Автор Тема: Нож монтажный?  (Прочитано 12205 раз)
Оффлайн Al.P
Нож монтажный?
« : 02 Сентябрь 2010, 09:08:59 »
Вот такой нож на днях пополнил мою небольшую коллекцию.Нож советского производства, явно не для розничной продажи, а , видимо, для выполнения определенного вида работ на производстве.По словам пожилого человека, продавшего его мне, это- нож для электромонтажных работ.У меня сомнение- как такой нож мог обеспечить электробезопасность и пройти соответствующие испытания как инструмент электрика?Может, у кого- нибудь есть такой?Подскажите, что за нож.
Оффлайн leshik
  • hunter
  • Алексей
Re: Нож монтажный?
« Ответ #1 : 02 Сентябрь 2010, 10:25:41 »
ЗЭМИ , можно предположить - "завод электро монтажных инструментов" ,
Похоже ,что рамки для этих целей не прижились.
С другой стороны клейма или надписи есть ? Ато я не рассмотрел.
С ув. Лешик
Оффлайн Al.P
Re: Нож монтажный?
« Ответ #2 : 02 Сентябрь 2010, 10:46:17 »
С другой стороны- точно такая же надпись на накладке, на клине с одной стороны в районе притина что-то похожее на клеймо или след от удара -толком не разобрать, вот фото:
Оффлайн leshik
  • hunter
  • Алексей
Re: Нож монтажный?
« Ответ #3 : 02 Сентябрь 2010, 10:54:00 »
Нож явно не "электрика" , просто попутно делался этим неизвестным заводом. имхо
З.Ы. Прикольный упор , наверное не один десяток карманов порвал :D На рамках раньше такого не видел.
С ув. Лешик
Оффлайн Майор
  • Николай
Re: Нож монтажный?
« Ответ #4 : 02 Сентябрь 2010, 10:59:02 »
Почему нож не электрика?
Нож для разделки проводов, самое то.
Все, что нас не убивает - нас делает сильней.
Re: Нож монтажный?
« Ответ #5 : 02 Сентябрь 2010, 11:01:02 »
...этим неизвестным заводом. имхо
Это Харьковский Завод Электромонтажных Изделий - довольно крупное (и весьма известное  8-)) предприятие, кажись и сейчас существует и работает
Оффлайн leshik
  • hunter
  • Алексей
Re: Нож монтажный?
« Ответ #6 : 02 Сентябрь 2010, 11:19:44 »
Был и в Кировограде и Новосибирске etc.
"10" - номер завода
А этот работает в Запорожье
ЗЭМИ-10   http://ukrbox.com/zp/index.php?c=-1&f_wtf=%EF%F0%E8%E5%EC&f_all=on&page=12&limit=10
С ув. Лешик
Оффлайн Al.P
Re: Нож монтажный?
« Ответ #7 : 02 Сентябрь 2010, 11:23:19 »
П.1.1.6 ДНАОП 0.00-1.21-98(Правила безопасной эксплуатации эл.установок потребителей)- "применяемые...приспособления и инструмент должны быть... испытаны в соответствии..."- вот почему сомнение
Оффлайн Майор
  • Николай
Re: Нож монтажный?
« Ответ #8 : 02 Сентябрь 2010, 12:57:25 »
Все это верно, но тогдашние дизайнеры об этом наверное забыли.
ИМХО разделывать провода под напряжение не есть хорошо.
Оффлайн Lan
Re: Нож монтажный?
« Ответ #9 : 02 Сентябрь 2010, 21:05:07 »
ніхто під напругою дроти не розробляє.
а закруглений тупийкінець якраз для електрика зручний.
Карл Густав Маннергейм
Оффлайн Al.P
Re: Нож монтажный?
« Ответ #10 : 03 Сентябрь 2010, 07:30:20 »
Пїд напругою взагалї щось робити заборонено.А якщо цей нїж ставили на поточне виробництво як їнструмент для виконання електромонтажних робїт, то треба було враховувати вимоги оцїх правил та ще кїлькох не менш важливих нормативних документїв(ЇМХО).
Оффлайн А.М.
Re: Нож монтажный?
« Ответ #11 : 03 Сентябрь 2010, 10:02:41 »
 Лежали когда-то эти ножи в магазинах свободно . Только упоров там не было. Это кто-то сам выгнул.
Оффлайн corsar_s
  • Расположение: Харків, Україна.
Re: Нож монтажный?
« Ответ #12 : 03 Сентябрь 2010, 10:07:11 »
В Харькове два завода, тот который ЗЭМИ-2 умер, весь в аренде - от складов до мебельного производства.
С уважением, Сергей!
Maze Xander
Re: Нож монтажный?
« Ответ #13 : 04 Февраль 2011, 19:11:08 »
не похож на монтерский. нет дополнительных инструментов как то отвертки на конце рукояти или приспособы для снятия изоляции (типа серейтора на обухе) по моему нож для вскрытия коробок или еще какой тары. но это только мое мнение :D
botuala
Re: Нож монтажный?
« Ответ #14 : 26 Март 2011, 00:38:25 »
Именно монтажный, работаю КИПовцем, выдали вот такой ножик:
своей фотки нет, взял в нете, и называется он "Нож монтерский НМ-01".
« Последнее редактирование: 26 Март 2011, 09:07:32 от Fes »
Оффлайн Yurikus
Re: Нож монтажный?
« Ответ #15 : 04 Апрель 2011, 08:58:04 »
а если точнее то это изделие называется Нож монтерский НМ-01 (КВТ)
http://kbtools.ru/shop/CID_3635.html
    Нож монтерский складной
    бла-бла-бла
    Лезвие из высококачественной нержавеющей стали
    бла-бла-бла
    Деревянная рукоятка
    Отверстие для крепления карабина
    Ширина лезвия: 21 мм.
    Толщина обуха: 3 мм.
    Прямое лезвие
    Вес: 125 г.
    Длина: 110/195 мм.
имхо НМ-02 симпотичней, форму содрали конечно с ножа садовника...
вообще так и не понял нахрена нужны монтерам такие крокодилы при наличии китайских мультитутов за те же деньги?
botuala
Re: Нож монтажный?
« Ответ #16 : 07 Июнь 2011, 01:41:01 »
Бывают совпадения, разбирал хлам и вот что обнаружил:
Жизнь потрепала. Попробую вылечить.
taake666
Re: Нож монтажный?
« Ответ #17 : 22 Июнь 2011, 16:19:05 »
В детсве держал такой ножичек в руках
fin
Re: Нож монтажный?
« Ответ #18 : 22 Июнь 2011, 16:45:44 »
 {_07}Нож эсэсовского электрика )))
botuala
Re: Нож монтажный?
« Ответ #19 : 14 Сентябрь 2011, 13:40:50 »
Попробую вылечить.
Как смог.
Точить не буду принципиально, в музей :).
Оффлайн Al.P
Re: Нож монтажный?
« Ответ #20 : 14 Сентябрь 2011, 13:45:26 »
Как смог.
- нормально смог {_11}И шарм не потерялся, и смотрится намного лучше, чем был.
