Автор Тема: Проблема с дубовым боченком  (Прочитано 1240 раз)
Offline mehanik98
  • скайп: mehanik_to
  • Розташування: Мелитополь
« : 18 Листопада 2012, 01:28:31 »
Есть дубовый 5литровый боченок. Когда-то он был наполнен N-ой жидкостью. Теперь пустой. Вследствии моего недосмотра начал немного ссыхаться (имеется течь). Как его можно восстановить, размочить, и тд....чтоб не угробить металлические обручи? Вода не задерживается, так как течет с самого низа
« Останнє редагування: 18 Листопада 2012, 01:29:36 від mehanik98 »
vioyarik
Re: Проблема с дубовым боченком
« Reply #1 : 18 Листопада 2012, 06:41:48 »
Привет. Когда рассыхаются большие бочонки, их несколько раз запаривают кипятком, снаружи обернув мокрыми чистыми мешками. Потом постоянно льют в них через шланг воду. По мере намокания снизу вверх восстанавливается герметичность. При этом необходимо перед тем как что-делать зафиксировать метал. обручи, чтобы бочка не развалилась. Маленькую бочку можно пропарить. поместить ее в емкость с чистой водой и наливать в нее воду, поворачивая то в одну, то в другую сторону. Перед использованием ее необходимо также обработать кипятком, большую - обкурить серой для обеззараживания
Offline Стечкин
  • Розташування: Украина
« Reply #2 : 18 Листопада 2012, 10:18:39 »
Заливайте постоянно в нее воду и она станет герметичной. если Вас напрягает что вода все время вытекает то могу предложить следующий вариант: снаружи приводите бочку в порядок чтобы дерево было чистое и обрабатываете пчелиным воском. воск придаст дереву более презентабельный вид и закроет мелкие щели на то время пока бочка не восстановится. Я это делал при помощи кисточки и сроительного фена. Кисточкой наносим растопленый воск, а феном разгоняем по дереву.
и еще - обязательно присадите обручи, это тоже поможет, может быть с этого стоит начать и даже воск не понадобится.
Вынимайте широкие ножи!
Точите их на черном камне!..
Predalien
« Reply #3 : 18 Листопада 2012, 10:56:05 »
какой именно жидкостью были заполнены оные емкости? если используются для спирта/вина и прочего спиртсодержащего - воск надо брать очищенный (если взять просто топленый - потом продукт дико воняет стухшим медом). и при этом помнить, что если мы бочку вощим - тем самым мы перекрываем доступ кислорода к продукту, отчего срок выдержки увеличивается в n раз (иногда это нужно для регулирования танинности, ну там под нежное белое винцо также). если этого не требуется - вощим по распаренному только стыки.
с обручами поаккуратней - осаживай после распарки. иначе клепку может просто раздавить (еще неизвестно - че там за клепка такая), и бочку придется перебирать.
кст - после распарки можно и обжечь внутри.
Offline tacha79
« Reply #4 : 23 Листопада 2012, 16:24:27 »
При таких размерах можно "притопить" в кастрюле или ванной.
Offline mehanik98
  • скайп: mehanik_to
« Reply #5 : 25 Грудня 2012, 21:57:59 »
размочил его-набухло дерево, все нормально. Но в месте из-под краника или из шва в том районе всеравно микро-микро утечка (не капает, но влага есть). Но это терпимо-потеря минимальная.
П.С. воском все-таки торцы обработал. Но объявил себе "сухой закон" и необходимость в этом боченке отпала. Через время буду искать ему нового хозяина
