Автор Тема: Enlan EL-08  (Прочитано 3412 раз)
vaclav
Enlan EL-08
« : 07 Апрель 2012, 17:28:25 »
Флагманская модель Enlan. Собственно должна олицетворять всё самое лучше, что есть у Enlan. И наверное - у Криса Рива  {))} Себу в руках не держал, но что-то уж по мотивам... В частности exduct хотел сделать эту модель дешевле - продавать без коробки и поясного чехла. Но Enlan отказался так отгружать ибо флагман (взято из переписки с администрацией в каментах к продукту).
Строй клинка: Прямые спуски начиная где-то с 1/3, фальшлезвие. Imho, чуть приятнее чем EL-01.
Одна сторона рукояти из G10 (с металлической вставкой), вторая сторона - нечто напоминающее титан.
Клипса: Односторонняя одно-позиционная. Отверстие для темляка.
Шпенёк: двухсторонний
Бреет из коробки.
Собирается на три винта плюс осевой.
Внешний вид
Внутренности
В сравнении с крысой
Сведение
Характиристики (exduct):
Модель 2012 года
Тип замка: frame lock
Полная длина: 22см
Длинна клинка: 9.6см
Толщина клинка: 3.5мм
Сталь клинка: 9Cr13Mov
Длина рукояти: 12.4см, G10
Предположу, что не ХО по травмоопасной рукояти. Подпальцевую выемку я не измерял (кстати, а как правильно?), но при колющем ударе руку она точно не остановит.
Мои впечатления:
В принципе... нож обладает зачатками харизмы(!!), но мелочи портят. Он даже пафоснее чем любимый филппер EL-01. Почему-то туго ходит клинок - шпынёк наминает палец. Разобрал, полирнул шайбы на коже с пастой, смазал, собрал на локтайт - не помогло. Вот это и есть то что портит. Но с другой стороны - без этих огрех он наверное стоил бы на $200 дороже. В руке лежит удобно и ощущается эдаким монолитом: немного тяжеловат, чуть-чуть клинок ломовитый - но это ещё не превращает его в колун картошки. Для EDC - подходит. В целом, для made in China - очень достойный нож и составит конкуренцию брендовым ножикам из начального уровня. А учитывая цену - начинать надо как раз с него и EL-01.
Теперь вот в сомнениях - оставить или в продажу.
Enlan EL-08:
Внутренности:
Две бронзовые шайбы. Осевой - нестандартный Enlan'овский.
На левой плашке следы "ржавчины" - это не на плашке. Дело в том что между плашкой и накладкой - лежала полиэтиленовая прокладка, и между прокладкой и плашкой - какая-то маслянистая жидкость которая и содержала грязюку. Жидкость вытер и заменил на ружейное масло. На самой плашке - следов ржавчины нет.
Сведение:
Сведен достаточно толсто - 0.9-1.1мм
PS: Ключ под осевой - достаточно просто сделать самому в домашних условиях.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2013, 20:49:17 от Fes »
volniy
Re: Enlan EL-08
« Ответ #1 : 31 Октябрь 2013, 20:09:40 »
Это копия Schrade SCH104L
