Всем привет! Юзает ли кто на кухне индукцию? Какие впечатления? Что хорошо, что плохо?
Хочу поставить попробовать. интересует автоопределение посуды, объединение зон и т.п. фишки
Присмотрел такую :
https://youtu.be/PMsgI3SXDfQа нравится плита AEG HK874400FB
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Индукционная стеклокерамическая плита - потребляет малое количество энергоресурсов, безопасна от ожогов и травм и мило выглядит на любой кухне. С помощью вихревых полей, которые запускаются в индукционной катушке, способствует быстрому достижению нужной температуры посуды, например, один литр жидкости вскипает за 3 минуты. При том остальная поверхность остаётся холодной, а сама конфорка не будет становиться горячей без посуды. На такой плите молоко 'не убежит' и не пригорит, и её просто очистить, протерев бумажной салфеткой.
Плита AEG HK-874400FB пригодна к использованию посуды любого диаметра, потому что у её зон нагрева нет ограничения. Вам остается лишь установить нагрев той зоны, которая на данный момент соответствует размеру посуды.
Плитой AEG HK-874400FB управлять легко, все режимы и температуру Вы сможете задавать едва ощутимыми прикосновениями пальцев к специальным зонам на панели управления.
Поверхность собственнолично подбирает размер зоны приготовления, и это происходит благодаря особым датчикам, которые точно определяют диаметр днища посуды.
Booster! эта опция поверхности призвана для сверхскоростной готовки еды или предпочтительна для блюд, требующих быстрого разогрева и кипячения.(увеличивает мощность комфорки на 30%)
Под зоной приготовления размещен сенсор, который устанавливает температуру нагрева посуды и в определенный момент передает команду сократить мощность конфорки до температуры поддержания тепла.
У поверхности есть режим краткосрочной паузы 'Stop&Go;'. При нажатии кнопки все зоны нагрева плиты переводятся в режим поддержания тепла, а при нажатии кнопки во второй раз все первоначальные настройки активируются снова. Это определенно полезно, если хозяйке будет необходимо срочно отлучиться от плиты на пару минут.
Технические характеристики:
Размеры (Ш. x В. x Г.) 78 x 5 x 52 см;
Цвет нагревательной панели черный;
Мощность подключения 7,4 кВт;
Напряжение питания 230В или 400В;
Конфорки: 4 индукционные;
Управление плиты: сенсорные круговые слайдеры
Изготовление нагревательной плиты керамическая, без рамки;
Дополнительные функции: автоматическое отключение, функция 'Stop+GO', распознавание наличия кастрюли, таймер, отображение установленной мощности нагрева;
Безопасность эксплуатации: индикатор остаточного тепла, блокировка от случайного включения, блокировка перед изменением настроек;3 таймера,
Жду комментарии реальных пользователей с указанием конкретных моделей
Заранее благодарен
