Автор Тема: Вопрос к компьютерщикам  (Прочитано 4009 раз)
Re: Вопрос к компьютерщикам
« Reply #25 : 25 Січня 2012, 06:20:45 »
будет ему - нуль
{cli} {cli} {cli} ...ибо за базар отвечать надо!
заодно і комп працювати буде швидше.
Вот это, к сожалению, глубочайшее заблуждение.
Накладные расходы на саму операционку сравнительно невелики. Если, конечно, она соответствует железу.
И, =>, заметная разница (>10%) наблюдается редко. (Исключение - специфические задачи. Но это редкость и всё реже...)
А по поводу линуха мне постоянно вспоминаются две фразы:
1. Linux - система, на которой можно зарабатывать деньги, но нельзя работать. © Linus Benedict Torvalds
2. Linux - бесплатная система, если труд системщиков ни%уя не стОит.
образ системы копируется на винт за 10 минут , без проблем . И хранить этот образ на диске CD
Верно. 8-)
Кроме того, что на CD даже у меня {_09} образ системы уже пару лет как не влезает...
« Останнє редагування: 25 Січня 2012, 06:32:08 від Cynic »
Offline Lan
« Reply #26 : 25 Січня 2012, 08:08:18 »
Сподіваюся, робиш такий висновок з власного досвіду?
Досить глянути - які мінімальні ресурси під windows , а які  - під linux.
        Ubuntu system requirements
Current Minimum Requirements                    Server             Desktop
Processor (x86) with the i686 instruction set  300 MHz 700 MHz
Memory (RAM)                                           128 MiB           384 MiB
Hard Drive (free space)                                1 GB            5 GB
Monitor Resolution                                   640×480         1024×768
http://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(operating_system)
Windows 7 system requirements
If you want to run Windows 7 on your PC, here's what it takes:
1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit)
16 GB available hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit)
DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/products/system-requirements
От тільки на linux потім не треба навішувати антивірусів і всяких SuperAntiSpyware, які   додатково віджирають ресурси для себе, що сповільнює і без того не швидку роботу windows .
А щодо праці системщика - якщо не ставити сервери - для користувача не потрібно знань системщика.
Я не системщик, але рік тому почав користувався ubunt-ою і назад на windows вже і не думаю переходити.
Поскільки зараз комп’ютери найчастіше це запуск броузера , перегляд/прослуховування media та електронна пошта, то для таких завдань linux адаптований і локалізований аж з надлишком.
Ну і отримати консультацію при необхідності в середовищі лінуксоїдів реально - хоч безпосередньо від розробників : ) , а кому вдавалося отримати консультацію від спеців microsoft?
Зрештою, не конче "вбивати " windows, щоб попробувати linux -
обидві системи можуть мирно жити на одному компі і користуватися одним диском. При цьому linux можна використовувати саме для веб-сьорфінгу - щоб бути безпечним від ситуацій, в яку потрапив автор цієї теми. А, якщо навіть заразивіся - з під linux спокійно зберегти потрібні файли і полікуватися.
Карл Густав Маннергейм
« Reply #27 : 25 Січня 2012, 17:11:39 »
Не имею необходимости проверять на собственном опыте очевидные [для меня] вещи.
(Впрочем, одно время довольно плотно интересовался вопросами выбора и сравнения разнообразнейших OS...)
А опыта хватает для получения предсказуемого результата.
Это либо передёргивание, либо (скорее) мы говорим о разных вещах.
Я - о том, что к примеру, на одном и том же банкомате (не правда ли, довольно хилое железо?) с примерно одинаковым успехом могут работать и UNIX-подобные системы и какая-нибудь Windows embedded и OS/2 и ...
Точно так же как для критерия хорошего охотничьего ножа есть порог "три кабана" ([skip]), а дальше - хоть 3, хоть 30 - на охоте разница незаметна, так же и для компьютера - если тяжелый прикладной софт работает "не попадая в своп" - разница между системами незаметна. (Чем мощнее система, тем меньше доля (заметность/влияние) накладных расходов).
Но нельзя и отбрасывать геополитические мотивы, которые иногда даже вылезают как шило из мешка (например: в прессу попадал случай, когда представитель одной из ведущих компьютерных фирм открыто журил Билли за то, что выход новой версии винды не привёл к ожидаемому росту продаж нового железа).
А если бы молодой билли украл другую OS - развитие софта могло пойти бы совсем по-другому. (Ох это "бы". :()
Вероятно мало кто понимает, насколько пагубно влияние Гейтса на ход развития операционных систем и компьютеров.
Oleg.S
« Reply #28 : 25 Січня 2012, 17:52:17 »
Lan
установка linux
На счет быстрее или нет незнаю, но совет хороший, только не для обычного пользователя.
« Reply #29 : 25 Січня 2012, 19:09:16 »
Тут надо бы определиться кто есть "обычный пользователь"... {23}
Ибо конечному пользователю глубоко прозрачно какая там ось, если на рабочем месте есть весь нужный софт.
