Автор Тема: Buck Fixed Omni Hunter, 12 Pt., Camo Plastic Handle  (Прочитано 16487 раз)
Offline Ches
  • Розташування: Славутич-Киев, сейчас Чернигов
« : 09 Листопада 2007, 19:00:11 »
Пока что прилюдия к обзору, к сожалению фотик есть, а нож дома забыл.
В жизни, нож выглядит совсем по-другому, нежели на фото магазина, видимо такой ракурс, клинок гораздо шире, потом точно померяю, но кажется 6 см есть.
Очень удобно лежит в руке, приятный на ощупь пластик рукоятки, сверху и снизу "ребристости" для избежания скольжения, очень удобная подпальцевая выемка под указательный палец. На обухе клинка тоже есть насечка для большого палца, и снизу подпальцевая выемка на клинке для контроля ножа при удержании не за рукоять а за клинок при работах требующих точность.
Заводская заточка очень порадовала - бреет волосы, при разрезе бумаги ощущения как масло режешь - нож проваливается. Тоже самое хлеб и овощи - при резке с протяжкой нож требует в 2 раза меньше усилий, т.е. по ощущениям сам режет.
Эмоциональное восприятие знакомых - о, дык это ж наверное спецназовский?
А разрешение нужно? И сопутствующий детский восторг, типа: красавец, а где взял, и т.п. Ответы типа - да не , это ж скинер, разделочный, и длинна 10 см, какое разрешение - пропускаются мимо ушей.
Вобщем это 2-ой мой нож для туризма-рыбалки после кизлярского Терек-2,
по ощущениям приятнее лежит в руке, подходящий вес 200 гр. , терек гораздо тяжелее, и вообще геометрия лезвия удобнее для разделки рыбы, вскрытия консервов и нарезки продуктов.
Ножны прикольные , тоже камуфляжные, такого типа как у енота, внутри какой-то пластик, снаружи обшит синтетикой. Но явно пошитые в китае, если хорошенько подёргать петлю под пояс - можно оторвать, так что буду подшивать.
Материал клинка сталь 420HC, что такое НС не знаю, 420 это вроде как на китайских викингах и сравнимая с нашей 45х13, не берусь судить но мне кажется что эта всё таки ближе к 65х13.
Ну вот пока всё, наверное что-то накосячил с терминологией, если чё поправьте.
Re: Buck Fixed Omni Hunter, 12 Pt., Camo Plastic Handle
« Reply #1 : 09 Листопада 2007, 19:07:30 »
Поздравляю с режиком.
Посмотреть бы (когда будет возможность) как он в руке сидит.
Думаю, ширина в 60 мм перебор  ;)
« Reply #2 : 09 Листопада 2007, 20:08:46 »
Поздравляю с приобретением, главное, чтоб тебе нравился  ;D . И за обзор конечно спасибо. А "НС"-может это "high carbon"? Хотя насколько это актуально для 420-той, не знаю.
trayan
« Reply #3 : 09 Листопада 2007, 21:09:02 »
, и длинна 10 см,
Это не аргумент, достаточно 9.
- Бедные спецназовцы, они им наверное скальпы снимают:)
-"что эта всё таки ближе к 65х13"  -     это ж Бак ТМО- высшего уровня, но все равно  с консервами поаккуратней.
-    "Ножны прикольные , тоже камуфляжные, такого типа как у енота, внутри какой-то пластик, снаружи обшит синтетикой. Но явно пошитые в китае"
        - не хочу расстраивать, может вы не в курсе, но нож тоже сделан в Китае. Думю от этого он не хуже, контроль качества у Бака на уровне, ИМХО.
А вообще за обзор спасибо, продолжайте в том же духе.
Offline Ches
« Reply #4 : 10 Листопада 2007, 23:17:44 »
2 trazan:
а что такое ТМО?
