Автор Тема: Spyderco D'Allara фото огляд.  (Прочитано 9427 раз)
Тіто
« : 24 Червня 2007, 13:26:44 »
Вже майже місяць використовую Д*Алару як ножик на кожен день, не зважаючи на декілька недоліків дивайсом в цілому задоволений, за сим викладаю декілька світлин..
Позитив:
1. Зручне й міцне руків*я.
2. Високі уввігнуті спуски що сприяють гарному різу.
3. Відсутність люфтів.
Негатив:
1. Занадто широкий у складеному стані - особливість конструкції.
2. Важкуватий для літнього одягу.
ТТХ
Blade length: 3 1/2" (89 mm)
Cutting edge: 3 1/8" (79 mm)
Length closed: 5" (127 mm)
Length open: 8" (203 mm)
Blade thickness: 1/8" (3 mm)
Blade steel: VG-10
Handle material: FRN
Weight: 5.1 oz (145 g)
xsol
« Reply #1 : 24 Червня 2007, 15:03:21 »
Хороші фото, спасибі.
Ніж цікавий, замок мені сподобався - м`який, просто користуватись.
А в чому недоліки ножа?
Offline Palych
  • Розташування: Черкаси
« Reply #2 : 25 Червня 2007, 11:48:25 »
Зацікавив механізм фіксації клинка - Handle Ball Lock. Можна трохи детальніше, а то Google видав щось не з "ножової" опери rt19.
MYR
« Reply #3 : 25 Червня 2007, 11:55:27 »
Это не этот? - http://www.google.com/patents?id=upEPAAAAEBAJ&dq=Handle+Ball+Lock
Там этих замков куча, посмотрите.
MYR
Offline Palych
« Reply #5 : 25 Червня 2007, 12:12:20 »
http://www.google.com/patents?id=cZ8nAAAAEBAJ&dq=Handle+Ball+Lock+knife
Прояснилося. Схожий механізм тривалий час використовують у підводній пневматичній зброї. Називають його есцетриковим, здається. Дійсно забезпечує м"який спуск і надійну фіксацію стріли.
« Reply #6 : 25 Червня 2007, 13:09:20 »
http://www.youtube.com/watch?v=UEyUp6vMtuM&mode=related&search=
можно кое чего посмотреть и по
Spyderco D'Allara зокрема Ball Lock demo.
Тіто
« Reply #7 : 25 Червня 2007, 18:12:56 »
Над конструкцією замку не надто замислювався, мені здалось що це варіація на тему аксису тільки замість штифта кулька.
« Reply #8 : 25 Червня 2007, 20:44:24 »
Цитата: "Palych"
Прояснилося.
Нет, по этим ссылкам ничего не прояснилось. Этот замок называется Ball Bearing Lock. Механизм, действительно, похож на Axis Lock, только запирание происходит не при помощи штифта, а при помощи шарика.
Сергей,г.Киев
« Reply #9 : 26 Червня 2007, 18:43:18 »
Позвольте прорекламировать самого себя...  :(
В №3 "Клинка" (который ожидается где-то через месяц) я подготовил статеечку о семействе механизмов фиксации, включающем в себя и Ball Bearing Lock и Axis Lock и эксцентриковый, он же - Rolling Lock. В статеечке я попытался проанализировать этот тип (или класс) фиксаторов. Здесь же писать долго, да и не хорошо перед выходом журнала...  :-)
2 MYR: спасибо за ссылки - побежал статеечку редактировать...  :-D
Тіто
« Reply #10 : 26 Червня 2007, 18:59:30 »
Де в аксисі і схожих замках ексцентрик??????
MYR
« Reply #11 : 26 Червня 2007, 19:04:55 »
Всегда готов !  :D
Сергей,г.Киев
« Reply #12 : 26 Червня 2007, 19:13:12 »
2 Тіто: а ось читайте статєєчку в журналі...  :-D
Тіто
« Reply #13 : 26 Червня 2007, 19:15:19 »
Та якбиж ті журнали продавли в кіосках....... передплатит забув а на Петрівку їхати нема часу :-(
xsol
« Reply #14 : 26 Червня 2007, 21:15:01 »
Сергей,г.Киев
Скажите пожалуйста, вы рассматривали в статье т.н. Axial locking mechanism, который используется на некоторых ножах Гербер и Lone Wolf? Пользовались ли таким замком, и, если да, как он по удобству/надежности?
И что это за запирающий механизм:
« Reply #15 : 26 Червня 2007, 21:42:58 »
Вот ссылка на патент: http://www.dougritter.com/pp/pic11348.htm
xsol
« Reply #16 : 26 Червня 2007, 21:54:54 »
Это я тоже нашел  :-D
Но так и не понял, насколько он удобный - одной рукой открывается или нет...
« Reply #17 : 26 Червня 2007, 22:32:21 »
Одной рукой, видимо, это должно открываться, а вот как компенсируются люфты не понятно. Может быть и никак... Если бы был хороший замок, с ни бы много ножей выпускалось (патент от 1976 года.
xsol
« Reply #18 : 26 Червня 2007, 22:41:31 »
Насколько читал, он очень сложный в изготовлении, взялся сначала Гербер, но у них не пошло, теперь ЛонВульф делает. Присмотрел нож с таким самком, очень хоцца а помацать негде.
« Reply #19 : 27 Червня 2007, 10:37:12 »
Мне кажется, что очень важна точность изготовления деталей, т.к от этого зависит люфт (и только от этого). Поэтому, даже если поначалу все будет идеально, то потом обязательно разболтается...
Сергей,г.Киев
« Reply #20 : 27 Червня 2007, 19:16:59 »
2 xsol: нет, не рассматривался по причине "наличия отсутствия". Но если у Вас есть опыт пользования таковым, то - добро пожаловать в журнал  :)
xsol
« Reply #21 : 27 Червня 2007, 21:03:02 »
Придется прикупить нож с аксиалом :)
« Reply #22 : 27 Червня 2007, 21:21:38 »
И обзорчик, плизз...
xsol
« Reply #23 : 27 Червня 2007, 21:31:53 »
Само собой :)
