Автор Тема: бАК ТЕМПЕСТ, подробненько  (Прочитано 7515 раз)
Offline Bizzy
« : 12 Червня 2008, 16:42:55 »
Сразу говорю, нож не мой , а товарища, уже достаточно юзаный, но без особых потерь. Ко мне попал на кастомизацию, за одно решил сделать обзорчик, я в этом не мастер, не ругайте сильно. И сори за качество фото, так как работаю исключительно по ночам на кухне с одной лампочкой, больше времени нет. Приступим! Покупался на КВ :
    * Blade Steel: ATS-34
    * Length Overall: 7 3/4" (19.7 cm)
    * Length Closed: 4 1/2" (11.4 cm)
    * Blade Length: 3 1/4" (8.3 cm)
    * Blade Shape: Drop point, non-serrated
    * Handle Material: 6061 T6 aircraft grade aluminum
    * Color: Gun Metal Gray
    * Carry System: Stainless steel belt/pocket clip
    * Weight: 3.6 oz. (102 g)
Общие впечатления:
Нож производит неплохое впечатление, но не на меня. Почему? Не вижу смысла в "асисте оупена" в принципе. Форма рукояти "не ах как удобна" по следующим причинам: сильно мешает замок предохранитель на спинке рукояти, рукоять тонковата и коротковата, указательный палец наминает зубчики не лайнере :'(.Кроме того нет ничего что предотвращало бы скольжение руки, пожалуй кроме плавничка, в открытом состоянии образует подобие упора. Клипса не переставная, но не мешает, вмеру тугая, надежно фиксирует нож в кармане как брюк так и джинс. Люфты отсутствуют как таковые, все работает четко и слажено {_14}. Открываеться шпеньком либо за плавничок , который в закрытом состоянии выглядывает из спинки и фиксируеться в закрытом положении замком. для того чтоб открыть нож, необходимо выдвинуть клинок из рукояти на 12-15мм одним из вышеупомянутых способов. ИМХО- за плавничок "тошо нада" {_22}. При этом клинок делает приятное ускорение и не мение приятный "клац"  {_02}. Способ фиксации клинка лайнер и упор шпеньков в рукоять.
 Расстраивает качество полировки клинка и обработки основы рукояти. Про клинок описать сложно но на фото видно. Основа рукояти из нержи, торец грубо ободран наждаком и заполирован, то же касается обуха клинка и всей его "задней части"
Впечатления от эксплуатации:
При всем этом могу сказать что нож весма неплох, а  механизм очень качественно сделан. Клинок очень симпотичной , как на мое ИМХО формы, из коробки брил со свистом. Поскольку нож уже был юзаный, могу сказать уверенно закалка БОС это сила, держит РК отлично, не крошиться и не заминается. Покрытие на плашках рукояти, которые, к слову, из титана, держится отлично. Нож не выпадает из кармана благодаря клипсе. Для работы нож однозначно не годен, намнет руку быстро и сильно, а вот как джентельменский очень даже.
Про механизм:
Собственно чего рассказать {_13}, не знаю, оно ж как бы и видно...
Повторюсь, качественно работает все! Пружины две, а работать может и на одной, чем не плюс?! А кроме пружин выходить из строя нечему, так что считаю сей механизм вполне надежным. Напарился я пока его собрал, словами не описать )))) Снял плашку - пружина в одну сторону , плашка в другую, как было не знаю. Давай собирать, а оно и не так просто вставить пружину вообще, а еще и зафиксировать это все чтоб не разлетелось, а потом оказывается неправильно, по новой, разлетается, я опять в общем час убил )))) После тренировки оказалось не так все сложно :( Забыл упомянуть приятную деталь- ВСЕ винты обработаны средством предотвращения раскручивания, о высказался ;)
 В заключении могу добавить, все мое ИМХО остается моим. Хозяину девайса он очень нравится, ему удобно и главное - он  ))))клацает )))). В начале темы я написал что мне этот нож дали на костомизацию, но сил уже нет писать {_16}, лучше сделаю позже в мастерской {_13}.
Всем спасибо за внимание, сильно не пинайте, Ваш BIZZY.
