Автор Тема: Гидравлический пресс  (Прочитано 19969 раз)
Оффлайн MegaherZ
« : 27 Сентябрь 2014, 15:21:08 »
Доброго Времени суток, Форумчане.
Решил показаь свой пресс, на котором практикую ковку дамасской стали.
Мысли о сборке пресса, для изготовления кованных изделий родилась давно, когда увидел как забугорные дядьки делают прекрасные клинки из дамаска на прессах. Тогда мне показалось это не осуществимым... Тогда... Пока не увидел, что это вполне осуществимо и в домашних условиях простого смертного. Увидел пресс у Толика (kbplug) и начал мозговать как это материализовать для себя.
После длительных размышлений, обдумываний, взялся делать его.
Конструктивные элементы, с подразделения гидравлики
Гидроцилиндр 100мм диаметром, и 200мм - ход поршня
Гидрораспредилитель Р80-3/1/44 (сначала протупил, взял 22, а там нету автоматического возврата в нейтральное положение, менял)
и насос НШ-10.
гидравлическое масло И-20, и РВД.
Делал всю конструкцию по тому варианту, который я считал самым удобным, и удачным, а это "С" образный, как у Толика.
Воплощать конструкцию в реальность думал из рельсы, или двутавра. Рельсы не нашел, но мне подогнали хороший 240 двутавр, именно на нем силовой сваркой были приварены пятка (нижняя мертвая часть хода поршня), выполненная из отрезка оного двутавра, и верхняя опора, из отрезка 30мм листа...
Масло станцию делал под рабочей поверхностью, ну короче говоря, делал как у kbpkug, ибо считаю эту конструкцию самой удачной.
Питает всю систему эл. двигатель, производства ФРГ, номинальной мощностью 4кВт, но у меня однофазная сеть, следовательно потеря в мощности ощутима, и кондеры мало спасают,пришлось регулировать перепускной клапан. на этом я прилично потерял осевое усилие пресса.
Что могу сказать о плюсах и минусах
Плюсы:
-несомненно удобно, и практично, по сравнению с ковкой многослойных пакетов вручную.
-тихо! По сравнению с мех. молотом, о пневматике вообще молчу!
-возможность предать любую форму поковке с помощью матриц, будь-то матрица обработки на квадрат, круг, штампы, для худ. ковки, и т.д. и т.п.
-относительно прост в эксплуатации.
Недостатки:
к недостатку, лично в моей ситуации, могу отнести отностельно небольшое осевое усилие, при давлении в 16Мпа оно равно ~13 тоннам, но у меня стопорило двигатель, и пришлось уменьшать давление, что привело к существенному уменшению усилия.  {g}
*но это исправимо, можно либо более мощный двигатель поставить, либо больший ГЦ. (с тремя фазами очень много мороки, и финансовых затрат чтобы их провести.)
работа:
https://www.youtube.com/watch?v=0T3SKghDbFA&list=UUbfICMjbEtlpv6pEYccs55g
https://www.youtube.com/watch?v=2eM195jvijk&index=2&list=UUbfICMjbEtlpv6pEYccs55g
Вот так.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2014, 15:30:08 от MegaherZ »
Стремитесь к совершенству во всём что вы делаете. Берите лучшее из того что существует. Если лучшего не существует - создайте его!
Re: Гидравлический пресс
« Ответ #1 : 27 Сентябрь 2014, 20:04:53 »
Молодец, главное желание. {_11}
Оффлайн Михайло
  • Расположение: м.Чортків Тернопільська обл
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 2014, 21:54:38 »
Однозначно+++. Я зробив муфельну пічку, газовий горн, зібрав гріндер , купив свердлилку, а на прес чи мех. молот неможу відважитись.Щось заскладно те все.. .
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2014, 21:57:11 от Михайло »
Оффлайн MegaherZ
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 2014, 08:54:07 »
это так кажется, а если сесть, и разобраться что да как и к чему, то получается совсем не сложно {y}
Оффлайн MegaherZ
« Ответ #4 : 28 Сентябрь 2014, 08:54:38 »
спасибо)
Оффлайн Brandon
  • Расположение: Винница
« Ответ #5 : 28 Сентябрь 2014, 18:04:58 »
Как завершающий штрих, можно было выложить фото дамаска, сделанного на этом пресе :)
Оффлайн MegaherZ
« Ответ #6 : 28 Сентябрь 2014, 18:58:10 »
показываю первые 2 поковки:
Оффлайн Dvalin
« Ответ #7 : 09 Октябрь 2014, 16:22:43 »
і без лишніх слів
Постучитесь в гробы и спросите у мертвецов, не хотят ли они воскреснуть, и они отрицательно покачают головами. (Артур Шопенгауер)
Оффлайн Земледелец
  • Расположение: Украина, Запорожье - Польша, Седльце.
