Автор Тема: Наждачна тарілка-липучка на точило  (Прочитано 7685 раз)
Offline Mello
  • Just do it
    • Алмазные и эльборовые бруски
Доброго дня усім  (=
Власне проблема у мене виникла в наступному: є точило , на валу різьба М12 метрична, захотів я собі туди накрутити тарілку наждачну з липучкою. Усі тарілки йдуть з різьбою М14, тобто потрібно було або точити перехідник, або ж ставити патрон. Патрони як на зло усі йдуть з різьбою М12, але 1/2 дюмовою. Попросив я токаря виточити мені перехідник М12-М14 (щоб тарілку накрутити). Ніби все добре, перехідник нарктуився на вал, тарілка на перехідник теж встала, але от все воно якось кривенько і є биття.
Gитання в наступному: як би так рівно виставити ту тарілку ? Можливо є якісь простіші способи? Можливо потрібно переточити перехідник з якимись доповненнями?
Буду вдячний за поради  (_3)
Offline Amos
Re: Наждачна тарілка-липучка на точило
« Reply #1 : 12 Грудня 2014, 10:52:36 »
Какой шаг резьбы на М12? Есть старые совецкие патроны на М12х1,25. Опять же если чтото крепится просто на резьбу без посадочного пояска то биения будут. Наверно переходник где М12 вы просто поджали гайкой?
Offline Amos
« Reply #2 : 12 Грудня 2014, 11:24:03 »
Хотя предположу если точило китаец, то шаг там М12х1,5 и такое решение не пойдет.  =)
vano
« Reply #3 : 12 Грудня 2014, 11:42:22 »
Я накрутив патрон. В патрон затискав тримач тарілки. Крім того в патрон можна ще купу насадок тулити.
Offline Amos
« Reply #4 : 12 Грудня 2014, 11:45:11 »
А какая резьба на валу и патроне? Какое точило, модель?
Offline Mello
  • Just do it
« Reply #5 : 12 Грудня 2014, 13:24:39 »
Крок різьби М12 на валу я точно не знаю, але методом проби я визначив, що така сама різьба на болтах і стержнях (шпильках). Звичайна гайка накручується нормально.
Власне я перехідник не підтискав нічим, бо немає як. Я просто натянув на вал шайбу потім перехідник і вже на нього знову шайбу і тарілку.
Точило в мене Днипро-М ТЭ-32/52 .
А що таке посадочний поясок?
Offline Amos
« Reply #6 : 12 Грудня 2014, 13:37:04 »
К сожалению не нашел рисунка. Патрон садится на резьбу, но резьба начинается не с самого начала отверстия, а чуть дальше, а в начале - гладкая посадка. А соответственно на валу резьба,но в конце резьбы тоже такой поясок, и как патрон накручивается, садится на этот поясок. На токарных станках планшайбы тоже садятся на этот поясок, и когда от откручивания- закручивания пояс просаживается, начинается биения.
П,С, может я сам термин и исковеркал, но смысл тот. Мне кажется переходник который вы накручиваете на вал , когда зажимаете упирается в конец вала и его немного ведет на резьбе. может придать концу вала на точиле форму дна отверстия переходника?
Или в валу точила сделать шарожкой углубление сферическое по центру строго, туда шарик от подшипника, а в переходнике я думаю уже есть углубление по центру, если сверлилось сверлом.
Чтоб значит зажимающее усилие строго по центру ишло и не вело переходник.  =)
Offline Mello
  • Just do it
« Reply #7 : 12 Грудня 2014, 13:48:53 »
Зрозуміло. Я спочатку подумав, що це якась окрема деталь, той поясок. Власне перехідник до кінця різьби не докручується, бо отвір в ньому закороткий і тому я проставляю туди декілька шайб, щоб впертися в стінку вала. Я думав, що можливо так вирівняється, але, щось не дуже)
З проточкою, то звичайно варіант хорший, але може ще щось придумається. Якось не хочеться з тим бавитись.
Дякую Вам за розгорнуту відповідь.  =)
Михаил Петрович
« Reply #8 : 10 Січня 2015, 22:54:57 »
Шановний Mello, як вирішилась проблема?
Offline Mello
  • Just do it
« Reply #9 : 10 Січня 2015, 23:01:46 »
Та от поки ніяк. Чекаю понеділка і тоді понесу до токаря своє точило разом із патроном, який купив. Нехай мудрить як туди його приробити.
А поки стоїть той перехідник, а на ньому тарілка. Биття є, але дерево шліфує досить терпимо.
Offline стрекач
« Reply #10 : 10 Січня 2015, 23:22:52 »
У меня резьба М12 нарезана прямо внутри вала наждака и все равно было биение. Решилось просто, на тарелку я надел простую шайбу, вручную сточенную с одной стороны примерно по размеру биения. Путем проворачивания шайбы и пуска наждака, где то с 10 раза, биения практически не стало. Потом были поставлены метки на шайбе и на тарелке на случай если тарелку нужно снять. И никакого токаря 8-)
Михаил Петрович
« Reply #11 : 10 Січня 2015, 23:31:39 »
Чекайте, що й з патроном биття виникає?
