Автор Тема: CRKT Gallagher Glide Lock folder 7410  (Прочитано 7815 раз)
Bjern
« : 18 Січня 2009, 04:06:36 »
Сижу я как-то на диване, читаю 5-й номер "Клинка" за прошлый год, А тут мимо меня проходит маман и, заглядывая через моё плечо на страничку со статьёй про новинки забугорного ножепрома, показывает пальцем на ГлайдЛок и изрекает: "А вот этот мне нравится..." Ну, сама виновата, как говорится. Ножик был куплен на кнайфворксе и подарен к Новому году.
Нож позиционируется, как джентльменский, но я назвал бы его дамским.
В комплект поставки входит собственно нож в плотном полиэтиленовом пакетике, бюджетная коробочка из рециклингового упаковочного картона с логотипом CRKT, мини-каталог и инструкция к ножу:
Кликабельно до 600x968pix
ТТХ:
Длина в закрытом состоянии....91 мм
Длина клинка..........................73 мм
Длина в открытом состоянии....164 мм
Толщина рукояти....................11,5 мм
Высота рукояти max................21 мм
Толшина клинка......................2,2 мм
Ширина клинка max.................14 мм
Высота спусков.......................11,5 мм
Масса....................................51 г
Производитель указывает массу ножа в 45 г, но фактически он на 6 г тяжелее.
Накладки изготовлены из пластика CPL, который, якобы, используется при производстве шаров для боулинга. После часа упорного гугления нашёл только одну потенциально подходящую расшифровку аббревиатуры -- Continuous Pressure Laminates. Производители шаров для боулинга пишут о чём угодно, только не о CPL.
Буржуины яростно фапают на то, что из-за технологии производства пластика рисунок на накладках, а значит, и каждый произведенный нож -- уникален.
Спинка рукояти открытая, проставка выполнена из того же материала, что и накладки.
Наверное, самая интересная часть ножа -- это замок. Разновидность замка ригельного типа, автоматической фиксации в раскрытом состоянии нет.
Для того, чтобы открыть нож, нужно сдвинуть рифлёную часть больстера вперёд (как на фото сверху), затем повернуть её (вместе с клинком) на 180°...
...и надвинуть обратно.
Для закрытия ножа действия производятся в обратной последовательности.  Всё это подробно расписано в инструкции. Открывать и закрывать нож одной рукой возможно, но достаточно неудобно. Впрочем, многие даже опинельки одной рукой умудряются открывать.
Конструкция замка проста и гениальна. Одна из половинок больстера продольной прорезью надета на ось, неподвижно связанную с клинком, и прижата пружиной. Две выемки на полукруглых сторонах больстера фиксируются на неподвижном штифте в открытом и закрытом состояниях соответственно. Всё это обильно сдобрено полужидкой смазкой и закрыто рифлёной накладкой на двух винтиках. Винты нестандартно мелкие, похоже, T5, т.к. отвёртка T4 в звёздочке люфтит, но не проворачивается, а T6 не влезает.
Клинок из стали AUS 4 (любопытно, что на ноже Fulcrum из той же серии интересных инженерных решений сталь уже AUS 8), заявленная твёрдость 55-57 HRC. Spear-point, на 2/3 длины по обуху сняты фаски. Спуски слабовогнутые.
На левой стороне клинка логотип производителя, на правой -- название и номер модели.
Шайбы бронзовые, по одной с каждой стороны клинка. Присутствует небольшой поперечный люфт, обусловленный общей хлипкостью конструкции. Продольный люфт, благодаря конструкции замка, отсутствует полностью.
Нож, как его ни возьми, во все стороны симметричный. Дизайнер, вероятно, черпал вдохновление в каком-то кинжале в викторианском стиле.
Несмотря на достаточно агрессивную и стремительную форму клинка, нож явно не предназначен для какой-либо серьёзной или силовой работы. Его задача -- вскрытие конвертов, обрезание ниточек, максимум -- нарезка лимончика к коньяку.
Отсутствие клипсы благоприятно сказывается на общем виде ножа, но при этом однозначно определяет его место в отдельном кармане дамской сумочки.
В целом, как я уже говорил, нож скорее дамский, чем джентльменский.
Фото кликабельны до 1504x1000pix
Re: CRKT Gallagher Glide Lock folder 7410
« Reply #1 : 18 Січня 2009, 10:39:58 »
приятный малыш 8-)
« Reply #2 : 18 Січня 2009, 13:39:46 »
Отличный (не побоюсь этого слова) обзор - спасибо  {_11}
Мне бы так уметь  {_09}
сталкивался с такими винтиками, но грешу, больше, на свои noname биты.
Bjern
« Reply #3 : 18 Січня 2009, 13:44:07 »
Я в округе все инструментальные лабазы оббегал, спецом искал отвёртку под эти винтики -- нашёл единственный TORX меньше #6 -- и тот T4.
Не особенно часто их используют, видать  ((
« Reply #4 : 18 Січня 2009, 13:57:19 »
я не совсем про это .. Т5 -й у меня есть, как и Т4, Т6, Т7 ...
я про то, что в шлицах часто болтается, но другие номера уже не подходят.
Bjern
« Reply #5 : 18 Січня 2009, 14:03:17 »
Думаю, та же история, что и с шестигранниками -- абсолютное значение допуска одинаково для шестигранника на 10 мм и на 1,5 мм, но для 1,5мм-го ошибка в меньшую сторону уже может привести к тому, что он будет проворачиваться в шлице  :(
« Reply #6 : 18 Січня 2009, 14:15:48 »
Супер! СпасибОо!
а ведь приятный!
особенно в плане подарка для дам.
А как у него в плане ржавчины?
« Reply #7 : 18 Січня 2009, 14:20:41 »
Ох, не знаю, не знаю, чет рукоять выглядит нефинтикультяпно, Анька только что забраковала (виртуально). Девки - существа практичные и прямолинейные, на понты ведутся только для понту... )))
Bjern
« Reply #8 : 18 Січня 2009, 16:42:03 »
AUS 4 -- она почти как 40Х13, так что должно быть пристойно, я думаю.
Bjern
« Reply #9 : 18 Січня 2009, 16:44:52 »
Ну так им же не на кухне работать и не деревяшки строгать.
Так, забавная винтажная хрень, которая ещё и резать немножко умеет  {_21}
« Reply #10 : 18 Січня 2009, 19:29:43 »
Брат, послушай старого эээзасранца. Я ж понимаю, о чем говорю.
