Автор Тема: Fenix P3D Q5 - фонарик  (Прочитано 5534 раз)
« : 16 Январь 2009, 12:18:23 »
Застолблю место так сказать :) , а по стольку - по скольку писать у меня, ну, не получается обзоры всякие - считайте его уже таковым  8-)
 - сухие данные (с коробки):
Fenix
high performance
led flashlight
High brightness
Compact
Long runtime
Lifetime LED bulb
AR-coated glass lens
Water-resistant
(dunkable)
- Uses a Lifetime Cree 7090 XR-E LED
- 6 Output Types, 215 lumens Max
- Uses two CR123A batteries
- Durable Type IIIhard anodized finish
- Waterproof to IPX-8 Standard
- Toughened Optical glass lens with AR coating
- Push-button tail cap switch
Куплен был у soe за 325 грн. фонарь и 20 грн. две батарейки Tenergy CR123A
Комплектация коробочки - фонарик, чехольчик под него, темляк (отсутствует на фото), запасные кнопка и уплотнительные кольца и какие-то бумажки.
Фонарь с собой постоянно ношу в чехольчике, но так и не понял для себя каким он является более - удобным или не удобным
По мимо явной возможности ношения его на карабине (?) за пластиковое "кольцо", есть возможность (а как же без нее :) ) ношения на ремне
Несколько фото для детальной визуализации
Этот фонарь прошедший уже боевые крещения в темное время суток, в походах летних/зимних и т.д., и т.п. устраивает мня во всем. Есть, конечно, некоторые мелочи, которые хотелось бы чтоб были исполнены производителем не так, но - на то они и мелочи  :)
Re: Fenix P3D Q5 - фонарик
« Ответ #1 : 16 Январь 2009, 12:58:02 »
Смотрю размерчиков нет  -)
 - добавлю с бумажки
Features
 - Utilizes a Premium (Q5) Cree 7090 XR-E LED with a life of 50,000 hours
 - Two modes (6 types) of output,generation/turbo selected by turning the bezel (patented)
 - General Mode: 12 lumens (65hrs) -> 53 lumens (13hrs) -> 120 lumens (4.8hrs) -> SOS
 - Turbo Mode: 215 lumens (1.8hrs) -> Strobe
 - Digitally Regulated for Constant Brightness
 - Low Battery Indication
 - Uses two 3V CR123A batteries (Lithium)
 - 11.4 cm (Length) x 2.1 cm (Diameter)
 - Made of aircraft grade aluminum
 - Durable Type III hard anodized finish
 - 49-gram weight (excluding batteries)
 - Toughened ultra clear glass lens with AR coating
 - Capable of standing up securely on a flat surface to serve as a candle
 - Includes a holster, lanyard, two spare o-rings and a rubber switch boot
И как-то игрался, думал, получится изобразить бимшот (?) ыгы - х.. там
и разница между мин. и макс.
(стена серый цвет, расстояние ~ 3-4 м, само собой - полная темнота)
Просто фото - с эндурой 4-й
« Последнее редактирование: 16 Январь 2009, 19:02:46 от Jericho »
« Ответ #2 : 16 Январь 2009, 13:11:59 »
великолепный обзор!
У знакомого такой фонарик, ему нравится. Довольно приятный световой поток.
Оффлайн stilet
  • Расположение: Lvov
« Ответ #3 : 17 Январь 2009, 22:10:17 »
Фотки однозначно хорошие  8-), а  в чем не устраивает?
« Ответ #4 : 17 Январь 2009, 22:40:20 »
мне не понравился довольно скользкий корпус
« Ответ #5 : 18 Январь 2009, 16:39:43 »
Мне было бы комфортней если бы режимы которыми я пользуюсь чаще (а это General Mode) были бы активированы при полностью завинченной голове.
Было бы не плохо если бы на теле (где шестиугольник) присутствовала насечка.
« Ответ #6 : 15 Апрель 2013, 14:34:10 »