Offline Mello
  • Just do it
« Reply #12 : 10 Січня 2015, 23:34:55 »
Решилось просто, на тарелку я надел простую шайбу, вручную сточенную с одной стороны примерно по размеру биения. Путем проворачивания шайбы и пуска наждака, где то с 10 раза, биения практически не стало...
То все звісно просто, але я не зовсім зрозумів.
Як на тарілку Ви одягли шайбу? Ми можливо говоримо про якісь різні речі. У мене тарілка має посадочний отвір з різьбою М14, на валу різьба М12.
Можете описати покроково, що саме необхідно зробити? Буду вдячний  =)
Offline Mello
  • Just do it
« Reply #13 : 10 Січня 2015, 23:36:37 »
Ні.
У мене зараз стоїть перехідник з різьби М12 на М14 (під тарілку) - биття є.
Я вирішив, що якщо вже робити, то нехай краще буде патрон - він більш універсальний.
Offline romaaqa
  • Розташування: г. Харьков
« Reply #14 : 11 Січня 2015, 10:51:55 »
Всем здравствуйте. Изложу свои мысли по поводу вышесказанного.
Первое: Уважаемый ТС покажите пожалуйста фото переходника.
Второе: Проверено наличном опыте - обычное резьбовое соединение !!никогда!! не обеспечивает центровку. Для этого необходимы дополнительные элименты: конусы, фланцы, цилиндры с допусками. Конечно можно сдеать переходничок, разок помучаться-отцентровать и беречь от удара, что б не сместилось. Но Вам же наверное нужно менять камень на липучку и обратно? Плюс спицифика изготовленя переходника: сделать его за одну установку в патроне станка нереально. Нужно вытаскивать, переворачивать, что тоже не улучшает соосность.
Я бы делал не переходник, а круг с липучкой и резьбой М12. И его по месту как то дорабатывал: шарошил, балансировал и т.п.
Offline стрекач
« Reply #15 : 11 Січня 2015, 13:47:12 »
Все выглядит примерно так. Заранее  (_3) не умею фотки нормально вставить, исправлюсь.
Offline Mello
  • Just do it
« Reply #16 : 11 Січня 2015, 14:40:21 »
Первое: Уважаемый ТС покажите пожалуйста фото переходника...
Викладу дещо пізніше. Зараз немаю доступу до фотоапарату.
Offline Mello
  • Just do it
« Reply #17 : 11 Січня 2015, 14:41:49 »
Все выглядит примерно так...
Тепер ясно. Я відразу не зрозумів, що у Вас на валу внутрішня різьба. У мене вона зовнішня.
Ваш спосіб хороший  {_11}
Offline Vladyslav Chulan
« Reply #18 : 11 Січня 2015, 14:53:01 »
Совдеп патони є м12-1.5
Михаил Петрович
« Reply #19 : 11 Січня 2015, 19:49:42 »
Якщо крок різьби М12, як на болтах, шпильках, і звичайна гайка накручується нормально, то це – 1,75. Можливо, помиляюся…
Offline Amos
« Reply #20 : 11 Січня 2015, 19:55:18 »
Wlad, поправлю- на совдеп патронах резьба М12х1,25, а стандартная М12х1,5 и на точиле китайчике тоже М12х1,5
Offline wildss
« Reply #21 : 11 Січня 2015, 22:00:22 »
Есть еще  такой метод, выточить вал с резьбой М12(такой как на моторе), потом выточить переходник, накрутить на этот вал и нарезать резьбу на 14х2.0 только не  плашкой, а резцом ( если токарь это сможет), я так делал и ни какого биения...
Offline Engineer
  • Розташування: Николаев
« Reply #22 : 11 Січня 2015, 22:28:57 »
Викладу своє бачення технології виготовлення перехідника без торцьового і осьового биття:
1. точимо заготовку під перехідник;
1.1 пруток д 18-20 мм затискаємо в патрон, торцюємо, свердлимо, розточуємо під різьбу м12, нарізаємо різьбу.
2. точимо оправку:
2.1 пруток Д 16-18мм затискаємо в патрон, проточуємо на 12мм до співпадіння з геометрією посадкового місця на валу точила, нарізаємо м 12.
3. не знімаючи оправки з патрона накручуємо на неї заготовку п.1.1, проточуємо до Д14мм, обов"язково залишаючи упорний бурт, нарізаємо М14.
Зверніть увагу на напрямок обертання вала двигуна, щоб не трахатись з лівою різьбою :)
Михаил Петрович
« Reply #23 : 11 Січня 2015, 22:39:18 »
Варіант модернізації точила (зокрема втулки):
https://www.youtube.com/watch?v=lehQtF_mF4k
Offline Engineer
« Reply #24 : 11 Січня 2015, 23:03:34 »
"модернізацію" робив повний невіглас.
1."вільна" посадка на вал )))
2. при такому "монтажі", камінь, або щітка будуть весь час відкручуватись.
3. "Регулятор напряженія" для такого двигуна то повний 3.14ц :)
