Автор Тема: Вопрос по бензопиле  (Прочитано 2876 раз)
Оффлайн Amos
Вопрос по бензопиле
« : 13 Май 2014, 08:50:38 »
Собственно вопрос по Штиль 180, бензопила.Заливаю полный или почти полный бак бензуса с маслом, начинаю работать, но стоит только повернуть пилу в сторону заливной крышки (набок немного) начинает течь бензин из бака, не из под крышки. Облазил всю. течет не из шланга подачи топлива, а ближе к крышке, там така резиновая чепуха вставлена, я так понимаю для компенсации воздуха. С нее течет. Собственно думаю это ненормально, или нормально- надо меньше заливать?  (_23)
У когото есть еще такое? В ремонт нести ?  (_3)
Оффлайн papa karlo
  • Расположение: Нікополь
  • 0957855188
Re: Вопрос по бензопиле
« Ответ #1 : 13 Май 2014, 08:54:56 »
Незнаю  у меня  ничего не течет заливаю полный бак и масло и бензин. В ремонт если камрады ничего не посоветуют ...
Оффлайн Amos
« Ответ #2 : 13 Май 2014, 09:01:27 »
У вас тоже 180?
Значит бок таки наверно. главное в том году не было такого.
Еще вопрос- делал ли кто глушитель дополнительный к пилке. А то в лесу орет сильно, лесники сбегаются. Даже на шашлык упавшее дерево не порежешь.
Оффлайн Zahha
« Ответ #3 : 13 Май 2014, 10:00:59 »
Зворотній клапан підтікає. Можливо залип, або засох. Таке бувало. Витягнути і промити, або якщо пробитий - замінити. В майстерні, грошей здеруть, а він в магазині пару гривень коштує. Глушники ставлть, але, кажуть потужність падає. Сам не пробував.
Місяць спалахнув -
полум"ям холодним
на сталевім лезі.
Оффлайн Amos
« Ответ #4 : 13 Май 2014, 10:09:53 »
ОООО!!! ДЯКУЮ!  (__3) Буду копать в этом направлении!
Оффлайн papa karlo
  • 0957855188
« Ответ #5 : 13 Май 2014, 10:20:19 »
Да недавно купил 180 , сам еще нюансов не знаю   {_09}, но машинка отличная  {_11}.
Оффлайн Amos
« Ответ #6 : 13 Май 2014, 10:26:38 »
Да, это точно!  {_11}
Только на зиму масло и бензин лучше таки сливать, а я забыл  {g}
Оффлайн А.М.
« Ответ #7 : 13 Май 2014, 10:28:41 »
У меня Штиль 180 уже лет 5, ни чего не течет. Но капризная. Один раз залил А-95 с не брендовой заправки, она отказалась работать, поменял на фирменный бензин - все заработало.
Масло и бензин не сливаю, стоит целую зиму в гараже на морозе.
Я бы на экспериментировал, а отнес в мастерскую.
« Последнее редактирование: 13 Май 2014, 10:29:57 от А.М. »
Оффлайн Ashtaroth
« Ответ #8 : 13 Май 2014, 10:39:14 »
см. обратный клапан. ремонт там копеечный. А если пила на гарантии, то вообще проблем нет - всё бесплатно.
Оффлайн Amos
« Ответ #9 : 13 Сентябрь 2015, 15:09:44 »
В общем возник еще один вопрос.
Дано- пила Хускварна 142Е
Работала долго и счастлива в селе, пока не дал одному хорошему человеку пару "грушек" среазть. Вернул со словами"чтото перестала заводиться" Из бака слил кауюто непонятную жидкость которая расслоилась в бутылке на темную и светлую. Дергаю за ручку- нет компрессии от слова "совсем", никакого сопротивления нет. Разобрал.
И вот что я вижу- поршень с кучей царапин со стороны выхлопа, кольцо забито немного и зализано с одной стороны.(на фото. то не разрыв кольца,оно с друой стороны) В циллиндре со стороны выхлопа вижу мелкие правда, будто мелкой наждачкой потерто царапины.
А теперь вопрос- на замену только поршень? Или циллиндр тоже? Шлифуют ли циллиндры для бензопил или только замена?
аспид
« Ответ #10 : 13 Сентябрь 2015, 15:23:59 »
   Если после ремонта оставить для себя -  то однозначно замена и цилиндра и поршня, если на продажу можно обойтись и одним поршнем( поверхность цилиндра пройтись мелкой наждачкой с полированием).  У нас я не нашёл спеца который взялся бы за такую работу.
  И после такой жидкости - обязательно промыть карбюратор.
Оффлайн Zahha
« Ответ #11 : 13 Сентябрь 2015, 15:36:13 »
Заміна поршня і циліндра. Шліфувати наждачкою циліндр не можна. Ремонтних поршнів (під розточку) на пили нема. Така цпг коштує 1600 грн.
Місяць спалахнув -
полум"ям холодним
на сталевім лезі.
