Автор Тема: Как бороться с замерзанием газа в балоне?  (Прочитано 12271 раз)
Оффлайн Шкуркин
  • Расположение: Крым Симферополь
  • Родился и живу в Крыму
Re: Как бороться с замерзанием газа в балоне?
« Ответ #25 : 13 Октябрь 2012, 08:45:44 »
ты прикалываешься? ))) пипец, ты хочешь прямо греть баллон с газом??
забудь про кабель и этот вариант... ружье 1 раз в год стреляет в этом варианте мягко сказано
Wlad - Лео уже сказал .
По ссылке - про баллоны ничего не сказано  ((
С уважением,Шкуркин.
Оффлайн Wlad
« Ответ #26 : 13 Октябрь 2012, 09:17:53 »
Та ладно ви такі дивні що а ш смішно. {_08}
Як ставити газовий балон біля горна за два метри де відкритий вогонь та летять іскри у всі сторони та це фігня.
Ставити балон в пів метрі від плити так це більш безпечно.
А як герметичный  нагрівач предназначений для пожаро небезпечних приміщень та це страшноооооо, бабахне  {_08} ржу не можу.
Вам ніхто не каже гріти балон до 400 градусів.
Задуй піною і подивишся на скільки він швидше буде мерзнути.
Оффлайн Leo Lexx
« Ответ #27 : 13 Октябрь 2012, 10:10:20 »
молодо- зелено {))}
такі нагрівачі мають здатність на КЗ на масу, а масою виступає корпус балона
ніде не знайдете рекомендацій, щоб ставити нагрівач на балон {_07}. елементарна ТБ
а балон за 0,5м від плити це нормально, повітря-гарний  теплоізолятор, головне щоб не було травлення
тому
пінопластовий ящик+лампка 100ват {_11} надійно, просто, дешево і сердито
Оффлайн shurap
  • Расположение: Сумы
    • Мой сайт
« Ответ #28 : 13 Октябрь 2012, 10:29:03 »
Читал в инете (не помню где именно) - откровение пожарного. Так он писал, что в основном баллоны взрываются при резком нагреве (приводил много примеров), например, когда заносят в тёплое помещение с мороза. Поэтому отказался от любых нагревов, ведь это тоже самое. Единственное поставил на деревянный щит. Так же по приходу отапливаю кузню - медленный нагрев. Также могу заметить, что при -10, баллон уверенно работает пару часов, потом можно сделать перерыв.
Оффлайн Toxa
  • Расположение: Лохвиця
« Ответ #29 : 13 Октябрь 2012, 11:46:54 »
Якщо хочеться зробити по правильному, то треба робити так як у газових установках автомобіля, щоб випаровування йшло не в балоні, а в редукторі. Рідка фракція поступає в редуктор і там випаровується і тоді замерзатиме не балон, а редуктор, ну а редуктор всеодно треба буде гріти.
Оффлайн Wlad
« Ответ #30 : 13 Октябрь 2012, 12:01:03 »
По перше нагрівач в 100 чи 200 ват з максимальним нагрівом 80 градусів навряд чи швидко нагріє 50літровий балон до того стану щоб був різкий перепад температури.
А що зелено не зелено це не вам вирішувати,  попросив би в мою сторону припущення не писати. =)
Я грів так балони мій батько грів так балони і ще знаю з десяток два людей які так роблять, і ще ні у кого ні разу нічого не вибухнуло.
До того ж лампа це більш небезпечно, бо лампу можна і розбити, може замкнути на той же балон.
А нагрівач герметичний має ізоляцію у виді слюди і металевий корпус.
Так що судіть самі що безпечніше лампа чи герметичний нагрівач.
Оффлайн Gipson
  • Расположение: Запорожская обл.
« Ответ #31 : 13 Октябрь 2012, 12:12:03 »
Можно сделать проще.Электро простынь, может решить проблему.Потребляет не сильно много.По моему, нагревательные элементы в простыне , не из металла,а какие то волокна.Температуру, простынь дает ,где то 40 -50 градусов.Баллон обмотать ,терморегулятор поставить, на нужное положение.Подумал о таком способе ,как вариант.Да и цена ,демократичная. :)
Видел такую ,вот здесь:
http://aukro.ua/elektroprostyn-odinarnaya-i2686922083.html
Не сочтите за рекламу,я для пользы дела. =)
Оффлайн Wlad
« Ответ #32 : 13 Октябрь 2012, 12:13:27 »
Це теж варіант може ще й кращий за ошийник  :)
Оффлайн igor.cononow
« Ответ #33 : 13 Октябрь 2012, 12:40:03 »
Так я этот вариант в самом первом посте указал.  8-)
Есть еще идея завернуть баллон в электро-одеяло.
