Автор Тема: Шлифовальный круг на болгарку  (Прочитано 7891 раз)
Offline Cranksteel
  • Да будет разум!
« : 06 Червня 2017, 18:09:25 »
Посоветуйте самый злой шлифовальный круг на болгарку. Необходим для грубой обдирки спусков на мехпиле. Проблема обычных кругов в том что очень быстро засаливаются, верней стачиваются острые края абразива и круг не работает. Может кубитрон там какой или еще чего специальное для калёных сталей есть?
Фиксики существуют!
Offline ukt
  • Розташування: днепр
Re: Шлифовальный круг на болгарку
« Reply #1 : 06 Червня 2017, 18:55:45 »
На болгарку из простого- попробуйте зачистные по камню, там в состав входит карбид кремния, а в кругах по стали стоит оксид алюминия- но всё равно слой обновлять прийдётся.
 А вообще самое то это круг на наждак из эльбора на керамической связке с зерном достаточно крупным вот такой примерно-
- просто изумительная вещь!Берёт тот быстрорез как железяку, при этом нагревает крайне мало, центровка у таких кругов почти идеальная, прижимать почти не надо- зерно острое. Один минус- цена, ну и не распространены.
Offline Cranksteel
  • Да будет разум!
« Reply #2 : 06 Червня 2017, 19:31:05 »
Вот по камню кстати неплохая идея. Спасибо - попробую) Насчет эльбора верю,но не по карману....
Фиксики существуют!
Offline ukt
« Reply #3 : 06 Червня 2017, 19:46:09 »
Кстати необязательно брать именно зачистной по камню, можно и отрезной потолще взять- дешевле получится (на пробу) и зачастую таким работать более удобно и продуктивно- меньше площадь соприкосновения, легче обновляется абразив. Ну и не передавливать- он же потоньше будет.
Offline сержант
« Reply #4 : 06 Червня 2017, 20:20:29 »
Я сильно извиняюсь, но не армированніе круги на болгарку ставить нельзя категорически. Обороты болгарки выше чем максимальніе допустиміе для большинства не армированніх кругов. Если желания нет получить осколками круга по лицувсему, то пользуйтесь армированніми.
Лучше брать не из дешевіх - Запорожье, Луга, Интертул, а что-то по-серьезней - Нортон, Бош... Но вообще болгарочніе круги не ориентированні на "наши" стали, по єтому на сильній результат не надейтесь.
« Reply #5 : 06 Червня 2017, 20:32:34 »
+ много
А для просто резки беру таки дешевые - экономней получается
Offline ukt
« Reply #6 : 06 Червня 2017, 20:40:30 »
А кто тут советовал ставить неармированные- я что ли? Если кто не понял, вот картинка (к примеру), ну и круг потолще взять.Кстати- смотрите на шифр 54С- карбид кремния чёрный.
- мне Ринг нравятся для резки, стойкие (проверенно на длинных резах, всякая Луга и Запорожье- фуфло, режут меньше в 2-3 раза) и режут хорошо, а цена- обычная.
« Reply #7 : 06 Червня 2017, 20:41:54 »
 На зачистних фірмових ставиться номер зерна. Бери покрупніше і подорожче. На хвірму не дивись. Пишуть хто шо хоче.
Offline хоббиСТ
« Reply #8 : 06 Червня 2017, 21:28:04 »
О, тема интересная  :)
..смотрите на шифр 54С- карбид кремния чёрный.
 У меня тогда тоже вопрос: а чем лучше титан резать (именно резать) , а то я Атаманом замаялся, он видать по составу не подходит {no}
Offline стрекач
« Reply #9 : 06 Червня 2017, 21:28:22 »
Пробовал я зачистные круги против быстрореза, Клингспор и Бош. Дорогие и все такое, но все это детский лепет по сравнению с эльбором. Долго сомневался в целесообразности и т.п., да и цена кусь-кусь мягко выражаясь. :D Но как только раз попробовал его в работе - про деньги уже не вспоминал.
Пользуюсь эльборовыми чашками  диам. 150м.м., есть 4 штуки, самое крупное зерно 250х200. Ставятся на наждак.
« Reply #10 : 06 Червня 2017, 21:42:10 »
 Титан терпимо ріжеться дисками для нержі на максимально малих обертах. Але простіше ручною ножовкою по металу.
