Автор Тема: Помощь в подборе эл двигателя  (Прочитано 1556 раз)
Оффлайн АндрейR
« : 09 Октябрь 2016, 15:05:45 »
 Неспешно собираю ленточку и гриндер. Вопрос какой движок взять для ленточки если: длина ленты 2850мм, диаметр шкива 400мм?
 С гриндером немного сложнее, т.к. не знаю диаметра большого(приводного) ролика, длина ленты может быть от 1300мм до 2000мм (штанга выдвижная).
 Склоняюсь к 1,5кВт а вот обороты 1500 или 3000? И производитель, Полтава (немного дешевле) и Харьков кому отдать предпочтение? Фигачить в пром объемах не собираюсь, пока во всяком случае :) А, самое важное двиг - однофазный. И частотник хочу, но не сейчас, поэтому на него не расчитываю.
Оффлайн Terios
Re: Помощь в подборе эл двигателя
« Ответ #1 : 09 Октябрь 2016, 16:27:31 »
Насколько я понял, то частотный преобразователь ставят как раз на трехфазные движки ,в том числе для питания от однофазной сети.
« Ответ #2 : 09 Октябрь 2016, 17:33:41 »
3000 об/мин ставь.
Оффлайн АндрейR
« Ответ #3 : 09 Октябрь 2016, 18:08:10 »
 Спасибо, Полтава - норм?
« Ответ #4 : 10 Октябрь 2016, 10:31:01 »
к 1,5кВт ... 3000
{y}
Можно и 1,1 кВт, но если думаете использовать ленты 2000 мм, то 1,5 кВт лучше. Размер приводного ролика не особо важен, так как основную нагрузку на двигатель даёт лента.
Полтавский Электромотор нормальные делает.
Если в будущем планируете частотник, то имейте ввиду, что частотные преобразователи для однофазных двигателей очень дорогие, пожалуй от 300$, если не больше. Для питания от обычного, трёхфазного частотника (который спокойно включается в однофазную сеть 220 В) нужен 3-фазный двигатель в 6-ю выводами обмотки и возможность подключения и звездой, и треугольником.
Оффлайн АндрейR
« Ответ #5 : 12 Октябрь 2016, 19:39:51 »
 Купил Полтавский 1,5кВт и 3000 об, лапа - фланец. Жду когда доставят
 Всем спасибо
Оффлайн Amos
« Ответ #6 : 12 Октябрь 2016, 20:01:21 »
У Шенгура на канале последнее видео про Полтавские моторы.  {kh}
Оффлайн АндрейR
« Ответ #7 : 13 Октябрь 2016, 10:30:43 »
ссылочкой не поделитесь?
Оффлайн Amos
« Ответ #8 : 13 Октябрь 2016, 10:35:00 »
Я думаю автор будет не против
ЮТУБ
Онлайн break
  • Расположение: Київ, передмістя
« Ответ #9 : 13 Октябрь 2016, 13:54:50 »
На скільки я зрозумів, під діаметром шківа в першому повідомленні розуміється діаметр приводного ролика. Тоді які 3000 об/хв? Ви що? Це ж за 60м/сек швидкість пилки. Такі пилки в природі бувають?
З приводу того, що діаметр приводного ролику не важливий - я сперечатимусь. Дуже важливий. І взагалі - чим він більший в розумних, звісно, межах - тим краще. Але не треба забувати про швидкість стрічки, яку бажано мати в межах 15-25 метрів на секунду, краще - 20-25. Калькулятор на всяк випадок ось є - http://www.pferd.com/ru-ru/101_RUS_HTML.htm#rechner_ergebnis_3
« Ответ #10 : 14 Октябрь 2016, 09:54:17 »
Ну, в общем-то да (где-то до 100 м/с). Но не в "гаражах".  ;)
Там есть один важный нюанс: нужно ориентироваться на то, что оптимальная скорость подачи примерно на порядок ниже скорости ленты. => если у станка (двигателя) недостаточно мощности - разгонять скорость вредно (падает ресурс ленты).
Кстати, вот любопытное видео от канадского "самоделкина".  ;)
Оффлайн АндрейR
« Ответ #11 : 14 Октябрь 2016, 20:43:16 »
Ух, как загнули: "оптимальная скорость подачи" Слог хорош, обзавидовался. :) Но, ничего не понял, прошу пояснить. Нужно было брать малооборотистый?