« Ответ #8 : 09 Октябрь 2014, 18:46:50 »
Земляк,  {_11}, молодчага, здОрово.
Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужен хороший пинок в зад!!!
« Ответ #9 : 09 Октябрь 2014, 21:15:57 »
Ну силач однако  {_11},тесты пробывал делать?
Оффлайн Parrusltz
  • Расположение: Винницкая обл.
« Ответ #10 : 09 Октябрь 2014, 21:38:17 »
Класс  {_11}
0936067807 Руслан
Оффлайн MegaherZ
« Ответ #11 : 10 Октябрь 2014, 07:41:18 »
тесты клинков? из первых двух - один клинок улетел сразу, после черновой слесарки, а вот второй я поддавал примитивным тестам (ромб). Проверял кончик на излом, тюкал угольник, на звон брал, ибо говорят, что если звон плох, то там непровары, микротрещины и т.д. Впринципе-то первыми клинками я доволен!)
Оффлайн MegaherZ
« Ответ #12 : 10 Октябрь 2014, 07:41:47 »
Класс  {_11}
дякую))  ;)
Акуратнійше з повним цитуванням!  {aaa}
Почитайте
це і усне попередження (перше, воно ж останнє). {_17}
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2014, 13:52:26 от Nehai »
Оффлайн Tramp
  • Расположение: Алчевск
« Ответ #13 : 10 Октябрь 2014, 20:24:56 »
Здорово! {_11}
Оффлайн Brandon
« Ответ #14 : 10 Октябрь 2014, 20:54:28 »
О , вот теперь полная картина  {_11}
Симпатичный дамаск получился.
Оффлайн Jazz
  • Расположение: Харьков
« Ответ #15 : 21 Октябрь 2014, 15:04:19 »
Достойно уважения!  {_11}
А на какое давление настроен предохранительный клапан?
Оффлайн MegaherZ
« Ответ #16 : 25 Октябрь 2014, 11:05:37 »
А на какое давление настроен клапан?
с завода давление - 16МПа, после регулировки, примерно 13,5-13,7 получилось.
Оффлайн Aleks33
  • Расположение: г.Харьков.
  • Украина понад усе.
« Ответ #17 : 25 Октябрь 2014, 21:08:17 »
Смотрю и удивляюсь!В домашних условиях такие вещи изготавливаете.Работа достойна уважения.
Оффлайн Jazz
« Ответ #18 : 27 Октябрь 2014, 11:01:01 »
Ну, если по манометру выставлял - сейчас у тебя усилие тонн 10 от силы и это при остановке в конце рабочего хода,когда предохранительный срабатывает, в динамике гораздо поменьше.
А чего насос на 10 кубов взял ? или скорость работы устраивает?
Nikolasfox
« Ответ #19 : 27 Октябрь 2014, 14:08:08 »
Здраствуйте тоже хочу делать похожий пресс для ковки... В ковке я собственно человек новый как и в ножеделии собственно все оборудование буду делать сам и горн с печкой закалочной и гриндер ну и конечно же пресс. Собственно с гидравликой дело уже имел в прошлом даже делал пресс с схожими характеристиками но для других целей (колки бетонных блоков). Вопрос у меня в том а какое усилие необходимо для такого пресса, то есть хватит 12тон которые можно получить на ЦС 100 или все же лутьше больше?
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2014, 14:09:47 от Nikolasfox »
Nikolasfox
« Ответ #20 : 27 Октябрь 2014, 14:45:39 »
Вот фото гидростанции
Оффлайн Jazz
« Ответ #21 : 27 Октябрь 2014, 18:42:54 »
Эхх мама дорогая - так я и молодость вспомню...(гидравлическую)
Покрашена станция нечего сказать, красиво!
А где ж ттх???
Nikolasfox
« Ответ #22 : 27 Октябрь 2014, 20:50:43 »
А где ж ттх???
Насос нш10, моторчик 4,5кВт на 1500 оборотов.... делал не для себя вот и красил чтобы было красиво, собственно и модный обвес фильтр-заливная горловина-уровень.  Есть пару фото внутрянки и сам пресс если кому интересно могу фоты выложить
Оффлайн Михайло
« Ответ #23 : 27 Октябрь 2014, 21:19:33 »
Дуже цікаво , так як сам буду пробувати складати прес.
Nikolasfox
« Ответ #24 : 27 Октябрь 2014, 22:39:41 »
Вот фотки моего творения, подробности могу озвучить... Делал все на отечественных комплектирующих
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2014, 22:42:26 от Nikolasfox »