Оффлайн Gipson
« Ответ #34 : 13 Октябрь 2012, 12:50:17 »
2igor.cononow И правда! Прочитал последний пост и первое,что пришло в голову  и написал.Извиняюсь. (_3)
Монгол
« Ответ #35 : 13 Октябрь 2012, 20:08:51 »
Игорь а не проще завести пару балонов и переключать с одного на другой можно даже для удобства сделать раздвоитель с кранами пока один балон отдыхает втюрой работает. ПРИ ЕТОМ НЕНАДО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИИ ТРАТИТЬ.
Оффлайн tacha79
  • Расположение: Киев, Харьковский
« Ответ #36 : 14 Октябрь 2012, 14:27:45 »
На работе зимой балон берётся из помещения с температурой около +10, накрывается старой фуфайкой  снятой с батареи и хватает на весь день  работы с температурой -15, а то и -20.
Ну а если начинает замерзать, то нагревают кусок железа и под фуфайку.
П.С. Не  представляю работу, где балон должен круглосуточно стоять на морозе и при этом всегда подогретым.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2012, 14:31:39 от tacha79 »
Оффлайн Воля
  • Расположение: Глухів
« Ответ #37 : 14 Октябрь 2012, 20:26:09 »
Можна і так 8-)
Оффлайн homosapiens_ww
  • Расположение: Николаевская обл. Первомайск на Буге
« Ответ #38 : 15 Октябрь 2012, 11:42:06 »
есть еще , в фирмах где теплые полы продают, маты, и провода нагревательные
Маты - вообще пестня , там и изоляция, и теплоизолятор с низу.....
если в утепленный пенопластом ящик засунуть, на него дереяную решеткуиз планок , а сверху балон....
тоже должно быть нормально....
А проводом обматывать балон никак нельзя...... Деже в хорошей изоляции, перетрется со временем, и в самый неподходящий момент каак..... страшно подумать
Оффлайн геннадий(николаев)
« Ответ #39 : 21 Октябрь 2012, 01:04:05 »
Кроме того что надо как то подогревать баллон,нужно что то делать со шлангом, который от редуктора до горелки. Мой личный опыт позапрошлой зимы. Сам баллон держал в кастрюле с теплой водой, вроде нормально. НО! Не знаю было ли совсем конченное качество газа , но газ конденсировался в шланге! В кастрюле вода градусов 60, баллон горячий , а из горелки брызжет вонючая жижа...Приходилось сначала протапливать в помещении, потом греть воду, и только потом работать. С обеда. Сейчас подключил природный. Вздохнул с облегчением...
Оффлайн Wlad
« Ответ #40 : 21 Октябрь 2012, 11:40:48 »
Ну жижа це зрозуміло,  це звичайний конденсат його ще називають газолін.
І тому він і утворюється що сильно нагрітий балон а газ впри випаровуванні холодний, от вам і конденсат.
Іноді буває по 2-3 літри з балона можна злити, а воно таке смердюче що там де троха пролив по тижню воняє.
« Ответ #41 : 21 Октябрь 2012, 20:16:40 »
Та еслиб 2-3 литра...С четверть баллона пожалуй.
xeon
« Ответ #42 : 06 Ноябрь 2012, 18:55:37 »
Я держу 3 баллона пользуюсь двумя один замерз поставил второй раньше тоже и на горн ложили и резаком грели но от греха подальше заправил 3 штуки и меняю и вся проблема решилась
Оффлайн Воля
« Ответ #43 : 06 Ноябрь 2012, 19:12:34 »
Я взимку конденсат зливаю повністю, а влітку -ні.
Оффлайн Станиславский
  • Расположение: Елисаветград
  • Живите счастливо!
« Ответ #44 : 06 Ноябрь 2012, 19:37:19 »
Почитал тему - позвонил теще, она газовик, свято уверила меня, что газ замерзнуть не может.Ни метан, ни пропан-бутан. Он находится в баллоне уже при сверхнизкой температуре. А конденсат в баллоне не вода а тяжелый осадок, который тоже не замерзает. Как то так. =)
Онлайн vobler
« Ответ #45 : 06 Ноябрь 2012, 20:42:18 »
Обмерзает редуктор сам,а у газа плохая испаряемость,если можно так сказать.
Оффлайн Toxa
« Ответ #46 : 06 Ноябрь 2012, 21:22:34 »
Станиславский газ то рідкий, просто при випаробуванні необхідного тиску не створює. Тиск в балоні падає, редуктор крутиш-вертиш, а тиск не росте.
Оффлайн Grishka
« Ответ #47 : 12 Ноябрь 2012, 23:05:39 »
поливаю гарячою водою з чайника, балон в тазіку))
« Ответ #48 : 13 Ноябрь 2012, 08:59:14 »
Еще такая штука была, не знаю сталкивался кто.  Стала горелка плохо работать, с перерывами , пыхать. Разбираю. А там все внутри залеплено самым настоящим солидолом! Чистым таким, полупрозрачным, с консистенцией сливочного масла. Солидол то там откуда?!
Оффлайн Toxa
