Автор Тема: Страшный сон ножевика или памяти павших  (Прочитано 87174 раз)
Re: Страшный сон ножевика или памяти павших
« Ответ #225 : 04 Март 2015, 14:23:17 »
Вампир умер.
От осинового кола? {gig}
Оффлайн Alexandros
  • Расположение: г.Львов
« Ответ #226 : 04 Март 2015, 14:30:42 »
Да, прав Голливуд, тело у вампиров мягенькое, даже ножной стула пробивается.
Вся жизнь - игра.
« Ответ #227 : 04 Март 2015, 14:42:29 »
Жалко капик.
Саш, значит фиговая стабилизация. :( Одно из трёх:
- недостаточное вакуумирование => неполная пропитка;
- что-то намудрено с составом:
- по предыдущим пунктам всё нормально, но термообработка после пропитки производилась не при нужной температуре,  или недостаточное время.
При правильной стабилизации всё микротрещины/микрокаверны заполняются и полимеризуются и такого, как на фото быть не должно в принципе!
Стабилизировалось точно Анакролом?
ЗЫ. Я тут вакуумную установку себе собираю {_09}, так что чуток почитал, посмотрел, подумал. Теоретически о стабилизации знаю много. Скоро очередь до практических экспериментов доведу.
« Ответ #228 : 08 Апрель 2015, 18:23:16 »
Вот какая фигня приключилась ..  {beat}
Замутил для жиночки тесачок, для косточки свинские порубить ( после того, как родненькая ухандокала хороший нож из ШХ  {smelly}) из трамвайной рессоры. Досталась она мне уже отпущеной, но судя по результату отпущенной как-попало. Других причин не вижу. Нагревал "на магнит", калил в масле..  Ну разве что масло было холодное  ((
Оффлайн Воля
  • Расположение: Глухів
« Ответ #229 : 08 Апрель 2015, 18:27:33 »
Олива тут не при ділах {_17} Рекомендую поломати і подивитись на величину зерна
« Ответ #230 : 08 Апрель 2015, 18:33:28 »
Да я тоже не уверен про масло. Просто слышал где-то, что масло должно быть подогретым. Ну а некачественный отжиг может привести к порывам при закалке ?
хы.. самое смешное, что поломать не получается. Гатил с усердием обухом по наковальне, зажимал кончик в тисках и ломал от души- нифигаськи. Пружинит отлично, из трещин масло выступает, но не ломается. Молотом побоялся, чтоб осколок в пыку не получить  {))}
Оффлайн Воля
« Ответ #231 : 08 Апрель 2015, 18:37:32 »
Поломати обов*язково, а то може само зламатись. І, головне, зламається в самий неочікуваний момент. От тоді пика 100% постражджає.
« Ответ #232 : 08 Апрель 2015, 18:43:16 »
Не-не ! Продолжать я его, конечно, не буду. Куда-ж роднульке в руке давать такое..  {aaa}
  Просто-ж надо бы выяснить, чего его порвало. А что зерно покажет ? Степень закалки разве что. А закалилась сталька неплохо, судя по тестам. А причину разрывов-то не прояснит. Чи не ?
Оффлайн Воля
« Ответ #233 : 08 Апрель 2015, 18:49:15 »
Розмір зерна, характер злому, кольор металу на зломі  багато про що можуть розказати. А тріщина могла вже і до гартування бути- рессора ж не нова {sm}
« Ответ #234 : 08 Апрель 2015, 18:55:15 »
Много раз предупреждал: б/у рессоры могут иметь усталостные трещины.
А вообще - доломать и посмотреть на излом. По его характеру обычно причина видна.
Если будет крупное качественное фото - и мы посмотрим.
PS Воля опередил.
Зажать в тисы близко к трещине, на свободный край - "усилитель" в виде куска трубы.
На тисы накинуть тряпку (обмотать место, где будет излом) - чтобы не искать осколки по всему помещению и не получить рикошетом.  {_04}
« Ответ #235 : 08 Апрель 2015, 19:08:51 »
Трещины свежие, бо слышно было в момент закалки  8-)
Окей, завтра буду ломать, исследовать. Правда, не уверен, что что-то видно будет- маслом же закипело поверхности. Ну да попробую.
« Ответ #236 : 13 Апрель 2015, 22:01:44 »
Доломал. Рассмотрел. Мыслей никаких   {sm}
 Может уважаемая громада вынесет какой-нибудь приговор ))
 странная неоднородная структура металла на изломе. Основная часть мелкозернистая, а по одному краю (слева) плотнее, вроде как оплавлено..
 Ну и по обуху обнаружилась ещё одна, скрытая, трещина.
Оффлайн ukt
  • Расположение: днепр
« Ответ #237 : 13 Апрель 2015, 23:25:27 »
Там где типа "оплавлено"-это скорее всего зёрна на готовой трещине при изгибах друг об друга тёрлись.
Оффлайн igor.cononow
« Ответ #238 : 13 Апрель 2015, 23:34:56 »
вот приговор ... трещины были до закалки   {y}
так что приговор вот эта цитата
Shanik
« Ответ #239 : 13 Апрель 2015, 23:36:24 »
В ресор від постійних нагрузок появляться мікро тріщини так звана "усталость метала"
« Ответ #240 : 14 Апрель 2015, 06:35:15 »
Значит вторую такую-же рессорину, как бы мне ни не хотелось, придётся выкинуть сразу, "не дожидаясь перитонитов"(С)  {))}
 Спасибо палата громада за участие !  (__3)
Оффлайн Gesandt
« Ответ #241 : 14 Апрель 2015, 06:43:39 »
А зачем выкидывать? в кузне её "перевязать" и всё
Оффлайн Земледелец
  • Расположение: Украина, Запорожье - Польша, Седльце.
« Ответ #242 : 14 Апрель 2015, 10:21:12 »
Что есть "перевязать"? Расскажите пожалуйста поподробнее.
Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужен хороший пинок в зад!!!
« Ответ #243 : 14 Апрель 2015, 11:17:16 »
Наверное что-то типа проковать под флюсом ?
Оффлайн Gesandt
« Ответ #244 : 14 Апрель 2015, 11:21:22 »
так точно, проковать
Оффлайн Земледелец
« Ответ #245 : 15 Апрель 2015, 19:30:11 »
Так там микротрещины присутствуют, я думаю что ковкой можно еще больше усугубить проблему или я ошибаюсь?
Оффлайн FRITZ
  • состав+структура=свойства
« Ответ #246 : 17 Апрель 2015, 09:35:51 »
 Зачем? Чтобы потом выбросить?  :)
 Лучше сразу выбросить не теряя попусту драгоценное время.  {y} (__3)
Оффлайн влад-ч
  • Расположение: Чернигов
« Ответ #247 : 06 Июль 2015, 02:10:59 »
Как то лет 5 назад сделал знакомому ножик, на днях занес он его ко мне, "немножко почистить надо":
Оффлайн Василий713
  • Расположение: Тячев
« Ответ #248 : 06 Июль 2015, 12:51:54 »
походу, "морду" бы сначала знакомому, почистить надо... (_4)
Оффлайн СК
« Ответ #249 : 06 Июль 2015, 12:57:16 »
Нет смысла, это, к сожалению, обычное явление  {sm}