 Наверное о своей ленточке я забыл сказать что привод не прямой, а через шкивы. Шкивы буду точить из фанеры, и изначально подразумевалось (мной), что могу сыграть передаточным числом. Но шкивы на ленту уже сделал, диаметр 398мм.
« Ответ #12 : 14 Октябрь 2016, 21:08:52 »
Ну... Что непонятного в "скорость подачи примерно на порядок ниже скорости ленты"?
С другой стороны - конструирование ленточной пилы - вполне серьёзная инженерная задача.
Пара первых вопросов:
• С какой скоростью предполагается подавать "бревно" на пилу?
• Какая максимальная толщина распила?
... и "100500" уточняющих вопросов.
Потому нужно примерно ориентироваться на серийные изделия [ориентируясь на толщину (и ширину) пропила, скорость ленты и мощность двигателя, с поправкой на обороты/вращающий момент на валу].
PS А ещё можно подумать: какая скорость ленты у того канадца?
Оффлайн АндрейR
« Ответ #13 : 14 Октябрь 2016, 23:40:51 »
уточню: скорость подачи заготовки - бревна?
« Ответ #14 : 15 Октябрь 2016, 08:30:46 »
Да.
Оффлайн АндрейR
« Ответ #15 : 03 Декабрь 2016, 14:09:42 »
 Приветствую, понемногу продвигается мое строительство пилы. Возник следующий вопрос: как расчитать диаметр шкива который прикрепится к приводному колесу, поясню, у меня двигатель со шкивом через ремень будет крутить шкив который прикреплен к колесу с лентой.
 Как посчитать диаметр шкива на колесе, если знаю: частоту оборотов двигла (2805),диаметр шкива на двигателе (84мм), длина ленты (2850), диаметр колеса (398мм)
 Приведенная выше ссылка на калькулятор PFERD не помогла, не разобрался что и куда {mem}
  Вопрос не совсем по теме раздела, модераторы возможно перенесут и надеюсь не  (_4)
Онлайн break
« Ответ #16 : 03 Декабрь 2016, 15:08:02 »
Все просто. Задаєте в тому калькуляторі швидкість стрічки, скажімо - 25м/сек і діаметр проводного колеса, ваші 398мм. Отримуємо 1200 обертів. Окремо тепер рахуємо клиноременну в хитрих програмках - 2805 на вході, шків 84мм, 1200 на виході - треба шків 196мм (200). При міжцентровому 300мм довжина реміня 1052мм, при 250мм - 954, при 350мм - 1151.
Оффлайн АндрейR
« Ответ #17 : 04 Декабрь 2016, 00:07:14 »
 Спасибо! Уже и посчитали :)
Оффлайн Desmodeus
  • Расположение: Украина Николаевская обл. г.Первомайск
« Ответ #18 : 06 Декабрь 2016, 23:04:59 »
Чтобы нее создавать еще одну тему пишу здесь . Вот с честотником определился Преобразователь частоты CFM210 2.2КВт ,а с движком нет .Кто что посоветует ?
« Ответ #19 : 07 Декабрь 2016, 09:11:05 »
Хм... {23}
Вы не с той стороны "коня в телегу запрягаете".
Первоначально нужно плясать от двигателя, вернее от электропривода, который будет приводить в действие механизм (какой?), а потом под двигатель уже подбирать частотник.
А под этот ПЧ подходит любой двигатель с шестью выводами обмотки на напряжение 380/220 В - "звезда"/"треугольник" в диапазоне мощностей от 100 Вт до 2,2 кВт.  {sm}
Оффлайн Desmodeus
« Ответ #20 : 07 Декабрь 2016, 18:33:30 »
Да гриндер под 180-200 ленту на 1,5 думаю хватит .На данный момент нет ни двигателя ни частотника ,гриндер собирается. на напряжение 380/220 В - "звезда"/"треугольник"и так понятно .Только их этих двигателей куча
,а какой брать ?
Оффлайн Terios
« Ответ #21 : 07 Декабрь 2016, 19:46:20 »
На ОЛХ в Мариуполе какой то чел где то пол года уже продает б/у американца 2 кВт 3000 об за 2000 грв.Примерно на такой (а может такой)давали ссылку в теме "Мой новый гриндер",так там цена .ыла около 400$.
