Автор Тема: Чи коштує це...  (Прочитано 2716 раз)
Оффлайн NewMishutka
Чи коштує це...
« : 02 Апрель 2019, 14:37:48 »
Так от саме питання - чи коштує данна вітродуйка 1300 грн, які зіпросив хазяїн?
IMG-20190330-104744" border="0
Продавець гарантує, що двигун працює.
Потужність двигуна невідома.
Десь там був шильдик - але забув сфоткати...
Дякую.
Оффлайн Mihaluch
  • Расположение: Киевская обл. пгт Дымер
Re: Чи коштує це...
« Ответ #1 : 02 Апрель 2019, 14:42:55 »
Попалась бы мне даже не задумывался бы {_11}.
Оффлайн lenpeh
  • Расположение: г.Сумы
Re: Чи коштує це...
« Ответ #2 : 02 Апрель 2019, 14:49:07 »
Могу ошибаться, движок кажется 0,5кВт
ПС Обязательно поглядите на частоту на шильдике, т.к. много электроинструмента из спец. мастерских работали от преобразователя.
Оффлайн fluid
Re: Чи коштує це...
« Ответ #3 : 02 Апрель 2019, 14:53:11 »
На мою скромну думку - якщо движок робочий і в нормальному стані (щось там кришка вентилятора побита) - то коштує. Візуально, мотор 0.37-0.5 кВт, такий в нормальному стані сам по собі коштує половину цієї суми. А новий - так майже всю суму.
Оффлайн NewMishutka
Re: Чи коштує це...
« Ответ #4 : 02 Апрель 2019, 15:07:21 »
Так, кришка тріснута.
Оффлайн lenpeh
Re: Чи коштує це...
« Ответ #5 : 02 Апрель 2019, 15:38:01 »
Треснутая крышка -ерунда, а 400 Гц могут стать проблемой.
Оффлайн NewMishutka
Re: Чи коштує це...
« Ответ #6 : 02 Апрель 2019, 15:45:25 »
400 Гц
Не, дед говорил - однофазник.
Оффлайн gogakot
Re: Чи коштує це...
« Ответ #7 : 02 Апрель 2019, 18:43:22 »
Там смотреть надо внимательно на рабочее напряжение и частоту. Лет 5 назад я просто подарил, вроде и здесь кому-то, несколько движков с самолета, кажется, на 27 вольт 400 Гц и 115 или 110 вольт 400 Гц. Тогда для себя принял решение что лучше отдать кому-то чем городить огород, который я плохо понимаю.
Оффлайн Leo Lexx
Re: Чи коштує це...
« Ответ #8 : 02 Апрель 2019, 19:13:09 »
400гц каким боком к однофазнику {_07}?
Так как шильдика нет-
попросите деда  подключить этот однофазник  и снять видео/показать как работает, если спрыгнет- значит  ну его  {no}
Оффлайн lenpeh
Re: Чи коштує це...
« Ответ #9 : 02 Апрель 2019, 19:21:12 »
Если правильно вижу, то это нагнетатель ФВУ с электро и ручным приводом, но они шли под разную электрика. Нужно проверять работу. Если обычный стандартный однофазник, то дует неплохо.
Оффлайн break
  • Расположение: Київ, передмістя
Re: Чи коштує це...
« Ответ #10 : 02 Апрель 2019, 20:39:52 »
зважаючи на ручний привід, однофазність (шматок кабелю з вилкою на фото є) і габарити, що мені здаються реальними, там двигун 120-180Вт.
Оффлайн lenpeh
Re: Чи коштує це...
« Ответ #11 : 02 Апрель 2019, 20:49:28 »
не, по памяти 0,45-0,5
Оффлайн break
Re: Чи коштує це...
« Ответ #12 : 02 Апрель 2019, 21:09:54 »
120  8-)
Вентилятор ВАП-1 с электродвигателем, предназначен для перекачки воздуха. Производительность вентилятора при напоре 834Па (85мм вод. ст)- 100 м.куб /час. Привод электрический (220 вольт) или ручной. Мощность- 0,12 кВт. Частота вращения - 2800 об./мин. Полная масса - 20,8 кг. Габариты, мм: длинна- 520,ширина- 400, высота- 472.
Оффлайн Ross
  • Расположение: Николаев
Re: Чи коштує це...
« Ответ #13 : 03 Апрель 2019, 22:46:34 »
Видел такую использовали кузнецы на выезде с угольным горном. Маслали вручную. 8-)
Оффлайн max0031
  • Расположение: Украина г.Запорожье
Re: Чи коштує це...
« Ответ #14 : 06 Апрель 2019, 12:31:37 »
такая фигня стояла  фигня стояла в бомбоубежище подключенная к вентиляции.
Оффлайн Ross
Re: Чи коштує це...
« Ответ #15 : 07 Апрель 2019, 07:36:02 »
Так точно.До сих пор стоят.
Характеристики можно тут глянуть...цену тоже  :)
https://prom.ua/p446674314-ventilyator-elektroruchnoj-erv.html
Оффлайн NewMishutka
Re: Чи коштує це...
« Ответ #16 : 10 Апрель 2019, 10:56:44 »
Вот на 21-е поеду домой и проверю.
Если еще не продал.
Где был подключен/точнее откуда сняли - молчит.
Но к двигателю идет подключенный шнур со старой престарой вилкой. И по внешнему виду коробки - вся в пыли -  ее давно не открывали. А вилка потерта - ее использовали.
На 2-й тур выборов поеду да проверю.
Оффлайн NewMishutka
Re: Чи коштує це...
« Ответ #17 : 10 Апрель 2019, 11:11:45 »
Не, такого и по таким ценам мне не надь...
Оффлайн NewMishutka
Re: Чи коштує це...
« Ответ #18 : 10 Апрель 2019, 11:13:37 »
Напевно він...
