Автор Тема: Финка *Осенний аккорд*  (Прочитано 8803 раз)
« : 18 Листопада 2011, 11:34:10 »
Собственно вот последняя осенняя финка( оттого и форма - под варежку),следующая думаю будет уже зимой.
Итого имеем клинок ДИ90МП ( порошковая сталь) закалена на первичку примерно 60-61ед.,подвод 0.1,заточена с микроподводом,длина клинка - 100мм,толщина- 3.2 мм,спуск высотой-1омм,ширина клина 18мм, я сделал легкий дроп,по обуху- линейка.
Рез- рез хорр-рроший  8-) ,и кромочку держит 8-) .
Рукоять- длина 105мм,хорошая карелка и осенний компот морилок.
Оковка финская- сажена на зуб,состарена - без блеску...никчему он здесь.Пропитка полок,даниш,полировка.
Ножны финские,кожа 3мм,дублена и крашена мной,внутри пластиковый вкладыш,немнтого штампинга и тиснения....а самое интересное- я первый раз попробовал подвес петлей- отличнейшее это дело,финка вообще не мешает и удобно очень,15км по кустам-  и очень мне понравился подвес этого типа. :)
Нож не х.о - травмоопасная рукоять
Фото-ПРИ НАЖАТИИ ОТКРЫВАЮТСЯ БОЛЬШИЕ...пардон но радикал не тянет ((.( даю много с интимными местами и подгонками ,очень часто в личку просят их показать,поэтому- вот ....много)
Все- можем пинать,к критике отношусь - положительно.
Немного повозился с размерами превью и их расположением. Думаю лучше не делать из слишком большими (всё равно и полноразмерные смотрим) и подгонять при кадровке под 1-2 размера по высоте, тогда они хорошо строятся рядами.
« Останнє редагування: 18 Листопада 2011, 14:18:52 від Cynic »
Re: Финка *Осенний аккорд*
« Reply #1 : 18 Листопада 2011, 11:38:32 »
А за что пинать-то? Отличная финка!
SVAS
« Reply #2 : 18 Листопада 2011, 13:05:50 »
Отличная финка  {_11}
Offline Сытник Дмитрий
  • Розташування: Нововолынск
« Reply #3 : 18 Листопада 2011, 13:13:16 »
гарний дуже ніж {_11}, але такий підвіс здається не супер надійним, хоча впевнений що дуже зручно
« Reply #4 : 18 Листопада 2011, 13:16:28 »
Спасибо {con},у меня сегодня очень тугой инет и я для пяти форумов делал одну наборку а дальше все копировал.
 (__3)
вай - фай сцуко. (_23)
По пдвесу- говорю сразу- там кожа тюленя чепрак,около 3мм толщиной и ширина 7 мм,я не хилый- дернул как надо- ее порвать будет сложно.Сами ножны не из тюленя :D....Шкура тюленя( вырезанная с нужного места- со спины )  по прочности уступает только колану
при ходьбе этот подвес- {_11}
Offline Лях
  • Розташування: Кропивницкий
« Reply #5 : 18 Листопада 2011, 13:24:23 »
Да какая критика - финка обалденная  {_11}. А равно и ножны  {_11}.
Offline Лях
« Reply #6 : 18 Листопада 2011, 13:25:14 »
Блин, я в ауте от формы рукояти  {_11}  {_11}  {_11}
« Reply #7 : 18 Листопада 2011, 13:26:43 »
 якщо так тоді все супер
« Reply #8 : 18 Листопада 2011, 13:51:54 »
Дуже подобається фінар {_11}
Offline Mongol
« Reply #9 : 18 Листопада 2011, 13:52:07 »
Хорош {_11} Оковку, я понял, протравливал..?
Подвес самый подвесный :) из всех вариантов, свободный на шнурках без "железа" только приветствую (_22)
гораздо более тонкий шнурок, и то не так просто разорвать(это я для сомневающихся)
КАрелку , Костя, здорово "вытянул" {_11}. Так это.... может на выставку привезеш, покажеш..? 8-)
С уважением Mongol!
« Reply #10 : 18 Листопада 2011, 14:01:30 »
протравливал Володя и стальной ватой мучил,на СГ - не приеду-работа  ((
« Reply #11 : 18 Листопада 2011, 14:24:06 »
Хороша, зараза {_11}
« Reply #12 : 18 Листопада 2011, 14:24:43 »
А я нет - не понимаю гранёностей перехода спинки на грибок в случае всадного монтажа.  ((
{z} Едва заметный "излом" линии дерево-оковка.
« Reply #13 : 18 Листопада 2011, 14:27:47 »
в данном случае там грань хорошо- в варежке она тогда не крутиться -)...излом- вроде не вижу ((,хотя...то дело такое. {z} :D (__3)
« Останнє редагування: 18 Листопада 2011, 14:34:37 від космос »
Offline maxduc
« Reply #14 : 18 Листопада 2011, 14:33:23 »
В финках понимаю не много, но мое представление о гармонии линий говорит мне, что этот нож и ножны очень хороши. Интересует вопрос: клинок в сечении ромб? и как Вы подгоняете прорезь в оковке/(больстере) под посадку клинка? или хвостовик клинка имеет прямоугольное сечение?
« Reply #15 : 18 Листопада 2011, 14:36:06 »
здесь не ромб,а подгоняю надфилем,нудновато и бывает на одну финку пару оковок  уходит..( одна в ведро :D)
и не нужно на вы . {_14} (__3)
Offline Tenis
  • Проект плакал от вложенных в него идей
« Reply #16 : 18 Листопада 2011, 15:12:32 »
рукоять заслуживает отдельных аплодисментов,,, {_11}
« Reply #17 : 18 Листопада 2011, 15:35:27 »
Костя, ну ты уже реальным финкоделом заделался. Ножичек понравился. {_11}
« Reply #18 : 18 Листопада 2011, 15:54:14 »
Ну {23} 50Х50  :D...все равно  {_11}хороша...Стыбрил {_09}.
« Reply #19 : 18 Листопада 2011, 16:42:50 »
Ну {23} 50Х50 :D
100х0 - Но он настолько мелкий, этот "излом", что я его в кавычки взял. (=
Но видно на многих фото... Виднее всего - {z} здесь:
« Reply #20 : 18 Листопада 2011, 17:06:35 »
покажите мне его стрелочкой,я вообще не об этом думал ))),я переделаю фото...что то я не пойму реально где? (_19)
вот макро этих мест
« Останнє редагування: 18 Листопада 2011, 17:19:11 від космос »
Offline maksimmasik
« Reply #21 : 18 Листопада 2011, 17:14:17 »
Молодец, режик супер =)
Offline vado
« Reply #22 : 18 Листопада 2011, 17:31:44 »
Отличная финка вышла,подбор материалов-вери гуд {con},как ДИ-90 в обработке?
Moscovia delenda est!
« Reply #23 : 18 Листопада 2011, 17:38:08 »
Как в обработке- ))) - это к Стерху....он скажет точно в обработке она пи....ц,сколько он там лент убил мне неведомо,знаю сильная была морока 8-) ( клинок естественно его,я практически не точу клинков гриндер все в процессе)
в  клинке я немного согнал ширину по обуху,сделал дроп, чуть дополировал и протравил.
но мне хватило шлифовки- полировки обуха {))}- и конечной стадии полировки клинка....сложная сталь S.V.S- ,без твоей 3м- я б капитулировал :D
serggg
« Reply #24 : 18 Листопада 2011, 17:53:42 »
Всё просто класс! {_11}, но моё ( имхо)  полированный не травленный клин , ещё улётней было бы, и оковка блестящая к месту была бы ;)