что и нож на китайском заводе сделан понятно, но думаю завод-то баковский, а ножны внешне очень симпатишные, но пошиты в подвале Чунь Ли Юня с соответствующим контролем качества.
на счет стали:
420-я это наша 45х13? А,В,С и т.п. непонятно что значат.
440-я это вроде 65х13 правильно? Просветите, видел разные таблицы, с нашими сталями что-то понял, а буржуйским не совсем.
trayan
« Reply #5 : 11 Листопада 2007, 02:53:51 »
 Совмещение пластической деформации и термического воздействия, целью которого является формирование требуемой структуры обрабатываемого тела, называют термомеханической обработкой (ТМО).
« Останнє редагування: 11 Листопада 2007, 03:03:18 від trayan »
Offline Vadim_K
  • Розташування: Kiev
« Reply #6 : 11 Листопада 2007, 11:13:50 »
Классный нож.
Балдею от широких клинков с высокими спусками.
« Reply #7 : 11 Листопада 2007, 11:57:05 »
на счет стали:
В общих чертах можно разделить импортную нержавейку на несколько групп
1. низкоугледистые (до 0.6% С) - аналоги отечественной 45Х13 - сталь 18/10, "400-го типа", 420, 420J2, 420m, 425m, 10C29, X45CrMo14(1.4116), 55CrMo14(1.4110)
2. среднеуглеродистые (0,65-0,95 C) - аналогичные 65Х13 - 440A, 440B, AUS6, AUS8, MBS26, NNS-8, 12C27, 13C26, X65CrMo14(1.4109), X89CrMoV18(1.4112)
3.высокоуглеродистые (0.95 - 1.2%% С) - примрно 95Х18 - AUS10, GIN1(G-2), 154CM, 440C, VG10, RS-30, CRB-7, X105CrMo17 (1.4125), ATS34, ATS55, CPV10M
4. порошковые стали с повышенным содержанием С (до 2.2%) - наших марочных аналогов нет, только экспериментальные плавки и на заказ - 440XH, BG-42, CPM(T)440V, CPM 420V
« Останнє редагування: 11 Листопада 2007, 12:39:21 від Fes »
« Reply #8 : 11 Листопада 2007, 12:37:39 »
420HC - это сталь, которая в результате криогенной обработки при закалке становится равной по характеристикам стали 440A - не более (хотя некоторые эксперты говорят о равенстве 440B). Составы сталей можно посмотреть здесь: http://www.acma-reus.de/General/steelchart.htm
Offline Ches
« Reply #9 : 11 Листопада 2007, 17:45:04 »
Fes, спасибо за доходчивое обьяснение, если не затруднит просветите пожалуйста ещё вот по каким маркам:
№690 где-то встречал кажется австрийская (или австралийская?) аналог 440А , так ли это?
И что за сталь у колдстила VG-1 ? Вообще не нашел информации
у того же колдстила 4116 - это 400-я серия?
И ещё вопросик - 8Cr13MoV Byrd реально как отличается от AUS-8 Spyderco если такое сравнение может быть корркетным?
На сайте benchmade - 10400 - Pikа из 440С, а 10402 - Pika из 9Cr13CoMoV, в чём прикол?
И как я понял марка стали ещё далеко не самое главное, важнее уровень термической обработки?
« Reply #10 : 11 Листопада 2007, 21:23:01 »
Засыпал вопросами ;)
Отвечу, но не на все
Итак -
-----№690 где-то встречал кажется австрийская (или австралийская?) аналог 440А , так ли это?-----
Не знаю.
-----И что за сталь у колдстила VG-1 ? Вообще не нашел информации-----
Колдстил основную массу своей продукции делает в Китае или на Тайване. Возможно это такой же клон VG-10 как и Pansonik – Panasonic и т.п.
