Автор Тема: Хаммер молот видео  (Прочитано 6477 раз)
xeon
Хаммер молот видео
« : 05 Март 2012, 23:37:18 »
http://www.youtube.com/watch?v=PLYf8xCJNYY&feature=youtu.be вот видео чудо техники
Оффлайн Wlad
  • За добро отблагодари сразу, за зло - отложи на пот
    • http://wladforge.com.ua/
Re: Хаммер молот видео
« Ответ #1 : 06 Март 2012, 00:44:34 »
Бомба  {_11}
Я вже ні як не дочекаюсь коли запущу свій аналогічний .
Є декілька питань.
Колесо не збалансоване ?
Яка висота Центральної стійки?
Яка повна висота молота?
Який хід штока?
Чи є шпонка на штоці?
Моб - 0685571656
Моб - 0996328521 Влад
Мій сайт
xeon
« Ответ #2 : 06 Март 2012, 20:26:39 »
Бомба  {_11}
Є декілька питань.
Який хід штока?
По колесу: оно сбалансированное, это визуально, так и-за противовеса. Главное - с ним угадать, что бы он соответствовал массе бойка, тогда двигателю легко работать. Чертежей нет, все на глаз. Высота молота 2200 см, боек - 500 см и механизм - 500 см. Шпонки тоже нет. Стоит гайка на молоте на колесе - стрелка значит работает на затягивание, эксцентрик где то 80мм. Сначала был больше, мотор не мог поднять боек, с трудом и раскачкой колеса работал. Бойки сменные держаться на одном шестиграннике нормально, даже на больших ударах.
Что интересует - спрашивайте.
Оффлайн Eretik99
  • Олег
  • Расположение: Хмельницький
« Ответ #3 : 06 Март 2012, 20:30:05 »
? може мм? {sm}
Оффлайн Воля
  • Расположение: Глухів
« Ответ #4 : 06 Март 2012, 21:55:12 »
Яка маса падаючої частини і потужність двигуна? А пробував щось товсте і тверде ляпати? Я маю на увазі типу 25 мм кругляк Ушки?
Оффлайн Wlad
« Ответ #5 : 07 Март 2012, 00:12:37 »
25 ушка для нього повинна бути як масло.
Він має 30 легко плющити.
Але здається мені що маса падаючих частин малувата. {23}
Моб - 0685571656
Мій сайт
Оффлайн igor.cononow
« Ответ #6 : 07 Март 2012, 00:27:46 »
Шайтан машина.  {_11}  (__3)
Оффлайн shurap
  • Расположение: Сумы
    • Мой сайт
« Ответ #7 : 07 Март 2012, 09:43:28 »
то xeon - прикольная машина, по мне так скорость маловата.
У меня есть предложении к xeon, кузнец, Wlad (даже не доделаный - потом можно подредактировать)
Хотел бы разместить небольшие статьи о ваших молотах у себя.
https://sites.google.com/site/mehaniceskijmolot/
Людям на помощь.
Формат: небольшая статья из чего сделано, выводы несколько важных фото, ссылки на видио, другое по желанию.
За ранее благодарен с уважением Дмитрий
Оффлайн shurap
    • Мой сайт
« Ответ #8 : 07 Март 2012, 09:45:34 »
Если Амато будет читать - то тоже предложение по пресу
извините за флуд. (_3)
Оффлайн Роман В В
  • Расположение: Фастівський рн. Київська обл.
« Ответ #9 : 07 Март 2012, 09:53:33 »
извините за флуд
У мене ресорнік, вам цікаво?  =)
З повагою.
Оффлайн shurap
    • Мой сайт
« Ответ #10 : 07 Март 2012, 10:11:53 »
то Роман В В
Да конечно  =)
Оффлайн Wlad
« Ответ #11 : 07 Март 2012, 10:25:24 »
Я згоден викласти детально все що буде потрібно.
Але як тільки до роблю все.
Я його буду розбирати і зможу сфотографувати всі вузли окремо і в зборі.
Навіть розміри напишу кожної деталі.
Але це трохи пізніше.
Моб - 0685571656
Мій сайт
Оффлайн Воля
« Ответ #12 : 07 Март 2012, 18:09:03 »
Так  у мене копія твого {))}, та й ще в стадії "доведення до розуму"
Оффлайн Toxa
  • Расположение: Лохвиця
« Ответ #13 : 07 Март 2012, 18:47:33 »
Як про мене так непоганий молот получився, і б'є мабуть неслабо {_11}.