« Reply #30 : 25 Січня 2012, 19:17:07 »
Гад - повержен. (_21) {!!!}
Без переустановки винды,как не знаю- меня спросили номер куда деньги слать просят- дал,через три минуты ребята дали какой-то код,все разблокировалось ,ошметки удалены вебом. (_4)
вроде- працуеть.  :D
делов- литра пива {))}
Predalien
« Reply #31 : 25 Січня 2012, 20:42:35 »
т.е. - ты денег все-таки заплатил этим барыжкам? (_23)
или я не так все понял?
« Reply #32 : 25 Січня 2012, 20:43:37 »
Денег( вернее литру хмельне-мицне)  я заплатил человеку с моего района, по имени- * Сапог* {))},о! он голова,.........когда трезв бывает. )))
Predalien
« Reply #33 : 25 Січня 2012, 20:52:35 »
ааа, ясно.
вообще крайне дельный совет, тут прозвучавший - на будущее тем же акронисом снимать образа винды - тогда и никакой антивирь не нужен.
просто оно, то "окошко" обычно так и работает - ты смсишь, куда сказали, тебе - код, разлок компа, и чистый экран, а им - профит (в лучшем случае - смска стоит далеко не 10грв, а в худшем - ежемесячные списания с мобилы).
например, вот так бывает. (см. раздел Malvare)
« Останнє редагування: 25 Січня 2012, 20:56:03 від Predalien »
« Reply #34 : 25 Січня 2012, 23:26:49 »
Ну, ключики для разблокировок подобной хрени в Сети-то бегают, но вариантов заразы очень много (опознавать можно по тексту сообщения) и нужный код иногда искать дольше, чем скачать свежий антивирус, залить его на CD и запустить-полечить (заодно и ещё что-то может найтись {wh}).
Недавно лечил от подобной беды комп знакомому (антивирус не спас его от неправильного ответа на предложение установить в комп заразу.)
Predalien
« Reply #35 : 25 Січня 2012, 23:40:20 »
причем зачастую - уже не с этого компа {lihch}.
а уж если произошло на работе, и невдалеке замаячила тушка злобного начальника...
« Reply #36 : 26 Січня 2012, 00:46:20 »
Поскольку сия пакость - наследница бутовых вирусов, то при наличии загрузочного носителя (CD/DVD/флешки и т.п.) первичное лечение может быть очень быстрым.
Из-под XP нужно выбрать "консоль восстановления" - нажав R в первом окне. Затем, после появления доступа к диску C:, дать команду: fixmbr
Под 7 нужно выбрать "Восстановление системы". Дальше - выбираем диск C:, переходим в командную строку и выполняем: bootrec /fixmbr
Видимо и любые другие способы восстановления MBR должны помогать. Начиная с классического DOSовского: fdisk /mbr
Т.е. средства для лечения должны быть почти на любом загрузочном носителе.
Ох, да... {mem} На современных компах вероятно потребуется переключение (на время такого лечения) контроллера HDD в режим совместимости с IDE.
Ну и если в системе использовался мультизагрузчик, сидящий в MBR (grub и т.п.), то его потом придётся "вернуть на Родину".
Я сказал "первичное" с оглядкой на вероятность присутствия и иных троянов, вирусов, руткитов, ...
Offline Lan
« Reply #37 : 31 Січня 2012, 10:37:06 »
2 Cynic
От сам перечитай свій останній пост - невже це рівень звичайного корстувача windows?
Якщо так - то ніякий linux йому вже не страшний :)
Я не агітую всім кидати windows, але, якщо є можливість безпечно, безплатно, просто спробувати іншого пирога, то це ж навіть цікаво :)
п.с.
Якщо хто надумає - зобв’язуюся допомагати в міру скромних знать і навиків  8-)
п.п.с
може проблема в тому, що крупні корпорації типу IBM спершу не захотіли бавитися з софтвернорю дрібнотою, а коли спохватилися - поїзд вже не наздогнали.
« Reply #38 : 31 Січня 2012, 15:16:40 »
Уровень тут нужен для поиска/знания решения. А применить - ввести команду - может каждый.
Частный случай - это только фрагмент: ЕСЛИ [...], ТО [...]
А общий случай:
ЕСЛИ [...] ТО [...]
ИНАЧЕ [...]
Едут в купе поезда четыре пользователя. На каждого по билету. В соседнем купе едут четыре системных программиста. У них на всех только один билет.
Ожидается приход контролера.
Системные программисты закрываются в туалете.
Приходит контролер. Проверяет билеты у пользователей и подходит к туалету.
Стучит. Из двери высовывается рука и протягивает билет. Контролер проверяет его и уходит.
Едут обратно те же две компании, пользователи "украли копирайт" и взяли на всех один билет, а на всех программистов ни одного билета.
Пользователи закрываются в туалете. Системщик стучится к ним.
Из-за двери высовывается рука с билетом. Системщик забирает билет и закрывается с остальными в другом туалете.
Приходит контролер...
Вывод: Не всякий алгоритм разработанный системным программистом подходит для применения обычным пользователем.
А линуха я никогда не боялся - вживую впервые столкнулся в '96 или '97... за день удалось самостоятельно поставить какой-то Red Hat (4 или 5?) и настроить всё необходимое. (Без наличия книг, интернета и специального образования.)
