Автор Тема: Що таке ручна робота і як ми її бачимо.  (Прочитано 27933 раз)
Оффлайн РЕЗОН
  • Расположение: Киевская область, Васильков
Re: Що таке ручна робота і як ми її бачимо.
« Ответ #25 : 18 Сентябрь 2011, 20:38:04 »
Кроме сверловки стволов и грубой фрезеровки ствольной коробки все остальное напильником и ручками, подгонка проверялась на свече. К какой категории отнести это оружие.
Я сказал бы:
ручная работа, кроме стволов и СК
Оффлайн Toxa
  • Расположение: Лохвиця
« Ответ #26 : 18 Сентябрь 2011, 20:40:20 »
На мою думку термін "ручна робота" це дослівно перекладений з англійської хендмейд і він нам не зовсім рідний. І чомусь він використовується коли йде розмова про щось високої якості. А от більш рідніший термін "саморобний" чомусь використовується тоді коли глянув і зразу видно що саморобний  :D. Так от "саморобний" це означає, що ти його зробив сам, а на чому ти його зробив не має значення. А ручна робота це щось таке умовно незрозуміле і по ідеї цей термін повинен означати іменно ручну роботу з мінімумом інструментів.
Оффлайн Лях
  • Расположение: Кропивницкий
« Ответ #27 : 18 Сентябрь 2011, 20:45:55 »
Индивидуальная сборка, не серийное, единичный экземпляр - а это и есть - РУЧНАЯ РАБОТА. Механизация некоторых этапов в производстве изделия - не уменьшает индивидуальность а лишь облегчает работу.
+ 1000000 к
Головне - результат - НЕПОВТОРНИЙ В СЕРІЇ виріб.
- главное отличие от серийного производства.
« Ответ #28 : 18 Сентябрь 2011, 20:48:09 »
Я сказал бы:ручная работа, кроме стволов и СК
Нет. Стволы и СК отдельно никого не интересуют, интересует ИЗДЕЛИЕ. А изделие - и есть ручная работа полностью. Именно полностью, т.к. все это (составляющие/комплектующие) нужно собрать и сделать  {_26} ВЫХОДНОЙ продукт.
Если углубиться в Вашу тезу, то там ручной работы минимум процентов - сталь варили не работники данного оружейного предприятия, руду для нее добывали не они, дерево для прикладов не растили, и т.д.
« Ответ #29 : 18 Сентябрь 2011, 21:03:02 »
Де межа, хлопці?
для мене межа лежить там, де ти перестаєш використовувати власну м'язову силу для роботи. Терпуг - це ще ручна робота. А от ЧПУ - це вже не ручна. Авторська - так, одинична (штучна) - якщо забажаєш, але вже не ручна. Максимум мозкова ))) Тому що при ЧПУ працюють твої мізки і автоматичне обладнання, руки в цей час тягнуться то до чаю, то до печива, котрі стоять перед монітором  :D
Можна ж взагалі організувати процес так, що можна буде сидіти вдома, а запускати виробництво одної оригінальної деталі десь за 20 км від дому натиском кількох кнопок  :) І що, це теж ручна робота тільки через те що деталь одна і ти причетний до неї?
з.і. мультитули лізермен вручну збирають - це ручна робота?  :)
« Ответ #30 : 18 Сентябрь 2011, 21:07:46 »
На фрезерному станку я використовую м"язову силу щоб крутити коліщата, підіймати/знижувати стіл, тощо. На ЧПУ я використовую м"язову силу для того, щоб натиснути кнопки. Навіть при дистанційному керуванні я також використовую власну м"язову силу, щоб тиснути на клаву.
Де межа? )))
« Ответ #31 : 18 Сентябрь 2011, 21:08:41 »
До того ж може бути серійна ручна робота - у Василя саме так, коли йому замовляють десяток, два, три однакових ножів, де тільки і розрізняються матеріали руків'я. Так само гончарі - все ручна робота, при цьому серійна. І прикладів ще можна надати. А от один зроблений повністю автоматично складень, де ти лише кріпив заготовки на предметних столах станків і після цього все зібрав (ще може полірнув сам) - це не ручна, це авторська механізована робота.
« Ответ #32 : 18 Сентябрь 2011, 21:10:42 »
Де межа?
межа - використання м'язової сили для процесу обробки, а не для організаційної роботи по забезпеченню процесу обробки за допомогою автоматизованого обладнання.
я так розумію, ти стверджуєш що все, що не є серійним - це і є ручна робота?
« Ответ #33 : 18 Сентябрь 2011, 21:12:05 »
У меня поэтому и возник вопрос. Модель ружья лет около ста выпускается. Явно не единичный экземпляр.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2011, 21:19:22 от ja)d. »
LaBotika
« Ответ #34 : 18 Сентябрь 2011, 21:13:35 »
Fes , конкретно в этом случае,я полностью на вашей стороне,но как быть с малыми сериями
 до 10 шт. которые почи каждому приходилось делать(конечно своими руками)?
« Ответ #36 : 18 Сентябрь 2011, 21:16:49 »
Не зовсім так. Все, що створено власними руками - є ручною роботою. РУКАМИ (з застосуванням рук в процесі) - наголошую (ну, ще з застосуванням мозку, але це в кого як))))
« Ответ #37 : 18 Сентябрь 2011, 21:19:03 »
з.і. навіть не механізована (це ще при певних обставинах можна притягнути до ручної), а автоматизована машинна обробка.
