Автор Тема: Помогите опознать двигатель  (Прочитано 1242 раз)
Оффлайн Артем
« : 16 Май 2015, 07:20:37 »
всем доброго времени суток. Помогите опознать двигатель. Его характеристики: мощность, обороты и подойдет ли данный дивайс на гриндэр. Длина-190мм, высота-120мм, ширина-120мм, длина вала- около 80мм, диаметр вала-15мм. Из него выходит шесть проводов. Заранее всем спасибо.
Онлайн novak
  • Расположение: Тернопіль
Re: Помогите опознать двигатель
« Ответ #1 : 16 Май 2015, 08:06:52 »
Cудячи з розмірів і діаметра вала там не більше 200-250 Вт потужності, що для гріндера катастрофічно мало. Для маленького точильця (як і є на фото) цілком підійде. Для маленької сверлилки (на валу проточити конус Морзе В12) - також.
Оффлайн стрекач
  • Расположение: Черниговская обл.
« Ответ #2 : 16 Май 2015, 08:48:06 »
У меня есть точильце с таким мотором. 1500об. и слабенькое, может ватт 150, не помню.
Про гриндер с таким движком  даже и не думайте {no}
Оффлайн Артем
« Ответ #3 : 16 Май 2015, 09:36:37 »
Жаль. Но для точилки чтобы делать спуски на камне говорите сойдет? Может кто знает с чего этот двигатель?
Оффлайн reger
« Ответ #4 : 16 Май 2015, 22:42:04 »
Не для спусков не пойдет,слабенькое и обороты малые камень будет сыпаться.На поминает вот такой двигатель
« Последнее редактирование: 16 Май 2015, 22:46:29 от reger »
Оффлайн Артем
« Ответ #5 : 16 Май 2015, 22:58:43 »
а какой мощности тогда надо минимум для точила, чтобы спуски делать и для гриндэра? а то я смотрел, люди и со стиральных машин приспосабливают.
Оффлайн reger
« Ответ #6 : 16 Май 2015, 23:01:22 »
Минимум 0.5кВт 2850 об. =)
Онлайн igor.cononow
« Ответ #7 : 16 Май 2015, 23:05:23 »
У меня сейчас около 6 точильных станков начиная с 150 ватт мощности, до 2,2 киловатта(любимы станок 2,2  киловатта  {_09})
Для гриндера мощность двигателя зависит от диаметра шкива.... ваш годится только на маленькие скорости ...
Оффлайн Boba
  • Расположение: Харьковская обл
« Ответ #8 : 17 Май 2015, 20:07:22 »
Это двигатель АВЕ-180, со старой стиральной машинки. То есть 180ватт. Маловато.  =)
Нет борьбы между правдой и неправдой,есть противоречия между двумя правдами
Оффлайн Артем
« Ответ #9 : 18 Май 2015, 07:36:42 »
спасибо всем кто откликнулся, что хотел я узнал.
Оффлайн tacha79
  • Расположение: Киев, Харьковский
« Ответ #10 : 18 Май 2015, 20:59:10 »
Прям на валу резьбу М14 нарезать под такую штуку http://www.tovar-stroy.ru/catalog/t2207.html  хороший станочек получится, и полировать можно и рукоять вывести. И главное никаких переходных насадок, а значит минимальное биение.
Оффлайн Артем
« Ответ #11 : 19 Май 2015, 22:07:22 »
   у меня под такую штуку дрель на станине закреплена,  :) удобная штука. а вот рукоять, с крупнозернистым кругом  на нем, я выводить пробовал. можно очень много древесины сточить без проблем не боясь ее спалить. удобно. жене ножик на кухню делал, очень легко на одном камне из 30мм ветки абрикосы, сделал круглую под рыбий хвост, диаметром 8 - 10мм рукоять. и это скорее всего благодаря небольшим оборотам. хоть какое то полезное применение ему будет. :)
