Автор Тема: Подскажите по шлифмашинке бытовой  (Прочитано 3783 раз)
navi622
И так есть у бати шлиф машинка битовая ленточная (по как не дал но выклянчу  (_23) (__3)  {_14} )
точила нет клинки будут со спуском от обуха но с запасом сведены в 1 мм из по наждака
сам собой нужно будет шаманить да к вот ШЛИФ МАШИНКА ЛЕНТОЧНАЯ подойдет ???
скорости движения ленты хватит ???
из тем что прочитал понимаю что нужно работать аккуратно и по 10-20 минут
ну и вообще подойдет или нет для доводки клинка, шлифовки первичной ???
Оффлайн Gekos
  • ЖеКа
Re: Подскажите по шлифмашинке бытовой
« Ответ #1 : 12 Апрель 2012, 18:59:42 »
Думаю що не підійде, обертів не хватає, мілку наждачку самому клеїти треба буде, плюс шумить страшно. Гріндер-саме воно.(Сам хочу) {_09}
Оффлайн Alex-sk
  • Расположение: Киев.
« Ответ #2 : 12 Апрель 2012, 19:03:34 »
И не только первичной, а и аккуратной конечной. До того как поставил на гриндер частотник, доводил тонкую геометрию на малых оборотах именно на ЛШМ.
Выдержит ли ЛШМ длоговременные издевательства - зависит от нее.
Скорость ленты влияет на долговечность самой ленты, а  в остальном  по клинку работать можно.
Треется опорный стол прилично. но ничего нет невозможного.
Оффлайн Демьян
« Ответ #3 : 12 Апрель 2012, 20:34:25 »
Вполне нормально можно из-под наждака доводить сведение.Сам ЛШМ часто пользуюсь.Правда,профовской Макитой.
Оффлайн Олег Миловидов
  • МОВ
  • Расположение: Николаев. Парк имени Культуры)))
    • Кузнец Олег
« Ответ #4 : 12 Апрель 2012, 21:12:47 »
я на шлифмашинке год отработал :D, шумит безбожно, чистить нужно часто, иногда от иск горит корпус под роликами
живет приблизительно полгода интенсивной работы
клинки точить можно, но если слабая то прижав плоскость скорость ленты резко снижается, и еще, есть такие ЛШМ у которіх столик прогибается
Оффлайн Gekos
  • ЖеКа
« Ответ #5 : 12 Апрель 2012, 21:17:06 »
2 Олег Миловидов, ленти сам клеїв і якої потужності була ЛШМ?
  • МОВ
    • Кузнец Олег
« Ответ #6 : 12 Апрель 2012, 21:18:43 »
стрічки купляв на базарі 75/533, від 80 до 240 можна купити легко
перша шліфмашинка була 600 ват а потім 900 друга.
Grygor
« Ответ #7 : 12 Апрель 2012, 22:10:53 »
я теж виводжу спуски на шліфмашині - геморой страшний,шумить,гріється,швидкості точно дуже мало.а саме основне що зручно виводити праву сторону клинка, ана ліву треба її перевертати на другу сторону(я зробив приспособу і вона(шліфмашинка) в мене стоїть вертикально).хочу гріндер {tnx} {_18}
navi622
« Ответ #8 : 13 Апрель 2012, 08:54:22 »
2 кина будут из по наждака от Романа8
так что учитывая что я только пробую то пойдет  :)
глиндер да нужная вещь если  заниматься ножиками серьезно
линты у меня были 80 150 180 ...............220 не видел
а ручку ножа можно сделать на шлиф машинке ????? обточить форму ????
Оффлайн Alex-sk
« Ответ #9 : 13 Апрель 2012, 09:02:36 »
можно сделать на шлиф машинке confused?? обточить форму confused?
Элементарно!
Оффлайн Gesandt
« Ответ #10 : 16 Апрель 2012, 17:56:25 »
Я интересовался шлифмашинкой, даже мудрил, как её приспособить вверх ногами. К сожалению, это немножко не то, что надо для изготовления ножа. Я работал нею в столярке, по дверям и т.д. Слабовата она. А вот на её примере сделать ГРИНДЕРОК... Смачно звучит! А заточить клинок, так это можно.
Оффлайн Eretik99
  • Олег
  • Расположение: Хмельницький
« Ответ #11 : 16 Апрель 2012, 17:59:16 »
а якщо її застосувати по чорнові обробці руківя? =)
  • МОВ
    • Кузнец Олег
« Ответ #12 : 16 Апрель 2012, 18:36:47 »
так і роблю, обдираю руків"я до номальних величин за хвилин 10-15 а потім вже шліфуюю на чисту
Оффлайн leoyas
  • Расположение: Іршанськ
« Ответ #13 : 16 Апрель 2012, 21:25:12 »
ЛШМ, хороший інструмент. Колись сам на ній працював. Зараз? Ну зараз вже, як казав мій знайомий:"Хто хоч раз їхав за кермом іномарки, ніколи більше не захоче сісти за кермо Жигуля". Після гріндера ЛШМ, це як {dr} {dr} {dr}.., ну як "Мерс" і "Зепер" {sm}.
Хоча працювати на ЛШМ можна 8-)
Оффлайн Юрий
« Ответ #14 : 16 Апрель 2012, 21:41:54 »
 Из не дорогих и которые будут работать DWT. Сам такую пользую, но только для черновой обдирки рукояти. Можно конечно и железяку, но не для массового производства. :)
Оффлайн gandelf
  • Расположение: г.Кривой Рог
« Ответ #15 : 16 Апрель 2012, 21:57:24 »
Выбрал себе самую мощную (900 Вт) из самых дешевых в ближайшем хозмаге. Кажись Штерн попался. Два года не интенсивной работы с перерывами на замену выключателя и продувку лентонатяжного механизма. Висит вертикально. Шумит страшно - в ушах долго потом гудит  (_19)... Зато по хозяйству пару-тройку раз пригодилась  8-).