Оффлайн Amos
« Ответ #12 : 13 Сентябрь 2015, 15:51:26 »
Ого! Это оригинал? или Китай? Отстал я от цен.  :(
Оффлайн Zahha
« Ответ #13 : 13 Сентябрь 2015, 15:59:12 »
Оригінал, звісно. Китай працює дуже не довго. Мені китайської поршневої, вистачило тільки на один сезон не інтенсивного юзу. Тобто так, біля хати, дрова на зиму і не більше. А ціна за нову ЦПГ мала б турбувути того хто її запоров, чи не так?
Місяць спалахнув -
полум"ям холодним
на сталевім лезі.
Оффлайн Amos
« Ответ #14 : 13 Сентябрь 2015, 16:02:48 »
Это да, только человек морозится, типа "да я ее только разок и включил, да два раза порезал" хотя залил в бак свой бензин и масло от Хуски, а вот вылил ХЗ чтото непонятное.
И есть же у меня правило- инструмент никому не давать, или только проверенным людям, так нет же, пожалел человека, чтоб вручную не резал и вот, имею то что на фото... ((
Оффлайн Zahha
« Ответ #15 : 13 Сентябрь 2015, 16:12:40 »
Ну так. Як завжди. Якщо плануєте використовувати цю пилу надалі, дешевше ставити фіромову поршневу. Вона коштує як чотири китайських, але працює в десять разів довше. І все ж дешевше ніж купувати нову пилу. Якщо ж, все ж вирішите ставити китайську ЦПГ, дуже обережно обкатати, і не перегріти. Не менше хвилини перед роботою прогрівати, і після роботи не глушити стільки ж, щоб повільно охолола під нагрузкою, бо перекосить від швидкого охоложення і заклинить. Просто китайці використовують паршивий алюміній, хоча з допусками і посадками в них все гуд.
Місяць спалахнув -
полум"ям холодним
на сталевім лезі.
Оффлайн Amos
« Ответ #16 : 13 Сентябрь 2015, 16:38:14 »
Спасибо за совет, а то честно говоря думал оправку какую придумать и шлифонуть циллиндр  {gig}
Если удастся выбить деньгу хоть какуюто то добавлю и куплю оригинал, а если нет то придется Китайца брать.
Вот еще хотел спросить. Глянул на ЦПГ а они тоже разные, хот и Китай
Вариант1 за 395грн-просто я так понял, и Вариант2 за 600грн но пишут что хромированные стенки цилиндра.
А оригинал я еще пока даже не нашел, один Китай  {))}
или это таки одинаковые из одного подвала ЦПГ в Китае? и нет смысла переплачивать?
Оффлайн Zahha
« Ответ #17 : 13 Сентябрь 2015, 17:13:29 »
Справа втім, що степінь розширення чавуну і алюмінію приблизно однакова, за умови якщо це якісний чавун і алюміній. Тому, хромове покриття чи нікасіль ситуацію не врютують. Відтягнуть смерть поршневої на декілька годин. А хром обітреться вже після обкатки. А потім, від того що поршень буде розширюватись скоріше від цилінндра, поршневе кільце буде вибивати бочку на внутрішньому діаметрі циліндра. Почне погано заводитись. Ну і т.д.
Місяць спалахнув -
полум"ям холодним
на сталевім лезі.
Оффлайн Zahha
« Ответ #18 : 13 Сентябрь 2015, 17:35:57 »
Ось ця схожа на нормальну. ТІльки стопорні кільця я б поставив від рідного поршня.
Місяць спалахнув -
полум"ям холодним
на сталевім лезі.
Оффлайн Amos
« Ответ #19 : 13 Сентябрь 2015, 18:17:43 »
Спасибо большое за советы  {con}
Оффлайн Amos
« Ответ #20 : 30 Сентябрь 2015, 06:54:50 »
Вот еще такая диллема- предложили ЦПГ в сборе оригинал от БУ пилки, внешних задиров не видно, но как пила работала и как долго неизвестно. По цене те же 650 грн что и Китай ЦПГ (новая). теперь как тот осел между кучками сена. Брать Китай но новый? Или БУ оригинал?
ПС, Денег так и не выбил из нехорошего человека, правда и методы гестапо не применял  {gig}
Оффлайн Zahha
« Ответ #21 : 30 Сентябрь 2015, 20:52:25 »
Однлзначно краще б/у. Тільки перевірити наскільки зношений. Процедура дуже проста. Знімаєте з поршня кільце, вставляєте в цилінд, поршнем поправляєте його, (щоб рівно стало) і дивитесь зазор в різних точках циліндра (щупом). Розбіг (бочкоподібність) не повинен перевищувати 0.05. Краще нутромір. Та навіть якщо зношений і нема задирів, всерівно він пропрацює довше ніж новий китай.)
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2015, 21:00:56 от Zahha »
Місяць спалахнув -
полум"ям холодним
на сталевім лезі.
Оффлайн Amos
« Ответ #22 : 30 Сентябрь 2015, 21:07:21 »
Тоесть если с зазором все ОК томожно брать БУ оригинал, верно?
Щуп есть.
Оффлайн Zahha
« Ответ #23 : 30 Сентябрь 2015, 21:29:24 »
Точно!
Місяць спалахнув -
полум"ям холодним
на сталевім лезі.
Оффлайн Amos
« Ответ #24 : 30 Сентябрь 2015, 21:30:01 »
С пасибо большое!  {con}
