Автор Тема: кто поможет опознать двигатель.  (Прочитано 1681 раз)
Оффлайн Артем
« : 28 Август 2015, 18:49:04 »
доброго времени суток. помогите опознать двигатель. и подскажите подойдет ли для гриндера. знаю только что он трех фазный. и предлагают его ниже рыночной стоимости. лэйба не читабельная. заранее спасибо. =)
Оффлайн Артем
Re: кто поможет опознать двигатель.
« Ответ #1 : 28 Август 2015, 18:54:42 »
забыл фото выложить. {_09}
аспид
« Ответ #2 : 28 Август 2015, 19:17:28 »
По внешнему виду двигателя не чего не определишь, нужна разборка, что бы подсчитать количество пар плюсов (определение  оборотов двигателя) от этого и примерно мощность, состояние обмоток и  изоляции, если будет подключатся в сеть 220В то сразу вывести 6 концов в борно. Исходя из осмотра и цена и пригодность в нашем деле
Оффлайн dimakole
  • Расположение: смт. Софіївка
« Ответ #3 : 28 Август 2015, 19:20:13 »
по діаметру вала можна приблизно сказати потужність, а по куту обмоток про оберти, здається так  {23}
« Ответ #4 : 28 Август 2015, 19:44:54 »
 Довольно точно можно определить обороты с помощью вот таких дисков:
Распечатываешь рисунок, вырезаешь диски, по очереди наклеиваешь на торец вала, запускаешь и направляешь на бумажку свет люминисцентной лампочки.. На каком диске при номинальных оборотах сегментики "остановятся" ( перестанут визуально вращаться), столько примерно и оборотов. Лично сам применял- работает  {y}
Оффлайн Артем
« Ответ #5 : 28 Август 2015, 21:04:52 »
По внешнему виду двигателя не чего не определишь, нужна разборка.   ну разбирать мне его наврятли до покупки получиться. разве что если он после покупки накроется то мне за него деньги вернут. продает знакомый. а фоток больше попробую сделать на днях.
Оффлайн Артем
« Ответ #6 : 28 Август 2015, 21:06:48 »
по поводу кружков и света, то надо будет попробовать. интересная инфа спс. =)
Оффлайн Артем
« Ответ #7 : 28 Август 2015, 21:08:33 »
а вот говорят еще, что когда трех фазный двигатель подключаешь в 220, то он теряет в мощности. правда ли это и на сколько теряет?
аспид
« Ответ #8 : 28 Август 2015, 22:35:26 »
Выше есть тема, где всё рассжевано и разложено по полочкам( поиск Вам в помощь)
« Ответ #9 : 28 Август 2015, 23:29:21 »
... трех фазный двигатель подключаешь в 220, то он теряет в мощности. правда ли это и на сколько теряет?
Правда. {y} Потеря мощности разная, зависит от примененной схемы конденсаторного пуска, наибольше 70%. Но в любом случае максимум что можно выжать это 75-80% от номинальной мощности. И то - нужен грамотный электрик.
Подробно от пуске 3-фазных движков в 1-фазной сети 220 В я расписывал в теме Подключения трёхфазного электродвигателя 380 В в однофазную сеть 220
Мощность движка можно приблизительно определить по диаметру вала, высоте вала от "уровня нуля" и габаритным размерами двигателя. Замерьте это все и что-то можно будет сказать. =)
Оффлайн Артем
« Ответ #10 : 29 Август 2015, 07:44:00 »
понял. сегодня позвоню знакомому. пусть по меряет.
Оффлайн romaaqa
  • Расположение: г. Харьков
« Ответ #11 : 29 Август 2015, 18:43:58 »
Вы лучше фотку сравнительную, где можно понять размеры движка залейте. Рядом с линейкой иди трехлитровой банкой. По вашим фоткам мощность двигателя может колебаться от 200 Вт до 3-4 кВт.
Оффлайн Артем
« Ответ #12 : 30 Август 2015, 08:40:11 »
фотографирую не я. движок стоит на производстве, а у меня туда доступа нет. диаметр вала 24, вылет вала 55, длина двигателя где то 285, высота двигателя где то 180. на двигателе смогли разобрать что число оборотов 1420. вот такие еще данные есть. может кто теперь что подскажет?
Оффлайн novak
  • Расположение: Тернопіль
« Ответ #13 : 30 Август 2015, 09:28:22 »
Артем, якщо 1400 об/хв то для гріндера він не підійде. Шукайте на 2800 об/хв і, бажано, з шістьма виводами.
Оффлайн Артем
« Ответ #14 : 30 Август 2015, 10:52:41 »
почему с шестью?
Оффлайн novak
« Ответ #15 : 30 Август 2015, 14:16:36 »
Артем, якщо у вас є можливість підключення 3ф 380В, то можете брати і з трьома виводами.
Якщо тільки 220, то краще брати з 6-ма виводами, бо так зможете підключити трикутником. Тут Вам давали зсилочку на тему, де обговорюються нюанси підключення 3ф двигунів.
Оффлайн Артем
« Ответ #16 : 30 Август 2015, 15:39:56 »
я с электрикой с детства не дружу. поэтому за глупые вопросы прошу извинить. а что по поводу вот такова двигателя. и интересно сколько в нем оборотов. он я так понял с какой то насосной станции. и от 220в.
« Ответ #17 : 30 Август 2015, 23:30:50 »
2 Артем
Если судить по габаритам и оборотам, то двигатель, о котором Вы спрашиваете в стартовом посту, АИР90L4, 2,2 кВт.
Для гриндера, конечно, его можно приспособить, но, как писали выше, лучше дабы обороты были 2800-3000. Так как при приводе от "полторатысячника" сьем металла будет не быстрый.
В борно (клемную коробку) выведены только три конца. Значит подключить его можно только по схеме звезда => выдаст он только треть заявленной мощности и крутящего момента и точка!
В принципе 0,733 кВт для гриндера хватит, но кушать электроэнергию он будет на 2,2 кВт!
Можно, конечно, и шесть концов вывести, но для этого нужно "колоть" (разбирать) движок, искать точку распайки обмоток, наращивать их и выводить концы наружу. Если Вы с электрикой не дружите делать это Вам самому категорически не советую! {_17} Ну а специалист бесплатно это не сделает ;)... Может Вам стоит поискать более подходящий движок?..
_________________________
По двигателю насоса.
Затрудняюсь сказать какие там обороты. В центробежных насосах этот параметр как-то не оговаривается...{sm}
Если Вы хотите приспособить этот двигатель для чего-то вроде гриндера - да ну нах... Это отличный центробежный насос, продайте его лучше  кому-нибудь на дачу , а на вырученные деньги купите 1-фазный трехтысчяник... И ещё сдача останется. Цена ориентировочно 1600-1800 грн, точнее можете через Гугл пробить.
Оффлайн Артем
« Ответ #18 : 30 Август 2015, 23:54:31 »
спасибо за ответы и помощь. попробую приспособить насосовый двигатель. что получится отпишусь возможно в новой теме. думаю будет интересно. =)
Оффлайн Артем
« Ответ #19 : 30 Август 2015, 23:55:41 »
тема пока не закрыта. может у кого был опыт использования такого двигателя. пишите.