Offline SASHA
Re: бАК ТЕМПЕСТ, подробненько
« Reply #1 : 12 Червня 2008, 17:00:31 »
Спасибо, благодаря фоткам приблизительно понял как работают все эти ассистансы.
Offline Bizzy
« Reply #2 : 12 Червня 2008, 17:02:41 »
Так это один из многих вариантов, есть и гораздо проще.
trayan
« Reply #3 : 12 Червня 2008, 17:18:28 »
Отличные обзоры повалили как из рога изобилия.
Спасибо,Bizzy
« Reply #4 : 12 Червня 2008, 19:48:56 »
Спасибо за обзор, понял , что мне в полуавтоматах не нравится ))))
xnazar
« Reply #5 : 12 Червня 2008, 20:36:35 »
Отличный обзор!
Главное понятен принцип действия :)
Как по мне к ассистам просто нужно привыкнуть. Сам пока не смог :(
« Reply #6 : 12 Червня 2008, 20:37:05 »
Блин, не быть мне по Темпесту первым :(
я свой больше недели назад разобрал да всё никак не собрался написать обзор (я писал в теме "Хороший нож" что купил под это дело отвёртки Бак смог разобрать, а бенч нет)
Bizzy, хорошо описАл  :D
« Reply #7 : 12 Червня 2008, 22:32:08 »
Спасибо,Bizzy
Эт точно, а мы их складируем, где положено http://www.knife.com.ua  :D
Спасибо!
« Reply #8 : 12 Червня 2008, 22:39:32 »
там ему и место  )))
Спасибо, Bizzy  {_26}   {_11}
« Reply #9 : 13 Червня 2008, 08:12:19 »
и я спионерил обзорчик  ))))
Bizzy, спасибо  {_24}
Offline Bizzy
« Reply #10 : 13 Червня 2008, 09:51:41 »
На здоровье мальчики ;)
2 Чкылчи , а ты на даты на фото глянь, сколько я собирался.
« Reply #11 : 13 Червня 2008, 10:51:22 »
Спасибо за действительно хороший обзор. И нож хороший. И размер, ИМХО, правильный. Если бы не ассист, был бы совсем хорошим. Ассист, ИМХО, только ослабляет конструкцию и добавляет лишние детали, ведущие к снижению надежности.  ))))
Offline Bizzy
« Reply #12 : 13 Червня 2008, 14:22:48 »
Вот не сказал бы. Я же писал что люфтов нет , а он пользуется уже пол года. Если говорить о нагрузке на клинок то там все приравнено к твоему любимому лайнеру {_20}, а сам асист чего поломаться должен?  Тем более опять же , писал он может работать и на одной пружине, а их там две... Вот толко замок-предохранитель мешает, это да , асист виноват. Так это одна причина негативного влияния асиста и то , заметь, не на надежность конструкции , а на удобство пользования.
А был бы он хорошим, опять же для меня, поскольку хозяину он и такой нравиться, если б удобный был в пользовании. А так из за огрехов на рукояти ним особо работы не сделаешь.
« Reply #13 : 13 Червня 2008, 15:15:02 »
А-ааа :) тады я ещё спиди-Гонзалес ;)
Offline Bizzy
« Reply #14 : 14 Червня 2008, 10:22:01 »
А вот интересно, для тебя он удобен, а то я так написал, что люди думают нехорошо про нож? Черкани тоже, альтернативный обзор, думаю, будет интересно. Поддержите, форумчане, ведь правда интересно будет. Тем более человек уже готовился. Можно даже в этой теме , если есть желание. К слову , о нашем давнишнем разговоре,  этот нож из 154СМ у него пружины мягче, чем у того который из АТС34.
« Reply #15 : 14 Червня 2008, 10:28:55 »
окей я отпишу. у меня есть отличия в ощущениях
« Reply #16 : 14 Червня 2008, 10:34:27 »
Только в отдельную тему, плз - так удобней
« Reply #17 : 12 Серпня 2008, 16:19:17 »
У меня после разборки фиксатор (тот что на спинке, котрый для предотвращения самопроизвольного открывания) стал очень туго открываться и закрываться, палец сильно наминает и скользкими руками уже не открыть. в чём дело не пойму :(
И клинок вылетает не так быстро как раньше. Неужели даже шайбочки разделены на левую и правую. пружины кстати для левой и правой стороны разные.