----у того же колдстила 4116 - это 400-я серия?-----
Ответ выше – 4116 сталь в каталогах не зарегистрирована
-----И ещё вопросик - 8Cr13MoV Byrd реально как отличается от AUS-8 Spyderco если такое сравнение может быть корркетным?-----
Ну, во-первых, состав AUS-8 – 07-075C, 13-14,5Cr, 0,1-0,3Mo, 0,1-0,25V. Что имеется в виду под «8Cr13MoV» не знаю, но явно не AUS-8 или рядом.
Для уразумения что для чего –
Углерод
1. Улучшает сохранность режущей кромки и прочность на растяжение
2. Увеличивает твердость и улучшает устойчивость к износу и истиранию
Хром
1. Увеличивает твердость, прочность на растяжение и жесткость
2. Обеспечивает устойчивость к износу и коррозии
Кобальт
1. Увеличивает прочность и твердость и позволяет производить закалку при высоких температурах
2. Увеличивает эффект других элементов, входящих в состав стали
Медь
1. Улучшает коррозионную стойкость
Марганец
1. Увеличивает твердость, устойчивость к износу и прочность на растяжение
2. Улучшает отделение кислорода от расплава
3. В больших количествах увеличивает хрупкость
Молибден
1. Увеличивает твердость, жесткость и прочность
2. Улучшает обрабатываемость и коррозионную стойкость
Никель
Улучшает прочность, твердость, устойчивость к коррозии
Фосфор
1. Улучшает прочность, твердость, обрабатываемость
2. В больших количествах увеличивает хрупкость
Кремний
1. Увеличивает прочность на растяжение
Сера
В минимальном количестве облегчает обработку
Вольфрам
Ванадий
1. Увеличивает твердость, устойчивость к ударам и прочность
2. Замедляет рост кристаллов
Мои впечатления - 8Cr13MoV Byrd хуже по всем показателям AUS-8
----На сайте benchmade - 10400 - Pikа из 440С, а 10402 - Pika из 9Cr13CoMoV, в чём прикол?----
Прикол в разных сталях. Состав 440С – 0,95-1,2С, 16-18Cr, кобальта нет и т.д.
-----И как я понял марка стали ещё далеко не самое главное, важнее уровень термической обработки?-----
Не совсем так.
Главное и то, и это – из хорошо приготовленного теста (состав, компонеты, проценты и проч.) можно приготовить хороший и вкусный пирожок. Но можно и невкусный – перепечь, недопечь, недосолить и т.п. А вот из плохо приготовленного теста хороший пирожок получить значительно труднее, если вообще возможно.
Offline Ches
« Reply #11 : 11 Листопада 2007, 22:08:28 »
2 Fes большое спасибо за ликбез, вообще огромное спасибо Вашему сайту за то, что благодаря ему установил диагноз болезни которую обнаружил у себя ещё в детстве - найфмания   :)
xsol
« Reply #12 : 11 Листопада 2007, 23:04:36 »
4116 - это нержавейка от Krupp.
« Reply #13 : 11 Листопада 2007, 23:32:13 »
Покажи каталог - по стандартам DIN, ISO, EN, СМК, ГОСТ и проч. Хотя "проч" уже вроде бы и нету ;)
А 4116 - имхо это то же, что и VG1 или булат Аргангельского - у каждого своя классификация :D
__Z V I R__
« Reply #14 : 12 Листопада 2007, 10:15:48 »
никакой не клон, а просто другая сталь от того же производителя:
http://www.e-tokko.com/eng_original_list.htm
ну как я понимаю, bg-42 тут явно лишняя - она не порошковая
Satael
« Reply #15 : 12 Листопада 2007, 10:47:55 »
Как по мне так слегка великоват.. но рукоять это просто пЭсня
« Reply #16 : 12 Листопада 2007, 10:55:56 »
Да, ошибся с BG :'(? 2Звир спасибо что поправил.
А про VG-1 просто не знал, почему и написал "возможно". Но состава по ссылке нет, поэтому можно только гадать...