Оффлайн Toxa
« Ответ #14 : 07 Март 2012, 19:02:42 »
самодельных молотов и самодельных кузнечных прессов изготовленных русско язычными мастерами,
А українсько мовними пройде?
http://kbplug.pp.ua/kuznja/gidropres/gidropres.htm
« Последнее редактирование: 19 Август 2013, 10:04:01 от Cynic »
Оффлайн shurap
    • Мой сайт
« Ответ #15 : 08 Март 2012, 10:08:43 »
то Wlad, буду ждать.
то кузнец - всё равно интересно.
то Toxa отписался в л.с.
то Роман В В, ответил по почте.
то xeon - предложение в силе.
xeon
« Ответ #16 : 08 Март 2012, 13:38:08 »
Людям на помощь.
Поскорости она регулируется мотор стоит 2880 оборотов на полную недаю еще незакреплен .По вашему предложению я соберу болеедетальную информацию еще одно видео и фото сделаю сброшу вам
xeon
« Ответ #17 : 08 Март 2012, 13:43:36 »
вес падающей части где- то 25 кг с механизмом порядка 35-40
Оффлайн valera
  • Расположение: Украина Черкасская обл. г. Смела
« Ответ #18 : 20 Март 2012, 00:07:41 »
Пробую и я соорудить молот, но чтото не клеется.молот не дает сильного удара и мало того при зазоре в 50 мм еле еле достает до наковальни.Может пружина слабая? Сегодня добавил вес на падающую часть  - толку ни какого.Ломаю голову что не так Скидаю фотку того что было вчера ибо сегодня немного переделал.Как правильно подобрать соотношение веса бойка и розмера пружыны ?
Оффлайн shurap
    • Мой сайт
« Ответ #19 : 20 Март 2012, 07:01:14 »
Дело в том, что нужно учитывать: вес бойка, натяг пружины и частоту удара. В данном случае, я думаю (точнее берусь утверждать слабая пружина, и из за изгиба она работает ещё мягче. У меня последнее время стояла просто натянутая лента от транспортёра и всё работало хорошо. Сейчас сделал такой же вариант и тоже пружина оказалось слабой, так я (пока идут поиски пружины), поставил три кольца по 15мм (диаметр 70) из резины на сжатие заместо пружины и тоже работает хорошо. Исходя из представления как сжимается эта резина - можете представить какая мощная должна быть пружина.
Оффлайн Wlad
« Ответ #20 : 20 Март 2012, 07:17:14 »
Між ударником і наковальнею зазора не повинно бути.
Ударник повинен торкатись наковальні.
Варіант один не добре.
Має бути як на другому варіанті, тоді і сила удару збільшиться,і точність.
А пружина і справді трохи слабувата, можеш пошукати із старого мотоцикла ЇЖ, Мінск, Ява, Днепр
підійде любий.
І на з'єднаннях повинні стояти ризи-нові втулки (салінблок) бо просто металеві розіб'є за 2-3 дня.
Порадив би з легко доступних і не дуже поганих салінблоки з ВАЗ з першої по 7модель нижні салінблоки.
Моб - 0685571656
Мій сайт
Оффлайн shurap
    • Мой сайт
« Ответ #21 : 20 Март 2012, 07:33:34 »
А вот тут я в корне не согласен, по мне так первый  вариант лучше.
Оффлайн Wlad
« Ответ #22 : 20 Март 2012, 18:13:43 »
Якщо шток буде провисати як у першому варіанті то тоді буде тратитись зайва енергія для того щоб шток достава до наковальні.
І пружина буде гасити енергію замість того щоб додавати, так мені пояснювала людина яка вже зробила не один такий молот.
Зазор може бути пару міліметрів але не дуже великий.
« Последнее редактирование: 20 Март 2012, 18:17:20 от Wlad »
Моб - 0685571656
Мій сайт
Оффлайн shurap
    • Мой сайт
« Ответ #23 : 20 Март 2012, 20:13:20 »
С последним постом согласен, я имел ввиду провисание бойка как на первом рисунке.
то есть боёк провисает как на первом но до наковальни 5-10 мм. - моё мнение.
Оффлайн Воля
« Ответ #24 : 20 Март 2012, 20:45:10 »
... боёк провисает как на первом но до наковальни 5-10 мм. - моё мнение.