2iurii soldatko ти думаєш я не знаю про можливості китайців? ))) та те що вони парять - то не вишиванка, вишиванку автоматизованим чином можна зробити, але такого обладнання не існує, імхо. Вишиванка робиться з конкретних тканин і конкретним методом - там нитки (кольорові) ідуть мимо ниток тканини - у китайців на машинах як попало, Я вже мовчу що тканина зазвичай не та. От тут і виходить що зробити справжню традиційну вишиванку можна лише руками.
« Ответ #38 : 18 Сентябрь 2011, 21:20:53 »
от і я про те ж! але одна справа руками оброблювати деталь, і інша справа, коли руки потрібні лише для того, щоб вказати обладнанню як цю деталь оброблювати - тут робить обладнання, а не руки.
« Ответ #39 : 18 Сентябрь 2011, 21:21:14 »
как быть с малыми сериями до 10 шт. которые почи каждому приходилось делать(конечно своими руками)?
Да так и быть - это мелкосерийное РУЧНОЕ производство.
« Ответ #40 : 18 Сентябрь 2011, 21:21:38 »
Наверно любой нож изготовленный исключительно с применением автоматического производства , будет иметь те или иные косячки ( где то больше ,где то меньше )
отсюда следует, что сделанный руками нож их иметь не будет
часто такое бывает, безкосячные ножи?
или ножи с косяками - не хендмейд?
как в таком случае относится к некоторым западным ножеделам, которые специально косячат, чтобы было точно видно, что изделие - хендмейд и потому это круто и дорого?
« Ответ #41 : 18 Сентябрь 2011, 21:23:13 »
Саме по собі - так взяло, і робить?  не мели дурниць  {))}
« Ответ #42 : 18 Сентябрь 2011, 21:27:07 »
хе, навіть більше - можна в наглу і членом натиснути клавішу ентер  {))} і ногами увесь процес організувати (головне маніпулятори правильні підібрати) - що, назвемо це "ножною роботою"? :)
Звісно що саме - фізична обробка матеріалу і всі дії, що ведуть до зміни форми матеріалу, тощо, все це зроблено винятково завдяки електроенергії і за відсутності необхідності прикладати руки. Бо якщо не так, то програмування, заповнення бланків в 1С, написання статті - це теж ручна робота  ))) ))) ))) а не розумова.
« Ответ #43 : 18 Сентябрь 2011, 21:31:36 »
Я ніде не писав, що ручна робота виконується без застосування мозку (ну, виключення є, звісно, й не мало)
Таким чином програмування - також ВИКЛЮЧНО РУЧНА робота. Можеш заперечити? Чи в тебе зі словом "ручна" асоціюються тільки руки - без тіла, голови, тулуба, тощо? )))
« Ответ #44 : 18 Сентябрь 2011, 21:35:00 »
тоді дай визначення розумовій роботі, чи такого немає?
з.і. в будь-якому випадку, все що починається з чпу, все це для мене вже не ручна, а автоматизована робота. Авторська, серійна - то інше питання.
Оффлайн РЕЗОН
« Ответ #45 : 18 Сентябрь 2011, 21:47:40 »
Если после ЧПУ имеем ручную работу, потому что руки там... и мозги... тоже, то есть ли примеры не ручной работы?
« Ответ #46 : 18 Сентябрь 2011, 21:53:46 »
А все, що починається з застосуванням елетродвигуна, електрики взагалі (світло в кімнат, наприкладі) - також?
« Ответ #47 : 18 Сентябрь 2011, 21:55:06 »
До ЧПУ - не перекручивате )))
Оффлайн Bazknives
  • Расположение: СASTELLON
« Ответ #48 : 18 Сентябрь 2011, 22:01:52 »
А то, о чем говорит Василий ("це головна біль особиста,і вона нікого не хвилює,ринок є ринок"), основано на желании продать. Да, это правильное желание, но в его случае.
Володя а в твому випадку хіба не так,чи ти ножі складіруєш.
Продати хочуть всі, не залежно живуть вони за рахунок ножів,чи ні.
Це називається попит на дану модель. Великі  Боб Ловелес ,Стивен Джонсон,Рендал,Дітемар Креслер,і багато інших майстрів все життя робили і роблять не більше,як 30 моделей,і хто може сказати,що їхні ножі не авторські,і можу поспорити,що з 100 ножів одинакової моделі Ви не знайдете двох однакових.
Між цеховиками,і штучниками,які працюють з модельним рядом дуже невенлика грань,але вона є.Цех за звичай випускає 100 і більше ножів даної моделі які нічим не відрізняються,і штучника таке може бути але на замовлення 2-3 рази в рік.Штучник зазвичай працює сам,і душою стоїть за якість,тому що дорожить ім"ям,в цеху люди працюють за бабки,відповідно якість тікає,небуду називати імена,але навіть в українському ножовому світі є майстри,які збільшивши об"єм,втратили якість,і відповідно підшатнулось ім"я.
Візьмем Боба Дозієра він штучник,і цеховик в одному лиці,свої ексклюзиви він робть сам,всі вони поліровані,і з дорогих матеріалів,а цеховий продукт роблять люди,і різниця в ціні сягає 1000 доларів.
Оффлайн igor.cononow
« Ответ #49 : 18 Сентябрь 2011, 22:03:12 »
Мне кажется и это моё ИМХО что если есть мастер который каждый день хренячит эти спуски на заготовке ( не важно кованной или вырезанной из листа) - это есть ручная работа.
А если все это делает станок ЧПУ нажатием кнопки то это больше умственная работа.
 всё сказанное ИМХО.
