Автор Тема: Нужно делать молот...  (Прочитано 15786 раз)
Оффлайн Grishka
Re: Нужно делать молот...
« Ответ #25 : 12 Март 2011, 20:08:35 »
подсчитав время и материалы затраченное на хождения по токарям, фрезеровщикам, поиски покупки нужной стали, закалку деталей, сборку, регулировку и так далее выйдешь примерно на сумму равную пневматике +-
но это смотря какие задачи ставить и делать как надо а не как получается.
в итоге все равно не получится молот рядом стоящий с пневматическим.
Оффлайн ukt
  • Расположение: днепр
« Ответ #26 : 12 Март 2011, 20:29:04 »
Теж  думаю зробити щось подібне. Але недолік такої конструкції,  як на мене, це неможливість наносити поодинокі удари та регулювати силу удару. А так, звичайно, помічник добрий.
А если применить однооборотную муфту?Знаю что применяется в небольших прессах с инерционным приводом и прочих устройствах,например в полиграфии-проволокошвейки,пробивки,резаки и т.д.Вещь достаточно надежная,вопрос какую нагрузку выдержит?
« Ответ #27 : 12 Март 2011, 20:45:42 »
оце, мабуть, першочергове.
Оффлайн Воля
  • Расположение: Глухів
« Ответ #28 : 13 Март 2011, 15:28:04 »
це якщо знайдеться за доступну ціну.
Б\у маса МПЧ-75 кг- від 10000 грн + доставка ?
Оффлайн leoyas
  • Расположение: Іршанськ
« Ответ #29 : 13 Март 2011, 16:20:27 »
Я торік знайшов пневматичний за 8000 грн. Чому не купив не питайте.
Механічний таки набагато дешевше буде 8-)
xeon
« Ответ #30 : 13 Март 2011, 19:03:16 »
это и есть цена такой категории молотов от 8000 до 15000
amato
« Ответ #31 : 14 Март 2011, 10:31:27 »
В частном секторе о пневмотичном можно забыть. Я арендовал склад на заводе,и кузня от меня была метров за 300.Молот слышен очень отчетливо.Если не ошибаюсь даже Федоряка у себя в Трудолюбе имел проблемы,и молот не включает  (( можно купить справку по уровню шума,но проблема не уйдет. Если Гена Hovard зайдет,можно у него спросить,он купил молот и более в теме.Но для меня это не вариант.Цена от 1000 до 2000 $ вариантов с 10 я себе находил.Но  -) {no} Механика тоже стучит,но нет выброса воздуха,и как то тише в итоге.
xeon
« Ответ #32 : 15 Март 2011, 19:50:42 »
я тоже арендую помещение и хочу сказать что еще многое от подушки зависит я брал шпалы яма где-то метр потом скаты москвичевские и опять шпалы все засыпанно писком и сверху залит бетон 20 сантимов и сверху проложил транспортерную ленту молот стоит даже не закреплен отлично шум от выброса воздуха и бойка как на амартизаторе
Оффлайн Grishka
« Ответ #33 : 15 Март 2011, 19:59:07 »
и мой молот стоит в арендованном помещении, подушку заливали по паспорту, но как стучит слышно за метров 300 точно.
а пока схемки моего будущего ресорника, проектирует дедушка моей жены, предварительно почитав остметал. ))
xeon
« Ответ #34 : 15 Март 2011, 20:13:58 »
мне один кузнец подсказал раньше на заводе заказывал поковку у них молоты стоят тоники и пятсотки где то точно не знаю но очень огромные та они стоят по тому же принцыпу как и у меня только вместо покрышек стоят пружини как у авто и хочу сказать что при работе тонник не намного шумнее работает чем у меня 80 ка стоит на амартизаторе немного по сторонам ходит где то 1 2 сантима а так рядом стоиш и ноги не чуствуют удара бойка правда это зделано в яме метра 4 ну и все таки вес падающей части тонна
Оффлайн strit
« Ответ #35 : 16 Март 2011, 18:57:25 »
наткнулся на торговца пневмо молотами , с 15кг бойком стоит 25 000 грн , 40 кг 50 000грн  http://www.ati.com.ua/molot-kovochniy-pnevmaticheskiy-mod-s41_bbc_576243.html
Оффлайн Воля
« Ответ #36 : 16 Март 2011, 22:07:07 »
А не доцільніше станину зробити прямою, а не Г-подібною? Щоб навантеження в місці кріплення ресори до станини було направлено на вертикальну вісь станини, а не на гусак?
Оффлайн Роман В В
  • Расположение: Фастівський рн. Київська обл.
« Ответ #37 : 27 Март 2011, 12:49:51 »
Помаленьку збираю, вже пробував включать, відразу запитання як правильно розрахувати кількість ударів, (_3) не дуже добре вчився в школі  {_09}  ттх -великий шків 630 мм. маленький 60 мм. двигун 3000 на 3 кв.
 чи не прийдеться  мені шукати другий двигун, відео тут http://io.ua/v836cfb4f189ed1da6deef3a09fddec8a
З повагою.
Оффлайн Воля
« Ответ #38 : 27 Март 2011, 12:54:44 »
Діаметр великого  шківу ділимо на діаметр маленького- це передаточне число. Потім кількість обертів ділимо на передаточне число. Таким чином 630/60=10,5
Потім 3000/10,5=285,7 об/хв.
Оффлайн Роман В В
« Ответ #39 : 27 Март 2011, 13:11:35 »
Дякую, =) трошки є перевищення  "оптимальної" швидкості, {wh} поки що перероблювать не буду а буду закіньчувать і пробувать в роботі. {_01}
З повагою.
Оффлайн Воля
« Ответ #40 : 27 Март 2011, 13:19:06 »
3000 об/хв -це багато. Мені здається, що для молота потрібен менш оборотистий двигун. Йому ж легше буде обертати ввесь механізм.
Оффлайн leoyas
« Ответ #41 : 27 Март 2011, 13:32:13 »
285,7 об/хв.
Багато. Потрібен ще один, проміжний  шкив. Ти до цього певернешся і доволі швидко. Кожен оберт - це удар. Три бабаха на секунду - забагато....
Не розкрутиш. Якщо 380 В немає махни рукою. Тритисячника на 220 В  не рпозкрутиш. Я вже обпікався - знаю. 1,1 кВт тритисячник  + 100 мікрофарад ємність - мукає, всьго-навсього, про крутитися й мови немає. В ідеалі потрібен тисячник, півторатисячник максимум.
Оффлайн Роман В В
« Ответ #42 : 24 Декабрь 2011, 00:34:32 »
Добрий вечір всім. Пробував пару раз в роботі свій молот,(трохи поміг при відтяжці цого клиночка)- http://www.knife.com.ua/forum/index.php?topic=23606.0 -мені сподобалось  {_11} Двигун не міняв (залишив 3000) але буду удосконалювати, хочу спробувати добавити вагу на падаючу частину і треть бойка скрулити, як радив amato,  =)   мало часу на експерименти.  {g} Може будуть ще якісь поради, дякую  =)
Відео- http://photo.qip.ru/users/verespoma/video/v1946471b485/view/
З повагою.
