С6" - 1,2 А;
- "220 В - общий конденсаторный - С3" - 0,5А;
- "С4 - Ср1" - 0,2 А;
- "С2 - Ср2" - 0,9 А.
Напряжение на Ср1 - 235-236 В, Ср2 - 405-406 В.
Стало:
Сп - 49,93 мкФ (считаем 50); Ср1 - 3,18 мкФ; Ср2 - 6,76 мкФ.
Ток по веткам:
- "220 В - С1/С5/С6" - 0,7-0,8 А;
- "С2 - Ср2" - 0,6 А.
Значение величины токов весьма весьма близко к значению при питании от 3-фазной сети 380 В!  {_13} Ближе, при подключении 3-фазного э/д в 1-фазную сеть я не подбирался.
Напряжение на Ср1 - 244-245 В, на Ср2 - 411-413 В.
То есть соотношение Ср1/Ср2=1/2,13.
Как написал выше, у меня не осталось конденсаторов малой ёмкости на 600 В для Ср2. Рискнул - кондёры на 2 и 0,55 мкФ поставил 400-вольтовые. Тьфу-тьфу три раза пока держат.
Для лучшего охлаждения кондёры извлёк из коробки и все их расположил на алюминиевой пластине толщиной 5 мм, а кондёры Ср2 ещё и на алюминиевом уголке 50х50х5 мм. Все эти алюминиевые конструкции служат радиаторами для отвода тепла. На всякий случай присобачил сверху кулер обдува. Может это и перебор (_24), но имею желание чтобы схема работала без "затыков" и перегрева, так как агрегат весьма недёшев.
Всё кондёры, пожалуй и не нужно было ставить на радиаторы (перегревались ведь только Ср2), но я посчитал, что морочиться только с третью конденсаторов несерьёзно.  )))
Сама схема "в натуре", вид сверху:
Вакуумна установка на испытании:
За качество фото сорри, снимал смартфоном, фотоаппарата под рукой не было. {sm}
Вывод: работой схемы доволен, двигатель работает как надо, агрегат набирает вакуум очень легко. Ещё раз убеждаюсь, что схема неполная звезда встречная наилучшая по характеристикам, но требует более тщательного подбора емкостей и регулировки в процессе "обкатки", чем общепринятые звезда и треугольник.
Оффлайн cashaMA
  • разбудили суки!!!
доброго, сегодня работал на гриндере, и случилось такое, двигатель загудел, нагрева сильного не было, ,сбросил ленту, включил на холостой, все равно двигатель не разгоняется и гудит, думал конденсаторы, посмотрел , нормально, подключен звезда через конденсатор, работал  нормально, может у кого было такое? спасибо.
Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