Offline хоббиСТ
« Reply #11 : 06 Червня 2017, 21:49:45 »
...ручною ножовкою по металу. :)
 Угу, толщина 13 прорезать нужно метр и получить 13Х13 квадрат
Offline ukt
« Reply #12 : 06 Червня 2017, 23:02:27 »
Элекролобзик+полотно по металлу в помощь, ну и смазать линию реза.
Offline ukt
« Reply #13 : 06 Червня 2017, 23:14:41 »
- Ага!  8-) Причём круги к примеру алмазные на вулканитовой связке и эльбор на керамической связке это честно говоря очень разные вещи, агрессивность сьёма твёрдого металла в последнем варианте и при этом малый нагрев просто удивляют поначалу.
« Reply #14 : 07 Червня 2017, 03:25:22 »
А где такие эльборовые круги встречаются?
Offline стрекач
« Reply #15 : 07 Червня 2017, 08:21:41 »
Я покупал у Димы из Харькова.
Offline ukt
« Reply #16 : 07 Червня 2017, 08:58:36 »
На Чипе, просто по объявлениям просмотреть, на местных барахолках- главное знать какой он с виду и шифр смотреть, чтоб не подсунули чего.
Offline O.Phesun
  • Розташування: Bucha
« Reply #17 : 07 Червня 2017, 09:36:10 »
В Ленинграде их делают. Около 9000 гривен стоит 300 диметр. Австрийские наверно вопще космос.
Извините, O.Phesun, но вы забанены и поэтому не можете использовать систему личных сообщений.
"Достал подколками - 2 недели для подумать. Будешь и дальше строить из себя дурачка - распрощаемся навсегда" - это был текст от 22.02.2017 Таки прощаемся, ибо таки достал окончательно. .)
Offline Cranksteel
  • Да будет разум!
« Reply #18 : 07 Червня 2017, 18:47:02 »
Я заметил что большое зерно наоборот хуже работает по калёному. Сильно мелкое будет жечь....да и нет такого зерна на зачисных кругах для болгарки. Как в принципе и чего то среднего.
Фиксики существуют!
Offline Алекс
  • Розташування: гор. Черкассы Украина
« Reply #19 : 07 Червня 2017, 20:15:33 »
С успехом пользовался для грубой обдирки отрезными кругами от маятниковых пил.Там посадочное отверстие Ф-32. Брал несколько (3-4шт.) и ставил на вал низкооборотного наждака.Довольно эффективно грызёт быстрорез.
Offline Cranksteel
  • Да будет разум!
« Reply #20 : 10 Червня 2017, 21:54:19 »
Попробовал я зачистным по камню с карбидом кремния в качестве зерна, и разницы особо не ощутил. Все те же проблемы - пока новый грызет, как только зализался то всё. И особо даже и не обновляется. Попытаюсь найти круги с эльбором как писали выше.
Фиксики существуют!
Offline Lopar
« Reply #21 : 12 Червня 2017, 09:06:39 »
Лучше смотрите в сторону алмазной чашки или липучка с наждачкой (дешево и сердито).
Цельный круг из абразива на болгарке - безперспективен, поверьте.
Offline ukt
« Reply #22 : 12 Червня 2017, 10:07:53 »
Алмазная чашка на вулканите засаливается, да и берёт так что заснуть можно.По шкурке- надо искать с кубонитом или цирконием, иначе бесперспективно.
Offline Cranksteel
  • Да будет разум!
« Reply #23 : 12 Червня 2017, 12:41:07 »
На болгарке цельный круг использовать и не собираюсь. На точило тоже рассматриваю.
Фиксики существуют!
Offline novak
  • Розташування: Тернопіль
« Reply #24 : 13 Червня 2017, 14:24:26 »
Це через те, що алмаз для сталей не призначений. Алмаз - для твердих сплавів, скла-кераміки, каменю і т.д.
Для сталей призначають ельбор, якщо вже мова про синтетичні надтверді матеріали. А про ельбор вище вже сказали.
З болгаркою взагалі треба мати досвід. Я, для прикладу, взяв крутий Нортонівський зачисний пелюстковий круг (125 мм, для болгарки) і він в мене майже моментально сів (зерна затупилися і обновлення не відбувається, сидять намертво) при спробі грубо обдерти спуски сокири. На чому тільки не пробував їх обновити - не йде і все. Так і кинув його в куток. В нас на форумі теж такі круги з"являлися в продажу.
« Останнє редагування: 13 Червня 2017, 14:28:37 від novak »
