Автор Тема: Вопрос к электронщикам  (Прочитано 756 раз)
« : 27 Февраль 2017, 00:18:35 »
Задача такова - есть источник переменного тока (импульс 2-3 сек или около того), но очень малого мощности - контакты катушечного реле не удержит. Напряжение - от 10 до 24 вольт, можно выбирать.
Надо заставить работать от этого источника исполнительный механизм - например микроэлектродвигатель постоянного тока с напряжением питания 3,7 В (можно изменить в ту или другую сторону)
Это возможно?
Оффлайн break
  • Расположение: Київ, передмістя
Re: Вопрос к электронщикам
« Ответ #1 : 27 Февраль 2017, 01:05:25 »
Не зовсім зрозумів що і як.
Вточню - 1)джерело стуму є одне, напруга 10-24 вольт, струм міліампери, треба від нього крутити мікромотор?
Чи - 2)є джерело з імпульсами 2-3 сек. з напругою 10-24В, треба цими імпульсами керувати двигуном, в якого може бути своє джерело живлення?
Якщо 1 - то досить складно, хоча можливо моторчик як з вібратора телефону і трошки танців з бубном.
Якщо 2 - проблем нема особливих.
« Ответ #2 : 27 Февраль 2017, 01:20:39 »
Варіант 2.
Імпульсами треба увімкнути комутатор/реле, тощо - тобто те, що дасть можливість постачати живлення на двигун.
Живлення двигуна - окреме. Керування - увімк/вимк, і не більше. Залипаюча кнопка, словом. "Вимк", доречі, не обв'язково
Оффлайн Lopar
« Ответ #3 : 27 Февраль 2017, 08:40:03 »
Самое простое в данном случае - поставить мощное оптореле.
Управляющая группа контактов обычно идет на 6...30В, ток не больше 30 мА
А по силовой стороне - на выбор.
Как пример Оптореле.
По стороне управления - 4...30В постоянного тока (В ВАшем случае - маленький диодный мостик + конденсатор, если необходимо)
По силовой стороне - 0...600В и до 10А. Цена правда на такие игрушки кусается....
« Ответ #4 : 27 Февраль 2017, 08:50:17 »
Цена не просто кусается - я от нее охренел {_18} 78 долларов за одно реле?  {_07} Да у меня все устройство около 15-ти стоит...
Оффлайн expertlviv
  • Расположение: Україна Львів
« Ответ #5 : 27 Февраль 2017, 09:06:23 »
мона просто через транзистор пропустити. а він в свою чергу силовий транзистор/реле/пускач.....так мона і 100кВт закомутувати...
Оффлайн break
« Ответ #6 : 27 Февраль 2017, 13:13:56 »
Не треба 78 баксів.  ;) Приклад - http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=g3vm Цінник від 30 гривень, єдине - на вході обмежити струм/напругу і при потребі поставити діод для підключення до змінного струму.
Тільки щоб "залипало" треба ще щось городити.
Оффлайн влад-ч
  • Расположение: Чернигов
« Ответ #7 : 27 Февраль 2017, 14:03:29 »
Для "залипания" достаточно поставить обычный тиристор, в цепи постоянного тока он будет открываться импульсом на управляющий электрод, а закрыться сможет только после снятия питания.
« Ответ #8 : 27 Февраль 2017, 17:45:08 »
Тричі прочитав - ніц не зрозумів.
У мене ВИХІД - змінний струм дуже маленької сили. Тобто ВХІД реле (комутатора) повинен реагувати на цей струм.
Що куди ставити, та ще й обмежувати?  {_07}
За посиланням - ВХІД - постійний струм, ВИХІД - змінний. Як те реле собачити?
Оффлайн break
« Ответ #9 : 27 Февраль 2017, 18:59:06 »
Вхід того оптореле - через послідовно ввімкнені діод (будь-який, наприклад - 4148, або 4007, або кд521...523 і т.п.) + опір. Діод - щоб з вашого змінного стуму зробити постійний. Опір - бо струм у вас хоч і маленький, та для оптопари його треба обмежувати все-одно, 1...2кОм десь поставити. Паралельно входу оптопари - електролітичний конденсатор на 22...100мкФ/16В, бо ваш моторчик вмикатиметься імпульсами, дзижчатиме.
Питання - до електронщиків, тому я пишу варіант на "розсипухі". Варіант з коробочкою, в якій все вже всередині китайці наваяли - я не знаю. Вони звісно є, тільки про 2 бакси затрат + трохи часу доведеться забути.
Варіант з тиристором деж має право бути. Та так само - діод бажаний послідовно. Конденсатор і опір не треба, та по одному проводу ваш вхід і вихід будуть об'єднаними.
« Ответ #10 : 27 Февраль 2017, 19:12:41 »
Я також за цей варіант, але...
"Талантливый человек без жестикуляции сможет объяснить, как волнуется море" - не наш підхід  :D
Тобто - можна просто схему, а не опис окремих дій окремих елементів?
Оффлайн break
« Ответ #11 : 27 Февраль 2017, 19:53:56 »
Діод - будь-який.
Опір не 14кОм, а 1...2кОм.
Паралельно світлодіоду оптопари - конденсатор, плюсом вгору, електролітичний.
На циферки коло оптопари уваги не звертайте.
Можна оптопару взяти типу MOC3021.....3062. Там на виході - симістор. На постійному струмі повинен "залипнути". Хоча і сумніваюсь - вони зроблені для змінного струму, там ще й детектор переходу через нуль, на постійному струмі, більш за все, не працюватимуть.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2017, 19:58:26 от break »