И еще - порылся у себя и нашел  ;) -
Сталь №690 (производитель Bohler, Austria) используется в ножах для подводного плавания, так что, ИМХО, это скорее аналог 420-й
Сталь 4116 (скорее 1.4116) - состав - 0.42-0.55 C, 13.8-15 Cr, 1 Mn, 0.45-0.60 Mo, 1 Si, 0.10-0.15 Va. Может быть xsol и прав, что это сталь Круппа, но подтверждения этой инфы я не нашел...
__Z V I R__
« Reply #17 : 12 Листопада 2007, 14:25:11 »
я, в принципе, не уверен, но как мне кажется, 1.4116 - это название стали по ихнему госту, а крупп - это производитель, который в том исле варит и эту сталь.
« Reply #18 : 12 Листопада 2007, 15:00:56 »
Дак то же не знает старика Круппа! ;)
« Reply #19 : 04 Березня 2008, 02:38:23 »
понимаю, что вопрос не совсем сюда, но все же про бак
так вот, не подскажите, уважаемые гуру, разницу между Buck Fixed Omni Hunter, 12 Pt и Buck Fixed Omni Hunter, 10 Pt. Собственно, что менно означают эти Pt?
Тем более, что есть вариант и с 12GH и 10, я так полагаю, Gh.
Winwolf
« Reply #20 : 04 Березня 2008, 07:36:57 »
Так длиной же отличаются.
Offline NSeg
  • Лучше быть, чем казаться
  • Розташування: Poltava
« Reply #21 : 04 Березня 2008, 08:20:36 »
Вставлю и свои пять копеек!
Вот вы говорите 45Х13 и 65Х13, а в своих справочниках : Справочник металлиста, Анурьев, эти стали именуются 40Х13 и 60Х13 (старое обозначение 4Х13 и 6Х13).
Так как правильно?
« Reply #22 : 04 Березня 2008, 08:45:05 »
Так длина в дюймах, а не в пт! Хотя, конечно, соотношение сохраняется
« Reply #23 : 04 Березня 2008, 14:34:56 »
Так как правильно?
Правильно так как маркировано на железяке. Там дело в сокращениях. Такая же ситуацияи с 85х6нфт а сокращённо могут написать 8х6нфт. Или ШХ15 её могут обозначить и просто х1 (тоже в старых справочниках)
« Reply #24 : 04 Березня 2008, 21:54:33 »
Цитирую по:
 "Effet d’une addition d’azote sur les propriétés mécanique et la résistance à la corrosion
  de l’acier inoxydable martensitique 1.4116"
                                              C. Bourgin, E. Chauveau, A. Arnaud (Arcelor-Ugitech)
(Кстати, в названии и предисловии статьи читаем "...of 1.4116 martensitic stainless" а по тексту - просто: 4116 и 4116N.)
4116    0.49 С, 0.61 Si, 0.42 Mn, 0.29 Ni, 14.45 Cr, 0.10 V, 0.02 N, 0.001 S, 0.020 P.
4116N  0.49 С, 0.41 Si, 0.31 Mn, 0.17 Ni, 14.48 Cr, 0.12 V, 0,08 N, 0.001 S, 0.020 P.
При аустенизации (1080-1090°С, 15 мин и последующей криогенной обработке в течение часа ) достигается 59+ HRC.
При несколько другой ТО - 4116 vs 440B:  55.5 HRC и 57HRC, но ударная вязкость больше в 4 раза.
Результаты 4116N еще интереснее: при 57.7 HRC - ударная вязкость еще чуть выше чем у 4116.
Ну и коррозионная стойкость лучше чем у 4109, 440B, 440C.
PS Фразы на coldsteel.com: "...Finn Bear™ ... 4116 Krupp stainless blade... Especially for a knife that costs less than twenty bucks." следует понимать, что CS использует для дешевых ножей 1.4116 и именно Крупповского производства. IMHO.
