Автор Тема: как закалить клин из напильника  (Прочитано 3502 раз)
mozg
« : 15 Декабрь 2014, 21:07:32 »
попросил друг узнать у ув. сообщества как закалить напильник,вопрос в следующем взял он напильник отпустил,придал форму клинка,начинает калить на воду клин ведёт,на масло получается 53ед.,есть у него муф.печь ,разогревает до 780градусов.В чём подвох?
Оффлайн filin-x
  • Расположение: Бориспіль
Re: как закалить клин из напильника
« Ответ #1 : 15 Декабрь 2014, 21:26:10 »
Масло нагреть до 60 град. Можно попробовать через воду (кулек с водой проткнуть) и в масло. Оба способа применял, получалось.
(098) 966 99 чотири9 Ромич
Оффлайн FRITZ
  • состав+структура=свойства
« Ответ #2 : 15 Декабрь 2014, 21:31:13 »
Какая толщина будущей кромки?
Оффлайн Grishka
« Ответ #3 : 15 Декабрь 2014, 21:47:06 »
попробуйте нагреть клинок на градусов 20-30 сильнее, возможно пока вы доносите заготовку до масла, она остывает ниже закалочной температуры.
про подогретое масло уже сказали, температура +-чтоб руку держать было больно.
чтоб не было поводок, надо сделать отжиг.
mozg
« Ответ #4 : 15 Декабрь 2014, 22:36:20 »
толщина кромки 1мм.Спасибо завтра товарищу расскажу рецепт,пусть пробует {tnx}
Оффлайн Aleks33
  • Расположение: г.Харьков.
  • Украина понад усе.
« Ответ #5 : 20 Декабрь 2014, 22:51:39 »
Что с клинком?Получилось?
« Ответ #6 : 10 Апрель 2015, 08:00:32 »
Тоже пробую нож из "ушки". Блин, надо было раньше эту темку поискать.. Первый раз попробовал калить в воде, тоже повело. Второй раз в масле- такой же результат, твёрдость оставляет желать лучшего. Но есть подозрение, что чуток не додержал в масле, когда вынимал, обух был ещё вишнёвого цвета. Попробовать сегодня ещё одну попытку ? Вообще вопрос- сколько раз можно перекаливать заготовку без потери качеств стали ??
Оффлайн Воля
  • Расположение: Глухів
« Ответ #7 : 10 Апрель 2015, 08:09:37 »
Дивлячись в якій атмосфері проводите гартування і якої товщина заготовка. Без захисту поверхні вуглець вигоряє на кілька десятих .
« Ответ #8 : 10 Апрель 2015, 08:24:27 »
о как..  а я ещё и ободрал после последней закалки.. Ну что-ж, буду экспериментировать дальше. Хуже уже не станет ))
Оффлайн Grishka
« Ответ #9 : 10 Апрель 2015, 08:47:33 »
в масло, погружай вертикально. Для этого удобно приварить крючок на хвост, и более длинной кочергой с крючком его цеплять и погружать в масло.
Доставать из масла надо пока дым с заготовки идет, в это время быстро тряпкой протер масло, и смотришь повело или нет.  Если да то на наковальню и пока горячий рихтуешь поводки.
« Ответ #10 : 10 Апрель 2015, 11:05:31 »
 {wh}  поломал..  {_08}
Оффлайн АВА
« Ответ #11 : 10 Апрель 2015, 12:58:33 »
Ученик: Мастер-ГОТОВО!
Мастер:Что готово?
Ученик:Поломал!
« Ответ #12 : 19 Июнь 2015, 13:43:03 »
8-)
Даже я (теоретик {gig}) это делал успешно.
Оффлайн Бойко
  • Расположение: м. Суми
« Ответ #13 : 15 Сентябрь 2015, 11:07:02 »
В рідині вода/масло не можна водити/крутити заготовкою, абсолютно непорушно, і опускати рівно, інакше поведе.
Можна спробувати довшу витримку нагрітої заготовки в пічці, і чи не бреше муфель.
З щитом, або на щиті.
Оффлайн Grigorovich
  • Расположение: Житомир
« Ответ #14 : 11 Февраль 2018, 21:42:44 »
Хоч тема і стара,але вставлю свої 5 коп.я у свій час відплескав напилок,вирізав дві заготовки і в атаку).захотілось ніж своїми руками ,що на очі не бачив. калив на воду,скільки солі сипав не пам"ятаю. грів у духовці і якщо вірити картинці "кольорів накалу",то більше ніж 800 градусів. грів разів три ,бо перші два доки виходило вийняти клин,той холодав. відпуск не робив.нічого по воді не повело. клинок обухом шкрябав скло без проблем,літав по сходинках на площадці (з усієї дурі об бетон) і витримував мої 80кг ваги. товщина - біля 3 мм, довжина клина - біля 13. типу під фінку ,з прямими спусками від обуха. вишмуляний іншим напилком на коліні у прямому розумінні) різав досить добре,заточку тримав ,якщо без фанатизму. але на даний момент ріжуча кромка (скільки не точив) - досить м"яка. скло вже не дере і заточку не так тримає. пробував якось відколупнути кори з тополі - зігнув вщент!і так само порівняв. шо пластилін. самовідпуск металу чи що?) можливо не прогрівся всередині до тої ж температури, що треба була ,а тільки поверху.не знаю...
це моя перша спроба . можливо, комусь буде корисна як є, а можливо, хтось вкаже, що я напоров не так і як варто було зробити. з повагою,шановне товариство  =)
Оффлайн igor.cononow
« Ответ #15 : 11 Февраль 2018, 21:48:11 »
Это что у вас за духовка такая ?   (_19)
Оффлайн KRG Roman
  • Расположение: Украина, г. Кривой Рог
« Ответ #16 : 11 Февраль 2018, 22:24:26 »
Мега - духовка.  {_08}
Оффлайн Grigorovich
« Ответ #17 : 11 Февраль 2018, 23:45:08 »
Мега - духовка.
плита стара совкова з духовкою)але я знімав цю бляху,шо прикриває саме полум"я ,потім туди решітку з цієї ж духовки і клинок так щоб прямо на вогонь. трохи неправильно сказав,дійсно ржачно - у духовці)
