Автор Тема: Броварчане, подскажите  (Прочитано 1070 раз)
Оффлайн gorrets
  • Расположение: Бровары
« : 13 Июль 2016, 11:06:59 »
Всем здравия !!!
 Броварчане подскажите специалиста подключить асинхронник трёхфазный к сети 220
подбор кандёров рабочего и пускового, я в элетрике не силён, боюсь напортачить
Омар Хайяма "Если вам удалось обмануть кого-то, не думайте, что тот, кого вы обманули, дурак. Просто вам доверяли больше, чем вы того заслуживаете."
Re: Броварчане, подскажите
« Ответ #1 : 13 Июль 2016, 12:44:02 »
Я броварчанин, но в Броварах бываю редко. {sm}
Давайте параметры двигателя, лучше фото его таблички. Фото борно (клеммной коробки) с выводами концов двигателя.
Также на что планируете движок применить.
Подскажу схему, нарисую и кондёры подберём. {y}
Оффлайн gorrets
« Ответ #2 : 13 Июль 2016, 12:45:16 »
спасибо, сегодня всё сделаю
Оффлайн gorrets
« Ответ #3 : 14 Июль 2016, 11:15:26 »
почемуто превьюшки не работают ((
« Последнее редактирование: 14 Июль 2016, 12:27:51 от Nehai »
« Ответ #4 : 14 Июль 2016, 12:34:39 »
Потому что Вы не то вставили, там на странице есть кнопка "Код".
Поправил.
Интересная распайка в борно - 8 концов... {dr}
Разберёмся. Только чуток попозже, сейчас я по работе занят. Дайте ещё фото крышки борно, там с внутренней стороны должна быть схема распайки обмоток.
Напишу тут же в теме.
Оффлайн gorrets
« Ответ #5 : 14 Июль 2016, 13:05:47 »
Ок, я уже стремаюсь изображения вставлять
« Ответ #6 : 14 Июль 2016, 14:20:41 »
Да нет там ничего сложного.
Написал Вам инструкцию в личку.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2016, 14:39:14 от Nehai »
Оффлайн gorrets
« Ответ #7 : 15 Июль 2016, 09:25:54 »
уфф , победил я эти картинки )))
Ещё нет.
Дооформил: поправил ссылку.
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2016, 09:25:48 от Cynic »
« Ответ #8 : 15 Июль 2016, 13:56:09 »
Хм... {23}
Занятный болгарин... С четырмя обмотками. Четвёртая то ли регулировочная, то ли тормозная.
Не встречался с такими.
Сейчас ответить не готов, нужно пару-тройку дней подчитать литературу и подумать.
Оффлайн gorrets
« Ответ #9 : 15 Июль 2016, 14:08:31 »
жду с нетерпением, спасибо за участие и понимание
« Ответ #10 : 19 Июль 2016, 16:55:20 »
Так {dr}, умозаключения чисто теоретические - двигатель у Вас редкого исполнения, и упоминаний о его применении в однофазной сети я нашёл только одно:
Запустил сегодня, по схеме д), двигатель, болгарский, Элпром 4АО-80В-2, 0.75 кВА, 2860 об/мин. Пока пробовал только на без нагрузки.
Расчетная рабочая емкость 18 мкФ. Поставил рабочие 20мкФ и 10 мкф, пуск от электролита 200 мкФх350 В. Крутится - мама не горюй!  :yahoo: за полчаса нагрева нет.
Напряжение на "встречном" конденсаторе 230 В, на "согласном" 370 В.
От пускового 40 мкФ до полных оборотов не раскручивается.
Схема Д - то почти то же, что я называю неполная звезда встречная, Ответы 38, 39, 73.
Однозначного ответа для чего четвёртая обмотка не нашёл. Вроде тормозная, но нафига она -  ((
Будем её просто игнорировать - на клеммы 5 и 6 просто ничего не подключаем.
В остальном не вижу препятствий чтобы запустить его от классического треугольника.
В данный момент он у Вас расключен на звезду.
Снимаем перемычки звезды в борно и собираем схему треугольника для однофазной сети:
Концы обмоток я промаркировал согласно схемы Вашего двигателя.
Теперь кондёры.
Рабочая ёмкость:
Ср=4800*(Iф/Uф) [Iф - ток двигателя для 380В, указанный на шильдике; Uф - 220В].
Ср=4800*(1,7/220)=37,09 мкФ.
Практически применить можно в пределах 35-40 мкФ.
Пусковая Спуск.=2.5-3*Ср.
Спуск.=92-111 мкФ.
Практически применить можно от 90 до 110 мкФ. Пробовать как будет запускаться.
Только не забывать, что в момент пуска работают одновременно и Сп, и Ср, то есть фактически емкость конденсатора, который на схеме обозначен Сп является Сп=Спуск. - Ср= от 55 до 74 мкФ, если Ср=37 мкФ.
Возможно пусковая емкость вообще не понадобится, особенно если пуск без нагрузки (Вы ведь так и не сказали, что думаете крутить этим двигателем).
Напряжение на всех конденсаторах не более 1.2*Uф (на холостом ходу), можно применять бумажные конденсаторы на 300 В, меньше не рекомендую.
Реверс осуществляется просто. Переброской тумблера S1, или переключением провода в место тумблера, если быстрый реверс не нужен.
Оффлайн gorrets
« Ответ #11 : 16 Декабрь 2016, 19:44:56 »
