Автор Тема: Шумит галтовка.  (Прочитано 1277 раз)
Offline стрекач
Шумит галтовка.
« : 15 Серпня 2018, 21:43:00 »
Построил себе галтовку, а пользоваться толком не могу. Барабан изготовлен из канализационной трубы, я уже его
 и тонким пенопластом обмотал, но толку все равно мало. Есть мысль смастерить ящик из стеродура, а лучше всего сам барабан что бы был резиновый, или то и другое.
Кто сталкивался с такой заморочкой? Может есть какие идеи? Грохот противный и громкий. (_23)
Re: Шумит галтовка.
« Reply #1 : 15 Серпня 2018, 22:30:41 »
В мене ,галтовка зі сталевої ємкості на 15 л. Вмикаю , закриваю гараж і повертаюсь коли треба (5-6 годин). Відганяю людей , які хочуть взнати- що  це гримить ? Потім заходжу і вимикаю. {))}
Re: Шумит галтовка.
« Reply #2 : 16 Серпня 2018, 08:13:37 »
 {))}  згадав, коли жив на першому поверсі на балконі увімкнув галтовку , через деякий час  відчув якийсь рух за вікном, коли визирнув , зіткнувся обличчям в обличчя з якимсь малим, той від такого сіпнувся і почалась завалюватися піраміда з дітей і вони ,як коти в різні сторони розбігалися  )))
Offline стрекач
Re: Шумит галтовка.
« Reply #3 : 19 Серпня 2018, 10:58:09 »
Ладно, буду думать сам. Всем спасибо.  =)
Re: Шумит галтовка.
« Reply #4 : 19 Серпня 2018, 11:37:20 »
Попробуй кусок резиновой трубы вместо "канализационной трубы".
Offline стрекач
Re: Шумит галтовка.
« Reply #5 : 19 Серпня 2018, 16:49:38 »
Та правильно, это наверное самый лучший вариант, только где ее достать? Если только изготовить, но ума не приспособлю как. (_23)
Re: Шумит галтовка.
« Reply #6 : 19 Серпня 2018, 16:57:50 »
А если канализационную оклеить резиной внутри?  ((
Offline стрекач
Re: Шумит галтовка.
« Reply #7 : 19 Серпня 2018, 17:29:53 »
Нужно подумать. технически правда будет не просто. Если может только квадратную трубу сделать. {dr}
Offline Buzzer
  • Розташування: Kiev
Re: Шумит галтовка.
« Reply #8 : 19 Серпня 2018, 17:55:53 »
Можно и резиновую попробовать поискать. Они ведь существуют).
Ссылка для примера
https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/novaya-rezinovaya-truba-deshevo-IDBjKu5.html
Offline стрекач
Re: Шумит галтовка.
« Reply #9 : 19 Серпня 2018, 19:19:59 »
 {tnx}
Offline DMITNIK
  • 0661189885
Re: Шумит галтовка.
« Reply #10 : 20 Серпня 2018, 08:37:35 »
Если будете брать - я в доле на полметра. {_11} С уважением.
Offline стрекач
Re: Шумит галтовка.
« Reply #11 : 20 Серпня 2018, 18:04:43 »
Судя по фоткам эта труба огромная, и метр никто резать я думаю не будет. Разве что на 10 чел. купить и раздеребанить. 8-)
Пока что думаю про квадратную трубу из толстой фанеры, а внутри наклеена резина. Но нужно правильно к этому вопросу подкрасться. :D
Offline gandelf
  • Розташування: г.Кривой Рог
Re: Шумит галтовка.
« Reply #12 : 28 Серпня 2018, 21:27:31 »
Прочитал тему, долго думал...
А тут рядом водопроводчики землю роют, я мимо проходил, вижу - трубу хорошую закапывают в землю... После недолгих переговоров мы вступили в товарно-денежные отношения и я стал обладателем 300 мм отрезка 200-й трубы из полиэтилена (похоже). Теперь надо придумать как закрывать горловину на время вращения
Offline стрекач
Re: Шумит галтовка.
« Reply #13 : 28 Серпня 2018, 23:12:34 »
Толщина Вашей трубы явно побольше, чем канализационной как у меня. Но спасет ли это от грохота? Разве что Вам это не помеха. :D В любом случае будет любопытно узнать, что из этого вышло. 8-)
Offline sso
Re: Шумит галтовка.
« Reply #14 : 29 Серпня 2018, 09:37:08 »
Элементарно просто! выточить (вырезать и склеить) из фанеры по 2 блина (1-н внутреннего диаметра для пробковой имитации) второй диаметра трубы и привинчивать их за внешний блинчик шурупами для загрузки-выгрузки.
Offline break
Re: Шумит галтовка.
« Reply #15 : 29 Серпня 2018, 16:42:41 »
шпилька наскрізь і дві гайки.
Offline gandelf
Re: Шумит галтовка.
« Reply #16 : 29 Серпня 2018, 17:20:34 »
Да, спасибо, пожалуй это самый технически простой, доступный и быстрый способ открывания-закрывания...
